culturec Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Sep 23, 2006 12:50 Sujet du message: Desjoyaux 8 x 4 (Ile de la Réunion) |
Je suis nouveau sur ce forum est novice en matière de pisicine. J'ai lu les nombreux messages de ce forum - pas tous bien sur - et j'ai remarqué que pas mal de personnes étaient satisfaites par Desjoyaux.
J'ai donc contacté le concessionnaire à l'Ile de la Réunion pour obtenir un premier devis que je vous communique pour obtenir vos avis.
ps : merci de tenir compte d'un différentiel de prix entre la métropole et la Réunion, mais si des éléments vous semblent exagérés, merci aussi de me le dire.
L : 8m. l : 4m.
Profondeurs : 1.20m. à 1.60m.
Couleur : Bleu pâle
Modèle : Rectangulaire + R 276
A / DETAIL DES FOURNITURES : DESIGNATION
1) Structure Coffrage Desco autoportants, boulons, rondelles.
2) Escalier type Roman R 276 - 2.50m. de largeur ( 1 000 € au lieu de 3 000 € ).
3) Etais de réglage grand et petit modèle.
4) Profilé d'accrochage + angles profil.
5) Revêtement PVC étanchéité type : 75/100ème.
6) Margelles 0,25 x 0,50 en pierres reconstituées.
7) Armatures acier : treillis soudé, épingles, ferraillage.
Filtration type : F 15 soit 25m³/h de débit.
Projecteur, transformateur, protection thermique, membrane active 6 et 15 microns.
9) Coffret électrique de programmation :
horloge, disjoncteur magnétothermique, disjoncteur différentiel de sécurité, transformateur.
10) Accessoires d'entretien : balai aspirateur, trousse, brosse, épuisette, thermomètre, tuyau,
manche balai.
11) Produit : Kit de démarrage (3 mois)
12) Transport.
B / DETAIL DES FOURNITURES COMPLEMENTAIRES
13) Turb'eau jet nage à contre courant, hydrothérapie F 50 - 50m³/h ( 1 000 € au lieu de 2 000 € )
14) Lance d'hydrothérapie ( offert ).
15) Chauffage type : pompe à chaleur EUROPAC ( 3 900 € au lieu de 4 900 € ).
16) Alarme à détection d’immersion - JD alarme ( 500 € au lieu de 750 € ).
C / REALISATION DES TRAVAUX
1) Implantation piscine, surveillance terrassement, finitions manuelles, fourniture et mise en place de plots de niveau (20 cm de hauteur), pose structure et ferraillage. Coulage béton et finition chape, pose support groupe de filtration, pose liner, surveillance remblaiement, nettoyage chantier. *
2) Terrassement et remblaiement en pleine masse : à la charge du client.
3) Fourniture et pompage béton.
4) Raccordement électrique, du coffret électrique au groupe de filtration pour une distance forfaitaire de 15 ml, y compris câble multi-conducteur, gaine homologuée, pose groupe de filtration, raccordement hydraulique, mise en route, essai, nettoyage et premier traitement.
Travaux annexes à la piscine :
5) Fourniture et réalisation plots soutènement plage, fer d'attente.
6) Evacuation des terres : à la charge du client.
TOTAL T.T.C Poste A + B + C : ……………………… 24 900,00 €
OFFRE PROMOTIONNELLE
CONDITIONS DE REGLEMENT :
1/ Acompte à la commande 30% : ……………………………… 7 470,00 €
2/ A la livraison du matériel 40% : ……………………………. 9 960,00 €
3/ A la livraison du gros œuvre 25% : …………………………. 6 225,00 €
4/ Solde à la mise en eau soit : …………………………………. 1 245,00 € |
moorii Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2006 Messages: 279 Localisation: Loiret
Posté le: Sam Sep 23, 2006 13:54 Sujet du message: |
Le prix me semble dans la moyenne, pour moi c'est correct  _________________
Desjoyaux 8/4 avec bloc F15/50 et un Abrisud http://abri45.skyrock.com/ |
Posté le: Sam Sep 23, 2006 15:28 Sujet du message: |
Merci de cette réponse
Vous pensez qu'il est possible de négocier le terrassement inclu ? |
Posté le: Sam Sep 23, 2006 15:43 Sujet du message: |
| culturec a écrit: | Merci de cette réponse
Pourquoi pas, vous pouvez-toujours dire au commercial que c'est la condition pour signer chez eux.  _________________
lau971 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juil 2006 Messages: 159 Localisation: guadeloupe
Posté le: Sam Sep 23, 2006 19:19 Sujet du message: |
Une question : faut il une pompe à chaleur lorsqu on habite à la Réunion ?
ou habites tu peut etre en hauteur ?
sinon, le devis me semble tres correct. _________________
Posté le: Dim Sep 24, 2006 04:32 Sujet du message: |
| La pompe à chaleur, le commercial m'a conseillé d'essayer la première année sans, puis de voir. J'habite les bas, on a tout de même 3 mois d'hiver à 25°. |
Posté le: Dim Sep 24, 2006 09:07 Sujet du message: |
| culturec a écrit: | | La pompe à chaleur, le commercial m'a conseillé d'essayer la première année sans, puis de voir. J'habite les bas, on a tout de même 3 mois d'hiver à 25°. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16932 Localisation: Groland
Posté le: Dim Sep 24, 2006 09:47 Sujet du message: |
Là, pas d'hésitation :
Une Pac + un abri !
Non mais !
JABITEULEU67 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Sep 24, 2006 11:40 Sujet du message: |
25° c'est la température k'il fait chez nous en été (Alsace)  |
Posté le: Dim Sep 24, 2006 12:23 Sujet du message: |
| Non, sérieux, on a un vrai hiver. Merci pour vos réponses. Sait-on jamais, si de la Réunion d'autres personnes ont une expérience, merci d'en faire part. |
FCPAT Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 11:36 Sujet du message: PISCINE DESJOYAUX |
Bjr,
Avez-vous conclu chez desjoyaux et si oui, comment celà s'est passé ?
Je dois prendre ma décision entre DESJOYAUX et H20. si on pouvait m'éclairer sur le sérieux de ces 2 stés. merci. |
snycat Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 15:35 Sujet du message: |
Brrrrrrr, rien que d'imaginer un hiver à 25°, j'en ai des frissons
Il fait combien en été chez vous ? Parce que chez nous, nos étés ont l'air de ressembler à vos hivers re-  |
OBLETTE Nouveau avec bouée
Inscrit le: 10 Fév 2008 Messages: 4 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Dim Juin 01, 2008 14:24 Sujet du message: Re: PISCINE DESJOYAUX |
| FCPAT a écrit: | Bjr,
Bjr FCPAT,
En ce qui me concerne le choix fut vite fait (vu la réputation, à la Réunion, du représentant DESJOYAUX. ) j'ai signé pour H2O et je ne regrette pas :
Mon "Océane" (modèle monocoque Crystite Céramic Composite de 8,15 m sur 4,40 m avec profondeur maxi de 1,82 m) m'a été livrée "prête à plonger" en... 5 jours ! _________________ OF 1 |
