KARINE.S Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Déc 04, 2004 13:30 Sujet du message: Beton armé ou béton fibré ? |
je souhaite connaitre la différence entre une dalle en béton armé ou en béton fibré. Laquelle est préférable pour accueillir une piscine hors sol en bois sur un terrain argileux en pente.
Karine |
CARRIE Petit baigneur
Inscrit le: 12 Juil 2004 Messages: 52 Localisation: nord isère
Posté le: Lun Déc 06, 2004 19:56 Sujet du message: |
ce que je peux te dire c'est que le béton armé, c'est du béton avec un ferraillage noyé dans son centre. le ferraillage est généralement un treilli soudé ça s'achete n'importe où. Attention il faut bien le positionner et le maintenir avant de couler le béton, faut pas qu'il bouge.
Le béton fibré c'est du béton dans lequel on a mis de la fibre (genre petits fils courts et fin) pour renforcer. C'est ce que j'ai utilisé pour ma dalle. L'avantage c'est que tu t'embetes pas à préparer le ferraillage (surtout si ton fond de piscine est en pointe diamant), c'est simple à mettre en oeuvre mais c'est un poil plus cher...C'est également très homogène en terme de résistance.
Dans les 2 cas, le béton doit respecter des normes bien précises et connues des mecs qui te le livre (si tu le prend en camion). Généralement, il est dosé à 350 ( cela veut dire 350 kg de ciment par metre cube de béton), c'est le standard en piscine.
Pour le reste, demande vraiment conseil à un pro de la piscine qui soit de ton coin.
bon courage. |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
plage beton |
karled |
1 |
Dim Jan 29, 2012 20:35  |
Qu'elle espace me faut-il pour mettre... |
xzara |
0 |
Sam Jan 28, 2012 12:32  |
Tirer du béton S4 |
Matthieu34000 |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
3 |
Mar Jan 24, 2012 08:36  |
Avis sur devis piscine béton 9,5*4 (S... |
Discus49 |
2 |
Sam Jan 21, 2012 10:41  |
Projet de piscine béton dans le 06 |
sankukai06 |
5 |
Mer Jan 11, 2012 18:09  |
