Problème Robot Ever2001
Yule1
Message 1  Posté le: Mar Sep 19, 2006 19:05    Sujet du message: Problème Robot Ever2001 Répondre en citant
Comme l'indique le sujet j'ai un problème avec mon robot Ever 2001 qui se met en route quelques secondes mais qui s'arrête très vite (au bout de dix secondes à peu près).
L'hélice du dessus ne se met pas à tourner. C'est un robot assez ancien qui a bien marché jusqu'ici. Quelqu'un aurait t'il ce robot et aurait eu ûn problème similaire avec celui ci ?
Le passage chez un spécialiste est-il indispensable avec un problème de ce type ?
Merci d'avance. Wink
riri7707
Message 2  Posté le: Mar Sep 19, 2006 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu une photo de la bête ?
Je pourrais t'en dire plus après .
Apparament, c'est un clone.
Il suffit de voir le modèle d'origine.
Yule1
Message 3  Posté le: Mar Sep 19, 2006 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est un clone des Dolphin vendu sous le nom de la marque EverBlue mais j'ai pas réussi à retrouvé le manuel. Confused
Pour l'instant j'ai pas de photo de la bête mais c'est faisable. Je ferai ca demain, ca permettra de savoir si c'est vraiment un clone. En tout cas c'est bizarre car lors de mes recherches sur le net je n'ai pas trouvé d'appareils similaires ou du moins de la même marque.
riri7707
Message 4  Posté le: Jeu Sep 21, 2006 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dasn le doute, regarde l'allure du bloc moteur et ce qui est marqué dessus.
Type H6 ?
Donne également la tension d'alimentation ( alternatif, continu).
Si le bloc est un gros parallépipède sur toute la largeur, il se peut que ce soit dy MAYTRONICS (Fabricant du Dolphin).
Plusieurs causes alors :
1°) pb d'étanchétité au niveau de l'arbre moteur de la turbine; dans ce cas, tu auras de l'eau, humidé et ton sanc de dissécant à l'intérieur du bloc doit être mouillé. Regarde l'état des joint toriques d'étanchéité des moteurs, également le joint ou joints spy logés dans l'arbre près de l'hélice.
2°) pb électronique, un de amplificateurs de puissance est HS
3°) pb de charbons (moteurs)
Voilà à peu près 99.9% des pannes sur les dolphin, si l'alim et le cable flottant sont sont ok.
Chez DOLPHIN, après 3/4 ans, selon l'utilisation, c'est toujours les mêmes pb et la panne à coup sûr. Mais c'est de la mécanique, alors il faut maintenir ou remplacer son robot périodiquement, comme une voiture, un robinet, etc.
tiens nous au courant
piscinier professionnel
Message 5  Posté le: Ven Sep 22, 2006 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quand vous mettez le robot en marche, celui ci a une phase diagnostique de 10 à 15 secondes avant de se mettre en route. S'il détecte un problème il s'arrête à ce moment la.
Yule1
Message 6  Posté le: Sam Sep 23, 2006 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses déjà. Bon j'ai efectivement regarder le dessus du moteur et c'est effectivement écrit doplhin en tout petit. Donc c'est effectivement un robot dolphin 2001 qui se cache derrière. Par contre j'ai pas trouvé la mention "type H6".
Sinon pour le problème eventuelle j'ai essaye de voir tout ce qui se voit à découvert et j'ai fais un gros nettoyage ves les chenilles mais ca ne change rien. Je pense que c'est plutôt un problème moteur que tu évoques riri7707. Je vous tient au courant sur l'avancé du problème.
Par contre le robot date de 1998 donc il a été assez résistant pour un doplhin apparement surtout qu'on ne l'a pas vraiment ménager sur le nombre d'heures de boulot.
riri7707
Message 7  Posté le: Sam Sep 23, 2006 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si le pb vient du bloc moteur, il faut l'ouvrir pour pousser plus loin l'investigation.
Les moteurs dolphin ont en effet un phase d'initialisation des quelques secondes; en fait hors de l'eau, ils se mettront systématiquement à l'arret au bout de cette phase car la résistance mécanique hors de l'eau est différente par rapport au robot plongé dans un liquide. Donc pas facile de diagnostiquer.
Par contre l'usure n'est pas la même selon le modèle et versions: certains modèles ont 2 joints spy et d'autres 1 pour l'étanchétité arbre/moteur.
C'est souvent par là que rentre l'eau, finnissant par noyer le carter.
Autrement l'électronique de puissance (régulateurs) ou bien encore l'usure des charbons.
Je suis entrain d'en remettre un d'applomb et j'ai fini par trouver les joints spy qui vont bien 6x16x5 simple lèvre à ressort interne.
Tiens nous au courant.
Message 8  Posté le: Sam Sep 23, 2006 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Laughing
les joints spy
? Question Espionnage industriel ? Question Laughing
Question Laughing
riri7707
Message 9  Posté le: Sam Sep 23, 2006 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Eh non CHACHA.
