position des skimmers
fredo83
Message 1  Posté le: Sam Déc 25, 2004 20:35    Sujet du message: position des skimmers Répondre en citant
bonjour à tous
ayant changé d'idée au niveau de la construction de la piscine, je vais réaliser une piscine rectangulaire "normale" et non à débordement
par contre, l'endroit de la construction est souvent soumis au vent, pour bien faire, je devrai placer les skimmers sur le grand coté (8 ou 9 m)et non sur le petit.
Qu'en pensez -vous ?
bonnes fêtes à tous Very Happy
Pat 37
Message 2  Posté le: Dim Déc 26, 2004 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien sur réalisable quoi que plus rare (j ai vu celà une fois dans une grande piscine de camping), je penses qu'il faut bien tenir compte de tous les éléments comme la puissance de la pompe, le debit du filtre, les refoulements et les skimmers. J avoue que je ne me lancerai pas dans cette aventure, et que malgré les vents tu dois pourvoir installer en traditionnel et tenir compte dun vent de 3/4 par exemple !! Wink
SEB's
Message 3  Posté le: Mar Déc 28, 2004 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le fait de placer les skimmers sur le grand côté n'est en rien problématique... Il faut juste que tu tiennes compte des vents dominants dans la région où tu habites et que tu mettes des refoulements bien placés pour bien guider ton flux de surface... ( d'où l'importance de la puissance de ta pompe). Penses aussi à équilibrer tes skimmers... (diviser par 2 le débit d'aspiration sur chaque). Voilà, à plus et bon courage.
PS:Si tu passes par un piscinier digne de ce nom, il doit se déplacer sur le lieu de construction et prendre en compte tous ces pb
eltax
Message 4  Posté le: Jeu Déc 30, 2004 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une solution qu'un de mes piscinistes m'avait conseillé
sont argument était que mettre les buses de refoulement sur la longueur et en face les skimmers assurait une disparition rapide des saletés en surface . Evidement à volume égal il faut 2 ou 3 skimmers pour eviter que les coins soient moins brassés
Pas de nouveaux messages hivernage passif et position des vannes genevieve13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Nov 15, 2008 21:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages aspirateur en position egout utopie31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Aoû 06, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position de la pompe par rapport au n... yoda974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Aoû 02, 2008 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Contruction neuve : position buse de ... mfaja PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Juin 26, 2008 18:48 Voir le dernier message
Piscine - position des skimmers
