Fonctionnement ozonateur
boby34336
Message 1  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 11:48    Sujet du message: Fonctionnement ozonateur Répondre en citant
Mon SPA est équipé d'un ozonateur DEL éclipse de 12 watts, une question peut-être idiote, mais étant donné qu'il y a une petite fenêtre de 40 mm sur environ 15, (je présume que c'est la lampe UV ). Ne doit on pas voir si effectivement il fonctionne ou pas. Est ce visible ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Message 2  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, tu devrais la voir... c'est une joli lumiere bleutée.
mais il est possible que la lampe à UV soit cachée par autre chose....
c'est quelle marque ton spa ? ( demande au SAV à quoi sert cette petite fenetre )
boby34336
Message 3  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mon spa est de marque " nordic tub" , mais l'ozonateur en option est celui-ci, je t'envoie l'adresse.
http://www.spadepot.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SD2000&Product_Code=PX3001
il parait que l'ozonateur en question n'a pas de lampe UV, c'est un autre procédé plus moderne.
bonsoir, Boby
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 4  Posté le: Ven Déc 17, 2004 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vous ne verrez pas la création production d'ozone par effet Corona, il n'y a pas de lampe UV, c'est une ionisation par électrodes sous haute tension.
voir http://www.eauplaisir.com/annuaire/ozone-ozonateur-piscine.php
boby34336
Message 5  Posté le: Ven Déc 17, 2004 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, car j'étais inquiet en ne voyant pas de lumière dans la petite lucarne, je pensais que mon ozonateur était défectueux.
Boby
Pas de nouveaux messages Infos ozonateur Delzone Modele T3 Spa amateur SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Lun Déc 29, 2008 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Temps de fonctionnement Polaris 280 dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Oct 13, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne venturi ozonateur ? zorglub42 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 01, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement intermittent de la pompe montedoro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages budget fonctionnement piscine intérieure cedric vans PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Aoû 23, 2008 13:25 Voir le dernier message
Piscine - Fonctionnement ozonateur
