Pieces a sceller dans le beton pour une bonne etancheite ?
felix26
Message 1  Posté le: Ven Oct 13, 2006 18:26    Sujet du message: Pieces a sceller dans le beton pour une bonne etancheite ? Répondre en citant
Toujours dans mes questions d'etancheite Very Happy , je me pose la question sur l'etancheite des pieces a sceller dans le beton
Suffit il pour la bonde de fond de la noyer dans le beton hydrofuge, ou faut il prendre d'autres precautions ?
Et pour les pieces a sceller dans le mur, le simple fait de couler le mur (bloc a bancher) avec les pieces dedans suffit il a une bonne etancheite ?
franckM
Message 2  Posté le: Ven Oct 13, 2006 19:23    Sujet du message: Re: Pieces a sceller dans le beton ? Répondre en citant
C'est l'enduit hydrofuge au mur qui fera l'étanchéité autour de tes pièces à sceller.
Par contre, l'enduit doit être appliqué avec rigueur autour des pièces à sceller pour éviter toute fuite.
Laisse donc bien 3 ou 4cm pour pouvoir appliquer l'enduit et le revetement autour des pièces.
Je crois que certains appliquent un silicone autour des pièces après l'enduit au mur et avant le revêtement carrelage.
Idem pour la bonde de fond.
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet sur la piscine: http://www.construire-sa-piscine.com
olivedu89
Message 3  Posté le: Ven Oct 13, 2006 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien voir que je suis pas le seul dans la gadoue!
9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac Henot HM500, polaris 280, couverture Acheloos
manu34
Message 4  Posté le: Sam Oct 14, 2006 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
felix 26,
d'abord il est bien de badijonner les pieces à sceller avec de la colle (type colle pvc) et de souspoudrer de gros sable.cela facilite l'accroche du beton.
Il existe aussi un produit sika (sikaswell s-2) en cartouche 300 ml.
c'est un produit rouge avec lequel tu fais un cordon autour des pieces a sceller sur la partie à l'interieur des agglos (je me fais bien comprendre ?), apres le coulage du beton, s'il y a infiltration d'eau, ce produit s'expanse et prend la place de l'air, stoppant ainsi les fuites.
j'avoue n'avoir jamais utiliser ce produit, mais ils le vendent ainsi chez gedimat.
felix26
Message 5  Posté le: Dim Oct 15, 2006 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autres experiences Sad
manu16
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 6  Posté le: Dim Oct 15, 2006 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les skimmers, buses et projecteurs, je procéde en deux fois. Je coule le béton jusqu'en dessous des pièces puis les scelle avec un mortier hydrofuge et complémente en béton. Pour la bonde de fond, je la scelle avant et je laisse une réservation autour que je comble au mortier hydrofuge aprés le coulage du radier.
On peut effectivement parfaire la jonction avec un mastic au silicone.
felix26
Message 7  Posté le: Jeu Oct 19, 2006 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Faut il un mastic special ?
Quelles sont les autres precautions a prendre ?
Lapozze
Message 8  Posté le: Jeu Oct 19, 2006 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut car la fissure se créé forcément entre deux matériaux rigides différents ( le béton et le pvc de la bonde )
on peut traiter la jonction avec un primaire et un joint élastomère piscine.
C'est le principe de la "bague étanche" lors de l'impérméabilisation de réservoirs avec des traversées de canalisations par exemple.
Pas n'importe quel joint pompe évidemment, le fond de la piscine, c'est un milieu délicat. . .
Un silicone haut module spécial piscine est de rigueur. ( type Silygutt 3B )
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau marc928 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - Pieces a sceller dans le beton pour une bonne etancheite ?