Constatation en bidouilllant certains modèles DOLPHIN, après démontage des moteurs pour remise en état.
C'est fou ce que l'on peut apprendre sur ces petites bestioles.
Je te rassure, j'en fais pas un commerce, mais c'est devenu comme une passion.
Plus ils sont en panne, et plus j'y trouve du plaisir à les refaire fonctionner pour quelques dizaines d'euros.
J'arrive toujours pas à comprendre que l'on puisse vendre aussi cher quelques bouts de plastique avec des moteurs de modélisme.
martine desbois
Message 10  Posté le: Sam Juin 07, 2008 09:14    Sujet du message: Re: Problème Robot Ever2001 Répondre en citant
Boinjour, je possède ce même robot. Je ne sais où vous l'avez aacheté ni chez qui mais si vous avez eu affaire à un margoulin comme celui qui m'a vendu le mien qui se trouvait à Rambouillet et est maintenant sur Chartres, vous n'êtes pas prête de trouver une solution. Pas étonnant que tout le monde achète sur internet. j'ai commandé un sac de rechange et un support il y a un an, j'attends toujours qu'on me rappelle (ce qui était prévu dès que c'était arrivé) pour me dire où en est ma commande et je viens de les appeler pour savoir ; je viens de me faire insulter littérralement par le patron qui m'a textuellement traitée de GROSSE CONNE et qu'il n'allait pas se mettre à rappeler tous les clients. Que je n'avais qu'à pas attendre 1 an pour me réveiller et qu'il l'avait vendu à quelqu'un d'autre ! Voilà le type de patron de cette boite. Alors, si vous êtes dans la région, FUYEZ ou n'ayez besoin de rien après qu'il vous ai vendu quelque chose. Pour vendre il arrivera en courant mais n'attendez pas de dépannage si vous ne voulez pas vous faire insulter !
riri7707
Message 11  Posté le: Sam Juin 07, 2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un cas d'école qui malheureusement n'est pas isolé.
ça arrive très souvent hélas.
Le conclusion est qu'il faut aller voir ailleurs dès qu'on sent que la situation n'est pas normale.
Certains revendeus travaillent tellement dans le bordel, qu'ils sont incapables de suivre une commande. Il faut les harceler sans cesse pour obtenir l'objet convoité qu'ils n'ont pas en stock.
Je vous rassure, ça existe aussi sur internet, la différence, c'est que vous avez payé, et là il s'agit plus de gueuler qu'autre chose.
Bonne baingade Wink
martine desbois
Message 12  Posté le: Sam Juin 07, 2008 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baingade Wink
Merci de votre réponse. quand encore vous ne vous faites pas insulter par des connards . De toutes façons j'en réfère au siège de la marque après j'aviserai. Pour venir chez vous pour établir un devis ou vendre un appareil, ils arrivent ventre à terre mais pour assurer le SAV là il n'y a plus personne ! A FUIR EVERBLUE RAMBOUILLET/CHARTRES !
martine desbois
Message 13  Posté le: Sam Juin 07, 2008 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baingade Wink
riri7707
Message 14  Posté le: Sam Juin 07, 2008 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que le fait de gueuler au siège fasse quelque chose.
Au mieux, cela permettra d'évacuer sa rage. ça fait du bien
La complicité entre revendeurs et fabricants est de mise et en interne, le messsage sera tout à fait différent.
Le fait qu'un revendeur ne soit pas stimulé par la vente d'un accessoire consommable, n'est pas un blame en soit, car il trouvera toujours une bonne raison pour se justifier: Qtés minimum, montant de Cde minimum, etc.
Le mot d'ordre aujourd'hui : Sotck 0, production en flux tendu.
Toutes les sociétés qui fabriquent ont d'énormes PB de SAV quand aux ressources. On préfère s'en passer et souvent c'est artisanal tendant vers la bidouille.
Maintenant, il est un fait qu'il y ait très peu de SAV dans ce domaine et rares les enseignes qui proposent des pièces détachées. Faut pas oublier, on doit consommer coûte que coûte. Alors pour la roulette à 2 euros qui fait de votre quotidien un cauchemard, tout le monde s'en fout malheureusement.
L'apparition de plus en plus des gammes de produits de piscine dans la grande distribution en est d'ailleurs la preuve. Ne pas fournir la roulette pour que le client rachette le produit complet.
Votre cas reflette bien cette tendance. Alors il vaut mieux passer son chemin vis à vis des ces boutiques qui n'ont vraiment rien compris.
Aujourd'hui, ce que veut le client, c'est du service, qu'on s'occupe de lui. Et bien sûr des prix compétitifs.
Mais je crois que je suis un doux rêveur.
