aide pour l'elaboration d'un plan de chauffage et evacuation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général
bannour jerbi
Message 1  Posté le: Sam Sep 23, 2006 11:14    Sujet du message: aide pour l'elaboration d'un plan de chauffage et evacuation Répondre en citant
je souhaite elaboré un plan de chauffage et ventillation d'un hammam
je demande de l'aide pour choisir le mode de chauffage a utiliser
la temperature a l'interieur de hammam
la methode de production de la vapeur
le calcul de debit d'extraction
merci infiniment pour l'aide
marc69
Message 2  Posté le: Lun Sep 25, 2006 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le chauffage au sol, si besoin est, vas dépendre du mode de construction (utile ou pas de chauffé).
La ventilation ce fait par extraction naturel entre la porte et une petite bouche dans ton hammam.
Il y a des hammams ventiler et non ventiler mais il est conseiller de le ventiler.
Pour la pièce qui reçoit le hammam si tu as une VMC s’est mieux mais pas impératif, tous vas dépendre de la taille du hammam et pas conséquent du ou des générateurs.
Mise à part un éventuel chauffage au sol, tu n’as pas de raison de chauffer ton hammam, s'est le generateur de vapeur qui s'occupe de ca.
Je parle de la pièce chaude.
Entre 40 et 55° en fonction des personnes
Avec un générateur de vapeur dont la puissance vas dépendre de la taille de ton hammam.
http://www.lyonspa.fr/crbst_19.html
Extraction de quoi ?
Il y a une formule de calcul pour connaître la puissance du générateur en fonction du Hammam (Taille, volume, ventilé ou non, méthode de construction, étanchéité).
Mais je vois pas ce que tu veux dire par extraction ?.
Marc.
bannour jerbi
Message 3  Posté le: Ven Sep 29, 2006 08:09    Sujet du message: aide pour la conception d'un hammam Répondre en citant
dabord je commence par remercier marc pour son collaboration
vous trouver ci dessous plus d'information sur le hammam:
piece chaude : surface=6m2 hsp=3.5m
piece tiede : surface = 8m2 hsp =3.5m
svp analyser ma proposition de chauffage de hammam :
chauffage par le sol jusqua 30°C
chauffage et humidification par generateur de vapeur jusqua 50°C humidité 100%
avec tous mes respects bannour jerbi
marc69
Message 4  Posté le: Ven Sep 29, 2006 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ta pièce chaude actuelle il te faudrait entre 19 et 21 Kw de puissance.
En réduisant ta hauteur de plafond a 2.50m par exemple tu tomberais a 14 Kw (ce qui serais je pense plus judicieux, si cela est possible).
Suivent ta méthode de construction est d’isolation tu n’aurais peut être pas besoin de chauffer ta pièce chaude.
Tous les générateurs peuvent chauffer de 40 à 50° en sachant que la température moyenne d'utilisation sera de 40°
Marc.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Pas de nouveaux messages Pour l'Hiver ?? belier1504 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Sep 05, 2008 20:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour douche solaire? laurenzo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Ven Sep 05, 2008 18:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Piscine - aide pour l'elaboration d'un plan de chauffage et evacuation
