jean luc Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Sep 24, 2006 08:42 Sujet du message: Katimper...quelle deception! |
Ma piscine en forme libre est réalisée depuis 18 mois environ avec traitement au sel.Et là je dis que c'est vraiment une solution pleine de déagréments;
1- les enfants sortent les pied en sang.à force de s'ammuser, leurs petits pieds s'usent! car ce revetement, même poncé est très abrasif. 2- le ponçage est systématiquement imparfait, ce qui selon la luminosité, présente des aspect fort disgracieux.Enfin, le pire, il se développe des taches de très petites algues en périphérie.et là, c'est l'enfert!
Est ce qu'un robot permettrait d'éviter ce pb ? Faut il déjà envisager de refaire le revetement ? et avec quoi sur du katimper?
Vraiment, que des désagréments.alors que mon pisciniste m'avait vanté ce produit comme étant parfait. Ah si, une seule chose de parfaite.la couleur. |
felix26 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages: 216 Localisation: Montelimar
Posté le: Dim Sep 24, 2006 13:03 Sujet du message: |
Comment as tu appliquer le katymper ?
Sur gobetis etanche ?
Et meme en ayant poncer, le revetement est rugueux
J'ai vu des echantillons en magasins et c'etait vraiment lisse
Je compte mettre comme revetement
Alors tu me fais peur  |
Posté le: Dim Sep 24, 2006 15:03 Sujet du message: katimper :( |
Effectivement, l'échantillon en magasin était incomparable. Sur l'échantillon, celà était parfait (sur 10 cm2 !); mais en réalité, le poncage semble très délicat et difficile dans les angles et courbures. Ainsi, le revetement est totalement différent du bel échantillon. Très irrégulier; et au bout d'un an, très abrasif. effectivement, il m'avait été dit de le poncer à terme.mais 8 mm et certainement moins par endroit, c'est délicat à poncer. Il semblerait selon certains post que changer ce type de revetement au bout de 2 ans soit une norme! c'est innacceptable.
Mon katimper a été posé par mon pisciniste. Celà semble être très délicat à poser, de manière régulière. La premiere année, ce fut pas trop mal, mais avec une laitence permanente.qui semblait finalement éviter les dépot d'algues. Maintenant que la laitance n'est plus présente, c'est d'une rugosité très désagréable, et surtout très attachant pour les algues.
Personnellement, si c'était à refaire.Je n'utiliserait pas ce produit. |
Posté le: Dim Sep 24, 2006 15:29 Sujet du message: |
Bon, je vais peut etre carrele
Quel boulot
Que peut on mettre sinon a la place du katymper sans y revenir tous les 2 ans ? |
franckM Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 354 Localisation: Région Lyonnaise 69
Posté le: Dim Sep 24, 2006 16:11 Sujet du message: |
Du Carrelage !      _________________ Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
http://www.construire-sa-piscine.com
cb84 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 225 Localisation: Sud Luberon
Posté le: Dim Sep 24, 2006 16:20 Sujet du message: |
Mettre du PVC armé  _________________
Polaris 280 |
po66 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Sep 24, 2006 20:27 Sujet du message: |
Une seule question qui a posé ton katymper?
C'est un produit tres pointu!
L'application doit être extremement rigoureuse, du debut de la mise en oeuvre au poncage la mise en eau doit être faite dans les 48 heures! Un mec seul n'y arrive jamais faut être 3 mini.
Il est plus facile de poser un carrelage mais si ton katymper est bien posé l'effet est stupéfiant et bien poncé l'aspect est "marbre" et obligatoire pour empécher l'apparition de micro algues et autre.
a+ |
Posté le: Lun Sep 25, 2006 20:26 Sujet du message: katimper |
| Mon katimper a été posé par mon pisciniste. La premiere fois, il a attendu 7 semaines avant de mettre en eau.bilan, la pluie a tout taché.j'ai donc demandé, de refaire, il a piqué et mis une seconde couche.au piquage, j'ai vu que par endroit, il y avait 2 mm ! Ensuite, il a poncé avec une petite ponceuse vibrante.bilan, c'est absolument pas homogène. Il faut une équipe d'expérience pour poser ce revetement,, pas des débutants. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 6073 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Lun Sep 25, 2006 20:28 Sujet du message: |
+1  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Lun Sep 25, 2006 20:45 Sujet du message: |
Il faut obligatoirement mettre en eau 48h apres ?
On ne peut pas laisser passer l'hiver avec mettre en eau au printemps ? |
Posté le: Mar Sep 26, 2006 20:02 Sujet du message: |
Obligatoire la mise en eau sous 24/48 et ne plus la vider!!
Si tu ne mets pas en eau il faut en permanence humidifier les parois !
De plus il faut IMPERATIVEMENT protéger de la pollinistaion pendant que tu le pose sinon FORMATION DE TACHES
J e ne suis pas devin voulant poser le même produit j'ai vu un gars qui ne fait que ca! et j'ai maintenant la doc en pdf si tu la veux.
Ton pisciniste n' a rien respecté!
Désole |
elokan Grand baigneur
Posté le: Mar Sep 26, 2006 20:41 Sujet du message: |
Le fait de mettre un robot ne t'enleverra pas les algues incrusté malheureusement.  |
