construction piscine sur remblai
mattéo
Message 1  Posté le: Jeu Sep 21, 2006 18:53    Sujet du message: construction piscine sur remblai Répondre en citant
Bonjour, je vais faire construire une piscine semi traditionnelle sur un terrain remblayé soutenu par un mur construit pour resister à toute épreuve.
Par contre seul un piscinier m'a indiqué qu'il fallait allait chercher le "vrai sol" pour poser des fondations en béton. Sans quoi le remblai bougera entrainant un basculement de la piscine. Je n'y connais rien mais cela me semble logique. Qu'en est il ?
Je suis dans le 06 du coté de Grasse connaissez vous une entreprise recommandable ?
Merci beaucoup
Very Happy
Lapozze
Message 2  Posté le: Jeu Sep 21, 2006 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, c'est logique et obligatoire . . . Cool
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Edouard88
Message 3  Posté le: Jeu Sep 21, 2006 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut descendre jusqu'au bon sol pour que l'ouvrage soit stable, quitte à remblayer ensuite avec du concassé damé pour retrouver le bon niveau.
Bon courage Wink
manu34
Message 4  Posté le: Jeu Sep 21, 2006 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
si le remblais a plus de 10/15 ans en principe il ne bougera plus, sinon creuses, creuses, creuses et remblai au cas ou .
brice69
Message 5  Posté le: Jeu Sep 21, 2006 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et remblai au cas où Question Question Au cas où quoi Question Question rayban
Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . !
manu34
Message 6  Posté le: Jeu Sep 21, 2006 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben si tu dois creuser profond pour aller chercher le sol "dur" apres tu remblayes jusqu'à la hauteur que tu veus AVEC DU CONCASSE EN COUCHES DE 20 CMS ARROSSEES ET COMPACTEES .voili Wink
brice69
Message 7  Posté le: Ven Sep 22, 2006 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Yes Manu Exclamation Wink
rayban
Pascal_974
Message 8  Posté le: Ven Sep 22, 2006 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu remplayes "au cas où" parce que rien ne t'empêche de faire tes plages sur une dalle avec coffrage perdu. Comme ça c'est vide dessous et t'as pas besoin d'acheter du matériau pour remblayer.
C'est ça en moins à enveler si un jour tu as un problème de tuyauterie Idea
C'est ce que j'ai fait. Bien ferraillé, bien dosé en ciment + fibres. depuis 1 an, j'ai pas eu 1mm de jeu.
m'enfin c'est seulement valable avec les piscines béton, ou tout au moins dont le remblayage n'est pas impérativement prévu par le constructeur. Wink
Lapozze
Message 9  Posté le: Ven Sep 22, 2006 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
En principe seulement. . .
Ceux qui connaissent les immeubles de certains quartiers de Marseille ou Toulon contruits vers le début du siècle dernier sur du remblai datant pourtant de l'époque de Vauban, c'est à se tordre. . . pas de rire malheureusement !
Cool
Ah remblai, quand tu nous tiens. . .
mattéo
Message 10  Posté le: Lun Sep 25, 2006 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Smile Sad Surprised
Merci bcp pour vos réponse,
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - construction piscine sur remblai
