Detartrage filtre à sable -- comment faire?
manu72blues
Message 1  Posté le: Dim Oct 08, 2006 16:34    Sujet du message: Detartrage filtre à sable -- comment faire? Répondre en citant
j'ai acheté 5l de produit de détartrage de filtre à sable de la marque Oasis Piscines.
Comme je suis très futé (!), je n'ai pas remarqué que le mode d'emploi à l'arrière du bidon est complètement effacé.
Je ne sais donc pas comment détarter mon filtre à sable ni quelle quantité de ce liquide bleu à utiliser.no comment.
Quelqu'un peut-il m'aider pour le mode opératoire et éventullement le dosage?
Merci d'avance à vous,
Manu
Edouard88
Message 2  Posté le: Dim Oct 08, 2006 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas t'aider, sauf te dire de faire attention, je crois que les produits de détartrage sont à base d'acide chlorydrique, à manipuler avec beaucoup de prudence, gants, lunettes et aérer le local.
Wink
elokan
Message 3  Posté le: Dim Oct 08, 2006 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu amene l'eau au niveau de ton sable, tu verse le produit, la moitié devrait suffir, cela depend des marques.
Tu laisse reposer une nuit.
Le lendemain tu fait des lavages/rincages, jusqu'a que l'eau qui s'echape soit totalement clair.
gbernardin
Message 4  Posté le: Dim Oct 08, 2006 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
et il ne faut pas remettre le couvercle du filtre
il faut laisser à l'air
gbernardin
manu72blues
Message 5  Posté le: Lun Oct 09, 2006 08:12    Sujet du message: ouvrir filtre? Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
je n'ai jamais ouvert le filtre (il est neuf de l'an dernier).dois-je impérativement l'ouvrir pour faire cette opération?
ou je peux faire cela couvercle fermé?
Merci,
Manu
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 6  Posté le: Lun Oct 09, 2006 08:38    Sujet du message: Re: ouvrir filtre? Répondre en citant
Merci,
Manu
oui tu doit l'ouvrir le mien a le même age sue le tient et en l'ouvrant j'ai fait bougé le tuyau qui descend aux crepines donc j'ai du vidé le sable pour bien le replacé Evil or Very Mad
donc va y doucement en retirant le haut Wink
modo a ses temps perdu;)
manu72blues
Message 7  Posté le: Lun Oct 09, 2006 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok, soit.mais ça sert à quoi de l'ouvrir? on fait ça dans quel but?
ericpastaga
Modérateur
Message 8  Posté le: Lun Oct 09, 2006 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah a mettre ton produit dedans Exclamation Exclamation
au moins t'es sur qu'il n'est pas dans les tuyaux Exclamation Exclamation
manu72blues
Message 9  Posté le: Lun Oct 09, 2006 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je comprends merci.
On purge comment? il y a une vanne en dessous du filtre?
il faut rincer après passage du produit avec de l'eau?
ericpastaga
Modérateur
Message 10  Posté le: Lun Oct 09, 2006 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
bah une fois le tout remonté tu mets ta vanne 6 voies sur egout puis sur backwash ensuite tu rince Wink
manu72blues
Message 11  Posté le: Lun Oct 09, 2006 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.je t'offrirais bien le pastaga!
ericpastaga
Modérateur
Message 12  Posté le: Lun Oct 09, 2006 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrivvvvvvvvvvvvve au faite t'es sur ou Question Question
sanluka
Message 13  Posté le: Lun Oct 09, 2006 13:54    Sujet du message: Détartrage filtre Répondre en citant
Bonjour, si vous avez du mal avec les solution liquide je peux vous proposer du DECALCIT FILTRE de chez BAYROL, à mettre directement dans le filtre ou le préfiltre de pompe (si vous se souahitez pas ouvrir le couvercle du filtre.
http://cgi.ebay.fr/Decalcit-Filtre-produit-Bayrol-entretient-piscine_W0QQitemZ280031490449QQihZ018QQcategoryZ115130QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Pensez aussi au FILTER SHOCK qui désinfecte les canalisation:
http://cgi.ebay.fr/FilterShock-desinfecte-canalisation-et-filtre-piscine_W0QQitemZ280031490226QQihZ018QQcategoryZ115130QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Bon traitement !
minigir
Message 14  Posté le: Mar Oct 10, 2006 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut sanluka,
Shocked le décalcit tu peux pas le mettre tel quel!?
surtout dans le préfiltre de la pompe, non? Tu dois le diluer, ce qui revient à utiliser un liquide (sinon bloquage de la pompe assuré!).
J'ai un filtre avec vanne top que je ne peux pas ouvrir sans tout démonter. Le décalcit est un bon produit, mais c'est la galère à utiliser via le préfiltre.
Filter shock en revanche, c'est très efficace et ça se verse dans le skimmer: no souci. Mais ça sert à desinfecter uniquement
Pas de nouveaux messages Comment rattraper une difference de n... chrisdelyon SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Fév 09, 2012 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Piscine - Detartrage filtre à sable -- comment faire?
