1er remplissage du SPA
xtine
Message 1  Posté le: Mer Nov 10, 2004 22:37    Sujet du message: 1er remplissage du SPA Répondre en citant
Je viens d'acquérir un SPA, il n'est encore installé mais j'aimerais avoir l'ordre des choses à faire lors du remplissage. J'ai reçu avec un kit de traitement au brome , (brome pastille, choc sans chlore poudre, pH-, pH+ eau éclatante, désinfectant, nettoyant spa et de l'anticalcaire). Faut-il d'autre produits en stock ?
Faut-il d'abord stabiliser le PH avant de mettre le brome ? ensuite il faut mettre du choc ou une pastille de brome.
J'ai avec une bouteille de désinfectant qu'il est recommandé d'utiliser avant chaque vidange... c'est nécessaire?
j'aurais voulu avoir un guide de mise en route et d'entretien... merci d'avance pour vos réponses et un grand coup de chapeau au créateur de de site...
Xtine
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 2  Posté le: Jeu Nov 11, 2004 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Allez c'est parti !
Apprenez par coeur le site http://www.spas.fr.st et revenez récitez !
Pas de nouveaux messages Paiement du remplissage de la piscine snoopy45 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 13 Mer Oct 08, 2008 19:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplissage ou pas ? Marcel7974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Aoû 14, 2008 23:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplissage nali PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Aoû 09, 2008 01:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine parpaing, remplissage en atte... laurent23 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Juil 25, 2008 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb remplissage piscine thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Juil 06, 2008 14:03 Voir le dernier message
Piscine - 1er remplissage du SPA
