manu72blues Grand baigneur
Posté le: Dim Oct 08, 2006 16:34 Sujet du message: Detartrage filtre à sable -- comment faire? |
j'ai acheté 5l de produit de détartrage de filtre à sable de la marque Oasis Piscines.
Comme je suis très futé (!), je n'ai pas remarqué que le mode d'emploi à l'arrière du bidon est complètement effacé.
Je ne sais donc pas comment détarter mon filtre à sable ni quelle quantité de ce liquide bleu à utiliser.no comment.
Quelqu'un peut-il m'aider pour le mode opératoire et éventullement le dosage?
Merci d'avance à vous,
Manu |
Posté le: Dim Oct 08, 2006 17:26 Sujet du message: |
Je ne peux pas t'aider, sauf te dire de faire attention, je crois que les produits de détartrage sont à base d'acide chlorydrique, à manipuler avec beaucoup de prudence, gants, lunettes et aérer le local.
elokan Grand baigneur
Posté le: Dim Oct 08, 2006 20:11 Sujet du message: |
Tu amene l'eau au niveau de ton sable, tu verse le produit, la moitié devrait suffir, cela depend des marques.
Tu laisse reposer une nuit.
Le lendemain tu fait des lavages/rincages, jusqu'a que l'eau qui s'echape soit totalement clair. |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Dim Oct 08, 2006 21:21 Sujet du message: |
et il ne faut pas remettre le couvercle du filtre
il faut laisser à l'air _________________ gbernardin
Posté le: Lun Oct 09, 2006 08:12 Sujet du message: ouvrir filtre? |
Merci pour vos réponses.
je n'ai jamais ouvert le filtre (il est neuf de l'an dernier).dois-je impérativement l'ouvrir pour faire cette opération?
ou je peux faire cela couvercle fermé?
Merci,
Manu |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 4293 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Lun Oct 09, 2006 08:38 Sujet du message: Re: ouvrir filtre? |
| manu72blues a écrit: | Merci pour vos réponses.
Merci,
Manu |
oui tu doit l'ouvrir le mien a le même age sue le tient et en l'ouvrant j'ai fait bougé le tuyau qui descend aux crepines donc j'ai du vidé le sable pour bien le replacé
donc va y doucement en retirant le haut _________________ pour inserer une image cliké içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
Posté le: Lun Oct 09, 2006 08:52 Sujet du message: |
| ok, soit.mais ça sert à quoi de l'ouvrir? on fait ça dans quel but? |
Posté le: Lun Oct 09, 2006 09:25 Sujet du message: |
ok, je comprends merci.
On purge comment? il y a une vanne en dessous du filtre?
il faut rincer après passage du produit avec de l'eau? |
Posté le: Lun Oct 09, 2006 09:33 Sujet du message: |
| manu72blues a écrit: | ok, je comprends merci.
bah une fois le tout remonté tu mets ta vanne 6 voies sur egout puis sur backwash ensuite tu rince  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Lun Oct 09, 2006 09:51 Sujet du message: |
| Merci.je t'offrirais bien le pastaga! |
sanluka Nouveau avec bouée
minigir Maître nageur
Posté le: Mar Oct 10, 2006 08:32 Sujet du message: |
salut sanluka,
le décalcit tu peux pas le mettre tel quel!?
surtout dans le préfiltre de la pompe, non? Tu dois le diluer, ce qui revient à utiliser un liquide (sinon bloquage de la pompe assuré!).
J'ai un filtre avec vanne top que je ne peux pas ouvrir sans tout démonter. Le décalcit est un bon produit, mais c'est la galère à utiliser via le préfiltre.
Filter shock en revanche, c'est très efficace et ça se verse dans le skimmer: no souci. Mais ça sert à desinfecter uniquement |
