Beton armé ou béton fibré ?
KARINE.S
Message 1  Posté le: Sam Déc 04, 2004 13:30    Sujet du message: Beton armé ou béton fibré ? Répondre en citant
je souhaite connaitre la différence entre une dalle en béton armé ou en béton fibré. Laquelle est préférable pour accueillir une piscine hors sol en bois sur un terrain argileux en pente.
Karine
CARRIE
Message 2  Posté le: Lun Déc 06, 2004 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je peux te dire c'est que le béton armé, c'est du béton avec un ferraillage noyé dans son centre. le ferraillage est généralement un treilli soudé ça s'achete n'importe où. Attention il faut bien le positionner et le maintenir avant de couler le béton, faut pas qu'il bouge.
Le béton fibré c'est du béton dans lequel on a mis de la fibre (genre petits fils courts et fin) pour renforcer. C'est ce que j'ai utilisé pour ma dalle. L'avantage c'est que tu t'embetes pas à préparer le ferraillage (surtout si ton fond de piscine est en pointe diamant), c'est simple à mettre en oeuvre mais c'est un poil plus cher...C'est également très homogène en terme de résistance.
Dans les 2 cas, le béton doit respecter des normes bien précises et connues des mecs qui te le livre (si tu le prend en camion). Généralement, il est dosé à 350 ( cela veut dire 350 kg de ciment par metre cube de béton), c'est le standard en piscine.
Pour le reste, demande vraiment conseil à un pro de la piscine qui soit de ton coin.
bon courage.
Pas de nouveaux messages autoconstruction : a débordement + ja... jacomino77 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 7 Ven Mai 18, 2012 18:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recommandation robot piscine béton pe... kebi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose pvc arme : gros doute! help! ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Lun Mai 07, 2012 19:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine en béton banché jeraillon42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 02, 2012 14:11 Voir le dernier message
Piscine - Beton armé ou béton fibré ?
