pour faire diminuer le ph
Delphy
Message 1  Posté le: Dim Oct 08, 2006 22:20    Sujet du message: pour faire diminuer le ph Répondre en citant
nous venons tout juste d'Avoir notre magnifique spa. mais le ph reste toujours trop haut. mon chum a déja mis la moitié de la bouteille Rolling Eyes et le ph ne descends toujours pas. l'alkalinité est correct. le clhore aussi reste bas.
q1ue me conseillé vous.?
cpn
Message 2  Posté le: Lun Oct 09, 2006 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
a combien est ton ph ?
selon la dureté de ton eau tu peux avoir des ph d'equilibre assez haut
Delphy
Message 3  Posté le: Lun Oct 09, 2006 22:16    Sujet du message: ph Répondre en citant
mon ph est aux alentours de 8.0 ce que je sais est très haut. ensuite mon alkalin est dans les normal et le chlore bien j'en met j'en met et il reste toujours bas
Delphy
Message 4  Posté le: Lun Oct 09, 2006 22:53    Sujet du message: et je me disais aussi... Répondre en citant
sur ma bandelette teste. j'ai celui pour le phlore pour l'alckalinité et le Ph.
mais lorsque le ph est trop élevé ce cn'est pas parce qu'il est alcalin? alcalin et alckalinité ce n'Est pas la même chose?
surgeres
Message 5  Posté le: Mar Oct 10, 2006 08:31    Sujet du message: Re: et je me disais aussi... Répondre en citant
Sur les bandelettes, l'alcalinité est en fait le TAC.
Essaie de trouver des infos sur la balance de Taylor. C'est un graphique qui permet de paramétrer le TAC, le PH et la dureté de l'eau pour avoir une eau équilibrée et éviter d'avoir un Ph qui bouge tout le temps.
Chez moi, ce ne marche pas trop (les 3 ne forment pas du tout une ligne droite), mais j'ai réussi à stabiliser mon Ph en le mettant entre 6.6 et 6.9. Dans cette fourchette, il varie très doucement (0,1 par jour), j'ai essayé de le remettre à 7.2, il est remontée à 7.8 en 6h.
Perso, j'ai acheté un ph-mètre électronique et j'en suis très content. La lecture est rapide et précise.
Sinon, si ton ph est élevé, il faut mettre du ph- en poudre en y allant très doucement, par dose de 20/30g, attendre 1 heure et recommencer si nécessaire pour atteindre le ph souhaité.
Ne pas oublier que le ph fonctionne sur une échelle logarithmique. il faut 3 fois plus de produit pour passer de 8.2 à 7.2 que pour passer de 7.7 à 7.2
Cleaspa
Message 6  Posté le: Sam Oct 21, 2006 13:25    Sujet du message: ph Répondre en citant
Je vous conseille de régler votre ph quand votre spa vient d'être rempli.
C'est beaucoup plus facile dans l'eau froide que dans l'eau chaude .
Pascale
www.cleaspa.com
brice
Message 7  Posté le: Sam Oct 21, 2006 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que la temperature de l'eau fait varier le ph.
donc quand elle va chauffer, il va monter.
une question, tu n'utilise pas d'eau adouci dans ton spa?
mauricettedelourdes
Message 8  Posté le: Sam Oct 21, 2006 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
brice qu est ce que tu fais la ?
retourne tout de suite sur le forum de piscine Cool
brice
Message 9  Posté le: Sam Oct 21, 2006 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vendu la piscine Cool
j'ai craqué pour un 1038 de chez hydropool avec la télé et la stéréo clarion marine.
le caisson de basse sous les banquettes c'est de la bombe.
Pas de nouveaux messages Eau d'adoucissseur pour appoints d'eau Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Sep 06, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chape pour aménagement futur etb34 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Sam Sep 06, 2008 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pour l'Hiver ?? belier1504 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Ven Sep 05, 2008 20:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Piscine - pour faire diminuer le ph
