Cables et gaines.
phiphi51
Message 1  Posté le: Lun Oct 30, 2006 19:20    Sujet du message: Cables et gaines. Répondre en citant
une question bête et simple: je dois mettre 3 câbles entre ma maison et la piscine: un pour la filtration, un pour la pompe à chaleur, et un pour le projecteur. Dois-je mettre 3 gaines (une pour chaque cable) ou une seule gaine?. Et est-il difficile de passer le (ou les) cable dans la gaine après qu'elle soit enterrée?
Merci.
Edouard88
Message 2  Posté le: Lun Oct 30, 2006 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une seule gaine de taille adaptée, avec une aiguille pour tirer les cables. Au besoin si c'est un peu raide tu peux mettre du talc pour que ça passe mieux.
A la pose de la gaine, éviter les angles et rayons trop courts Wink
evlise
Message 3  Posté le: Lun Oct 30, 2006 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vous donne mon expérience
Pour les gaines serrées à mort, rien ne vaut la graisse, (et non le contraire ) Laughing, le talc pas assez efficace
dlan
Edouard88
Message 4  Posté le: Lun Oct 30, 2006 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais attention au choix de la graisse, certaines attaquent les cables aprés qques années. . . C'est pour ça que je préfère le talc, et une gaine un peu plus grosse Rolling Eyes Pareil pour l'aiguille, si c'est vraiment raide, passer d'abord une cablette, ou cordelette plus costaud que le mini-fil d'acier Wink
christophe du 24
Message 5  Posté le: Lun Oct 30, 2006 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
phiphi51 il vaut mieux passer les cables avant de remblayer en prenant soins de bien les reperer aux 2 extremeitesc'est a dire leur donner 1 numero a chacun.
par contre je pense qu'il te faut 1 autre cable pour la commande de la pompe a chaleur? renseigne toi
tazminator31
Message 6  Posté le: Mar Oct 31, 2006 05:24    Sujet du message: Répondre en citant
slt
avec du liquide vaisselle ca marche nickel ^^.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
stefandh
Message 7  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 20:21    Sujet du message: gaine Répondre en citant
pour plus de facilité, j'ai une gaine par ligne électrique. Je travaille avec du 6carré, c'est rigide. Donc tirer une ligne par gaine c'est assez
piscinier professionnel
Message 8  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
il vaut mieux tirer une gaine par cable et suffisament grosse (minimum en 40). Qui peut le plus peut le moins.Il vau mieux tirer les cables avant d'enterrer les gaines pour éviter toute mauvaise surprise.
Pas de nouveaux messages combien de gaines dans local technique ? chris3178 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Jeu Avr 24, 2008 07:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cables électriques arrachés. Qui est ... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Lun Avr 07, 2008 14:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose des tuyaux souples, gainés ou pas bc327 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Jeu Fév 28, 2008 23:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Disjoncteur et câbles. n@t PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Dim Sep 02, 2007 16:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Câble ou fils sous gaines? j-c 69 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Jeu Mai 24, 2007 12:36 Voir le dernier message
Piscine - Cables et gaines.
