Fuite introuvable !!!
yann3371
Message 1  Posté le: Dim Sep 10, 2006 16:10    Sujet du message: Fuite introuvable !!! Répondre en citant
voila je m'explique : en quelques jours le niveau est descendu sous le les skimmers jai d'abors pensé a une fuite au niveau de la tuyauterie sous le skimmer (il m'est arrivé que le coude sous le skimmer soit fendu !) mais le niveau ne descendant pas a l'interieur du skimmer la fuite n'est pas possible la .
jai donc coupe l'arrivée d'eau des skimmers et utiliser que la bande de fond pour ma filtration. Ce amtin le niveau avais encore descendu, jai donc regarder les coutures : rien pas trouver de trous, cependant jai le liner qui est gonflé du coté skimmer ds les angles et sur la largeur ou ceux ci sont placés.
auriez vous une astuce pour trouver la fuite car la mis a part avoir des bronchies ou s&ppeler mark harris( l'homme de l'atlandide pour ceux qui connaisse Smile ) je sis ds la panade
merci de votre aide que jespere fructueuse !
piscinier professionnel
Message 2  Posté le: Dim Sep 10, 2006 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
La première solution est de tout éteindre et de laisser descendre tout seul le niveau de l'eau. La fuite sera là ou l'eau s'arrêtera.
La deuxième solution est de faire venir un piscinier qui est équipé d'un détecteur de fuite. Résultat rapide et garantie. Il testera l'étanchéité de votre liner et des conduites. N'ouliez pas de verifiez le presse étoupe de niche de projecteur.
Christophe
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Lun Sep 11, 2006 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
ou est placé le projecteur ?
il arrive souvent que l'origine de la fuite soit un presse etoupe (passe fil) mal serré ! donc à verifier aussi !
le mieux etant de laisser descendre le niveau comme le dit piscinier pro, là ou l'eau s'arrete on trouve la fuite ! ou on procede par elimination !
plouf plouf 31
Message 4  Posté le: Lun Sep 11, 2006 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pensez aussi à resserrer les brides autour des pièces à sceller , parfois sources de pb
piscine maçonnée 9 x 4.5 m + escalier pateaugoire 2 x 2 m / revêtement liner
yann3371
Message 5  Posté le: Mar Sep 12, 2006 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tout resseré meme la boonde de fond maintenant je vous tiens au courant
merci encore
annoel
Message 6  Posté le: Mar Sep 12, 2006 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je ne suis pas d'accord aves piscinier
j'ai laissé baisser le niveau ça ne s'arrettai jamais au mme niveau et apres 1an on a trouvé la fuite 30 cm plus bas car il faut tenir compte de la pression de l'eau ds certain cas
je perdais 2 m3 par jour et avec le detecteur la fuite n'a pas été trouvée
a+
Edouard88
Message 7  Posté le: Mar Sep 12, 2006 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et quelle fuite était-ce Question un trou dans le liner Question
annoel
Message 8  Posté le: Mer Sep 13, 2006 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
le trou de la grandeur d'un ongle était sous la baguette de fond qui maintient escalier et liner a+
Message 9  Posté le: Mer Sep 13, 2006 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
cela se détecte rès bien à l'appareil. Le gars n'a pas du savoir bien se servir du sien ou ses piles étaient HS!
yann3371
Message 10  Posté le: Jeu Sep 14, 2006 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
et la location ou la venue d'un profesionnel avec un detecteur coute combien a peu pres?
Message 11  Posté le: Jeu Sep 14, 2006 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Suffit de faire une recherche :
Et on trouve ceci, par ex :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine3384.html&highlight=fuite+detecteur
Exclamation
bernard46
Message 12  Posté le: Ven Sep 15, 2006 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais il est plus simple de poser la question, il y a toujours un ane charitable qui y répond! Laughing
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Message 13  Posté le: Ven Sep 15, 2006 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Laughing
Hé oui !
Vivent les ânes ! Laughing
Laughing
plouf plouf 31
Message 14  Posté le: Sam Sep 16, 2006 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pour la recherche de fuite liner compter environ 200 à 250 euros l'intervention.
Pour une recherche plus poussée notamment sur le réseau de tuyauterie, c'est beaucoup plus cher environ 400 à 450 euros en plus.
A ce tarif là, il est préférable d'identifier l'origine du problème(liner ou tuyau) mais après un bon pro doit être capable de localiser précisement la fuite, du moins c'est ce qu'il affirme.
Pour la location, l'utilisation du matériel necessite apparament une certaine experience donc à eviter semble t'il.
yann3371
Message 15  Posté le: Dim Sep 24, 2006 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon jai resserré la bonde de fond, aspirer l'eau entre liner et paroi et resseré de nouveau mais apperement ca fuit encore
je commence a desespérer !
j'ai vu qu'il yavait possibilité de detecter une fuite du bassin a l'aide d'un colorant ? quelqu'un a til deja utiliser cette technique? et si oui comment ca se passe?
par contre on ma dis aussi que cela pouvais venire du presse etoupe du projecteur mais la je vois pas ou c'est
merci de vos conseils car si ca continue je vais être obliger de change rle liner et ca trouer mon compte en banque !
splatch!
Message 16  Posté le: Dim Sep 24, 2006 14:03    Sujet du message: Re: Fuite introuvable !!! Répondre en citant
Est-ce que le niveau continue à baisser dans la même proportion quand l'eau est sous les brides des skimmers?
Si oui, je chercherais en premier lieu une coupure dans le liner, autour de l'endroit où s'établissent les poches (tu n'as pas de régul de niveau dans ce secteur par hasard?). Sans forcément faire appelle à Patriiiick (il est sur ce forum), tu peux demander l'aide d'un proche : y en bien un (12/10 requis) qui est capable de mettre la tête sous l'eau avec un masque et un tuba, non?
"Piscine maison" + pool house en construction :
bassin 9x4.50 m, bloc poly, liner 150/100, volet immergé, NCC
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse niveau d'eau: évaporation ou f... CHRIS6913 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 11:44 Voir le dernier message
Piscine - Fuite introuvable !!!