Bonne baignade Wink
martine desbois
Message 15  Posté le: Dim Juin 08, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baignade Wink
Je vous remercie pour votre réponse. Vous avez entièrement raison. Je vais quand même poster un message sur le site pour que d'autres ne se fassent pas avoir surtout s'ils sont dans la même région. Ce n'est pas étonnant qu'ils mettent tous la clé sous la porte les uns derrière les autres. Appelez les pour une commande et ils arriveront ventre à terre. Ils veulent + de commandes qu'ils ne peuvent effectuer de chantiers. Quant à leur personnel ; n'en parlons pas : j'ai vu venir chez moi des types de la restauration pour changer un liner ! D'ailleurs la boite n'existe plus ! La preuve ! Bonne baignade à vous si vous avez plus de soleil que moi. Pour ma part, j'ai ouvert mais l'eau est verte et ne sais pas trop comment faire. Je n'y connais pas grand-chose car suis seule à me débrouiller de tout. Bon dimanche !
riri7707
Message 16  Posté le: Dim Juin 08, 2008 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Allez,
Un peut dereconfort quand même.
Un petit coup de main s'impose.
De l'eau de javel et pompe durant 24, voir 48 heures, puis filtration.
C'est un début.
Ensuite Filtration, et filtration durant quelques jours avec surveillance du filtre jusqu'au niveau que les traces de verdure disparaisent.
C'est un début, mais ça fonctionne vraiment.
Cordialement Wink
martine desbois
Message 17  Posté le: Dim Juin 08, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est vraiment sympa de m'aider car je suis un peu paumée. Je dois nettoyer le fond avec l'aspirateur mais n'ai pas encore remis l'eau à niveau. dois-je remettre l'eau au maxi avant de brancher l'aspirateur sur la filtration ou est-ce que, je peux brancher l'aspirateur pour nettoyer le fond sans remettre le niveau d'eau ? Après je ferai comme vous dites. Je pense que c'est parce que la bâche n'a pas été retirée pendant les 15 premiers jours de mai et cela a provoqué la macération. Ce n'est pas à mon vendeur de robot EVERBLUE RAMBOUILLET/CHARTRES que je vais demander des conseils. Je n'aurai droit qu'à des insultes ! L'an dernier lorsque j'ai commandé mes accessoires il m'on dit de mettre la filtration pour nettoyer le fond et un autre m'a dit qu'il fallait se posionner sur égout/vidange ... Alors !!! Vous êtes dans quelle région ? Avez vous du soleil car moi ici ce n'est pas le cas ! Je ne sais pas trop comment cela fonctionne ici mais je vais mettre un pseudo pour cracher mon venin !! J'ai mis mon nom, je ne comprends pas trop le fonctionnement de tout cela !
JCGB
Message 18  Posté le: Dim Juin 08, 2008 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour martine pour le soleil c'est pareil sur lyon on ne l'a pas vu depuis plusieurs jours mais bon on fait avec ,il va bien finir par arriver .
Pour en revenir au nettoyage du fond si le niveau d'eau actuel est suffisant pour amorcer la pompe via la prise balais alors ce n'est pas la peine de rerempli pour le moment la piscine autant aspirer tout ce que tu peux ( le plus gros directement a l'égout en allant doucement pour eviter de tout remettre en suspension ) laisser les skimmers fermés ,et si tu as une bonde de fond l'ouvrir de moitié pour aider l'amorçage il faut quand meme que le niveau actuel soit au dessus de la prise balais .
Une fois que le plus gros sera enlevé ,là tu pourras compléter en eau (au 2/3 des skimmers environ ),puis chloration choc et filtration pendant 48h voir 72h non stop (vérifier également le ph et le tac)
PS pour changer ton nom il suffit d'editer ton profil et de changer ton nom par un pseudo
JCGB
martine desbois
Message 19  Posté le: Dim Juin 08, 2008 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'aider. C'est sympa car toute seule je ne sais trop comment me débrouiller. j'ai bien un Monsieur qui vient m'aider pour le jardin mais il n'u connait rien en piscine même si sa fille en a une . Quant au voisin il est en famiulle et je ne vais pas al'ennuyer avec mes problèmes. Dans la vie il faut s'habituer à se débrouilmler tout seul. Je n'ai pas bien compris pour l'histoire du pseudo à changer. je vais chercher. Merci et bon dimanche. Je vous tiens au courant pour la suite des évènements. Je pense qu'en balayant le fond, il n'y a ps basoin de réajuster le niveau d'eau. je n'ai pas de bonde fond. C'est une vieille piscine qui date des années 60, donc une vieille construction et je dois faire avec.
Bon dimanche et merci pour tous vos conseils. je voulais vous envoyer une photo mais je ne sais pas comment faire.[/img]
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème de gel readyben67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Lun Déc 29, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris ou robot électrique pour une ... Glou glou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Déc 22, 2008 19:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot victor ou robot evolution? killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Ven Déc 19, 2008 20:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec la société MS Piscine à... Lilouchti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Déc 19, 2008 18:34 Voir le dernier message
Piscine - Problème Robot Ever2001
