Posté le: Jeu Nov 04, 2004 08:10 Sujet du message:
tu commences par mettre du chlore normal, pas multifonction.
tu essayes d'ajuster le pH avec du pH moins en poudre et surtout pas liquide. si après 3 semaines de surveillance tu as encore des problèmes, il faut mesurer le TAC, TH et faire une balance de Taylor.
le chlore a 3ppm ce n'est pas un probl, meme s'il n'y en as pas besoin autant à cette saison, et avec un pH trop haut la proportion de chlore actif est moins bonne, donc tu en as pas trop.
