POSE ISOPLAN BESOIN CONSEILS
didier2701
Message 1  Posté le: Ven Sep 29, 2006 18:55    Sujet du message: POSE ISOPLAN BESOIN CONSEILS Répondre en citant
je suis en train de poser l isoplan et je me pose quelques questions
l isoplan est a 1 cm du sol par endroit est ce grave
entre 2 plaques il y a 3 a4 mm par endroit esr ce grave
en hauteur il y a des decalages de 1 cm par endroit est ce grave
je pense que cela est du a la hauteur du radier irregulier
quel sont vos conseils et faut il remedier au probleme et comment
MERCI POUR VOS REPONSES
didier27011964
lekastor38
Message 2  Posté le: Lun Oct 02, 2006 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour didier2701,
C'est quoi comme piscine ?
En principe tu doit mettre de la bande armée entre chaque panneau isoplan non ? et aussi entre l'isolpan et la structure ?
Dans ce cas, ton jeu de 3 ou 4 mm entre 2 panneaux isoplan ne devrait pas géner (mets 2 couches de bande armée, de toute facon ca tien spas bien, surtout avec la chaleur) mais bon, normalement il faudrait qu'il n'y ait pas autant de décalage. (1 ou 2 mm tout au plus)
Sinon pour moi (mon avais personnel), il faut laisser un "jeu" entre le bas du panneau et le sol. de toute facon, que tu aies un fond plat ou autre, le liner n'ira pas plaquer a angle droit entre ton radier et le bas du panneau isoplan. je sais pas si je me fait bien comprendre. c'est pas evident d'expliquer comme ca, faudrait faire un schéma.
Après dans tous les cas, c'est ta bande armée qui te délimite le tout, en y mettant plusieurs couches, ca ira très bien. le liner n'étant pas non plus une feuille de papier, tu ne devrais pas sentir les imperfections de la pose des panneaux.
En espérant avoir un peu aider, désolé pou rla réponse tardive, j'étais pas mal occupé ce week end.
Windows c'est comme un Tamagoshi. Même quand tu t'en occupes il meurt.
ravelle
Message 3  Posté le: Mer Oct 04, 2006 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je presume qu'il s'agit d'une waterair, modele déposé.
l'isoplan ne se voit pas quand le liner est posé et tendu. L'isoplan peut tres bien supporter quelques imperfections de droiture car on ne voit rien quand s'est fini. Tout dépend des diff"érences mais je pense que des diff"érences de 3 cms sur une longueur ça se voit pas
Pas de nouveaux messages SVP demande de conseils techniques in... Pagant PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mar Jan 06, 2009 12:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble depuis 2 semaine besoin d... pfogli SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Jan 04, 2009 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline /Desjoyaux? - conseils sur d... seb26 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Déc 17, 2008 17:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline /Desjoyaux? - conseils sur ... jft PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mar Déc 16, 2008 02:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d un conseil assez rapidement coco-o SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 10 Dim Déc 14, 2008 14:31 Voir le dernier message
Piscine - POSE ISOPLAN BESOIN CONSEILS
