Chauffage de nuit
boby34336
Message 1  Posté le: Mer Nov 10, 2004 14:13    Sujet du message: Chauffage de nuit Répondre en citant
Est-il possible de réchauffer l'eau d'un spa pendant la nuit,( courant de nuit moins cher ), quitte à monter la température plus haut ( 39, 40 degrés ) et limiter la chauffe pendant le bain dans la journée ?
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 2  Posté le: Jeu Nov 11, 2004 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les spas sont assez différents dans la logique de chauffe, filtration.
Je vous fais part de mon cas : je filtre et chauffe de 14H à 17H et de 2H à 7H, j'ai un contrat EDF heures creuses - heures pleines méridiennes, la température est fixée sans variation.
De toutes façons, vous êtes soumis à la "logique" (programme) de votre spa, vous ne pouvez pas (sauf inéginieur / désassemblage PIC) modifier le coeur, vous programmez le temps de cycle et son début. au besoin, débranchez le spa et rebranchez au moment voulu pour commencer à une heure précise et laissez tourner normalement.
urbann
Message 3  Posté le: Ven Nov 12, 2004 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les quelques SPAS que je connais (peu d'expérience Embarassed ) disposent d'une horloge de programmation permettant de faire 2 cycles de filtrage.
Pour ma part j'ai un contrat EJP avec 21 Jours ou l'électricité est 10 fois plus chère et tout le reste de l'année c'est au tarif le plus bas.
Donc j'ai programmé depuis le 1er novembre (débur de l'EJP) les deux cycles de filtrage pour demarrer la nuit exclusivement entre 1 H et 7 H et en mode économie c'est a dire que le SPA ne maintien pas la T°C dans la journée. La variation est de l'ordre de 1 à 2 °C si il fait vraiment très froid.
Spa 6pl marque LA Spa en extérieur
boby34336
Message 4  Posté le: Ven Nov 12, 2004 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie pour vos réponses.
Bonne journée
Boby, Smile
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... Guy et Julie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage solaire DB19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Jan 03, 2009 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage pascalv SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Oct 28, 2008 23:02 Voir le dernier message
Piscine - Chauffage de nuit
