hugues0509 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 419 Localisation: Belgique
Posté le: Dim Sep 24, 2006 17:45 Sujet du message: Tuyau de 50mm > spécial ? |
| J'ai une question de débutant . Les tuyaux de 50, c'est spécial piscine ou je peux utiliser ce que je trouve dans les magasins de bricolage ? |
manolo Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 38 Localisation: sud bourgogne
Posté le: Dim Sep 24, 2006 18:29 Sujet du message: |
Vu le prix des tuyaux "piscines" j'étais motivé par l'achat de tuyau noir d'arrosage automatique, moins cher. Par hasard, je me suis arreté chez un pisciniste, lui ai expliqué mon problème (il m'en fallait 50 m) et il m'a fait un prix défiant toute concurence pour une bobine compléte.
Essaye de négocier  |
piscinier professionnel Grand baigneur
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 496 Localisation: corse
Posté le: Dim Sep 24, 2006 18:36 Sujet du message: |
| Vous pouvez utiliser du tuyu annelé piscine ou du tuyau polyethylene. L'un est a coller l'autre s'assemble avec des raccords compression exclusivement en plastique. |
Posté le: Dim Sep 24, 2006 18:41 Sujet du message: |
Merci, mon but est de mettre du tuyau rigide à coller.
Mais je me demande quelle différence il y a entre une tuyau piscine et un tuyau de canalisation ou goutière qu'on peut trouver dans le commerce ? |
manu34 Grand baigneur
Posté le: Dim Sep 24, 2006 19:00 Sujet du message: |
piscinier professionnel,
quel est le système de raccord le plus fiable ?
Parce que si les 2 se valent, il est peut etre plus economique de mettre du tuyaux style arrossage, non? mais ces tuyaux 'style arrossage" ne peuvent PAS DU TOUT se coller ? Sinon il faut alors rajouter le prix des raccords (peut etre ceux en laiton, plus efficasse?)
Est-ce que quelqu'un a deja "pris le risque" (s'il y a risque) de mettre des tuyaux style arrossage? si oui est-ce vraiment fiable et plus economique? |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1754 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Lun Sep 25, 2006 15:15 Sujet du message: |
Juste pour répondre à Hugues :
les tuyaux en PVC rigide gris du genre gouttière ne sont absolument pas prévus pour encaisser la pression d'une filtration en marche !
si tu tiens à utiliser du PVC rigide, il faut du PVC pression qui est plus épais (et donc plus cher).
Pour le polyethylène (arrosage / adduction d'eau), c'est vrai que je crois comprendre que ça ne se colle pas et qu'il faut des raccords (idéalement en laiton). Par contre pour la résistance à la pression à priori ça doit largement tenir le coup !
mais du coup, aucune économie en vue . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3741 Localisation: lille
Posté le: Lun Sep 25, 2006 15:18 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: |
bah chez moi c'est en pvc rigide gris pas de gouttiere depuis une saison et no soucis peut etre dans le temps mais j'y crois pas _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Lun Sep 25, 2006 15:22 Sujet du message: |
c'est du PVC rigide sanitaire ?
perso, j'aurais pas pris le risque. . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
olive47 Grand baigneur
Posté le: Lun Sep 25, 2006 17:44 Sujet du message: |
Je comprends maintenant ton pseudo.
Pourquoi t'as pas mis une vanne sur la bouteille de 51?  |
Posté le: Lun Sep 25, 2006 18:29 Sujet du message: |
Dans le PVC sanitaire, il y a aussi plusieurs épaisseurs. En général, c'est du 1.8mm mais il existe aussi du 3mm.
J'ai vu du 3mm à 8.40€ les 4m mais je ne sais pas si c'est moins cher que du tuyau piscine normal. |
Posté le: Lun Sep 25, 2006 18:34 Sujet du message: |
| hugues0509 a écrit: | Dans le PVC sanitaire, il y a aussi plusieurs épaisseurs. En général, c'est du 1.8mm mais il existe aussi du 3mm.
diam.50
longueur 4m
Prix : 14€
sur le net
speciale piscine _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Lun Sep 25, 2006 18:38 Sujet du message: |
Et ça a quelle épaisseur du spécial piscine ?
Plus que 3mm ? |
champ Grand baigneur
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 232 Localisation: epernay
Posté le: Lun Sep 25, 2006 18:43 Sujet du message: |
n'oubliez pas non plus de proteger vos tuyaux pvc souple lorsqu'ils sont enterrés si vous ne voulez pas avoir a creuser dans quelques annees.
pour ma part tout mes tuyaux pvc souples sont protegés par de la gaine tpc rouge |
yoda26 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 507 Localisation: drome
Posté le: Lun Sep 25, 2006 20:47 Sujet du message: |
re
moi j'ai utiliser du tuyaux plypouth noir resitant a 16 bar pour la partie enterrer avec raccord a compression et du tuyaux coller pour le local technique
ci joint photos ci ca marche
[img=http://img245.imageshack.us/img245/571/dscf4208iy5.th.jpg] _________________ aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
Posté le: Lun Sep 25, 2006 20:51 Sujet du message: |
re
c'est des tuyaux plymouth
erreur de frappe  _________________ aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
