Branchement coffret hors gel
soleil70
Message 1  Posté le: Dim Nov 14, 2004 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de coffret ? Magiline
Normalement il te suffit de repérer à l'aide d'un ohmètre sur le commutateur Marche forcée / marche Auto le contact fermé lorsque tu es en position manuel .(forcée )
tu te connectes sur ces deux bornes .
Attention ! pour fonctionner , ton inverseur doit avoir un point zéro .et être en position zéro ( en position hors gel) Sinon
ta commande hors gel ne fonctionnera pas puisque tu auras toujours un interrupteur fermé aux bornes de l'interrupteur hors gel .
Pas de nouveaux messages Piscine Hors Sol avec une pente: Ca p... ericch89 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Sam Déc 20, 2008 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour enterrer une piscine hor... Soane Paulo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Déc 19, 2008 04:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Boitier Hors Gel pour Installation Tr... bastounet33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Déc 17, 2008 21:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rénovation piscine hors sol préfa bét... mosaiste34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Déc 12, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hors Bord desjoyeaux titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Déc 02, 2008 20:40 Voir le dernier message
Piscine - Branchement coffret hors gel
