sylviecp Nouveau avec bouée
Inscrit le: 03 Déc 2005 Messages: 7 Localisation: toulouse
Posté le: Ven Nov 03, 2006 18:12 Sujet du message: Pas de chauffage |
j'ai un spa hydrspa de 3 ans et le chauffage ne fonctionne pas,le devis fait preconise de changer la resistance et la carte.c'est à dire tout le boitier.Pas bon marché le boitier complet.Qqu'un a eu ce probleme deja ou alors ou trouver un bon plan pour un boitier neuf.
Merci |
brice Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Nov 03, 2006 18:39 Sujet du message: |
bonsoir
est ce que ton spa filtre?
si ton spa ne filtre plus c'est normal que tu n'ai plus de chauffe.
sinon trouve un testeur élec et vérifier que la carte alimente bien la résistance ( si non c'est la carte)
si oui c'est la résistance.
en dehors de ca il y ades messages d'erreur sur le top side? |
Posté le: Ven Nov 03, 2006 18:46 Sujet du message: |
| mon spa filtre ,je m'en suis servie tout cet ete,toutes les commandes fonctionnent bien,et je n'ai pas d'erreur quand je demande une temperature sur mon boitier de controle. |
altair51 Grand baigneur
Posté le: Sam Nov 04, 2006 08:43 Sujet du message: |
salut je suppose que c'est un" hydrospa" tu peux commander sur leur site
hydrospa.com ou chez spadepot.com. cherche avec google tu trouveras @+ |
SPA CENTER Petit baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 70 Localisation: NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE
Posté le: Mer Nov 08, 2006 07:03 Sujet du message: |
si le courant arrive a la borne du chauffage
teste la resistance avec un ohmetre si pas de continuite resistance hs
si pas de courant a la borne le relais du chauffage ne repond pas
ou alors le detecteur de pression hs chunte le pour voir ou alors retire le ou les filtres |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Mer Nov 08, 2006 10:04 Sujet du message: |
Il arrive souvent âpres une remise en route que la membrane du pressostat reste coller, en général il doit ce trouver pas loin de ton réchauffeur.
Essai de tapoter légèrement dessus, si ca ne marche pas prend un petit tournevis et fait un demi tour en vissant, ca devrait suffire à le débloquer.
Au pire appel moi si tu le trouve pas.  |
Posté le: Mer Nov 08, 2006 11:33 Sujet du message: suite chauffage |
Merci pour vos reponses
je vais tester à differents endroits comme vous me l'avez indiqué pour voir dans un premier temps si le courant arrive partout,pour essayer d'isoler le ou les composants deffectueux
je ne manquerai pas de vous raconter la suite .
Merci A+ tard |
LAURENT D Grand baigneur
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 438 Localisation: ALPES
Posté le: Mer Nov 08, 2006 23:32 Sujet du message: |
Bonsoir
Comme je vous l'ai dit faites attention avec le courant.Pour la panne mes 2 confréres parlent eux aussi du pressostat.
Et spa center c'est pour quand ton premier spa sous la neige?
www.alpes-spa.com |
Posté le: Jeu Nov 09, 2006 01:16 Sujet du message: |
salut Laurent
pour la neige on désespère complètement . cet hiver on a caillé il faisait 15° la nuit brrr
Alors nous on pose les spas sous les cocotiers . on s'adapte quoi ! |
