floculent liquide
labulle
Message 1  Posté le: Ven Sep 08, 2006 09:25    Sujet du message: floculent liquide Répondre en citant
la 1ère fois que j'avais eu des problèmes de dépots très très fin qui persistaient au fond de ma piscine, j'ai utilisé du floculent liquide alors que j'ai un filtre a sable.
J'ai par la suite utilisé le floculent en chaussette.
Quelles sont les conséquences pour le filtre a sable pour avoir utilsé 1 fois le floculent liquide.
Si oui quels sont les remèdes.
Merci.
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
Coque Madrid 7,85X3,85, fond pente de Provence Polyester/Union piscine
bernard46
Message 2  Posté le: Ven Sep 08, 2006 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le floc liquide ne doit pas passer par le filtre, sinon risque de colmatage. Il est fait pour agglomérer les fines particules qui vont se déposer sur le fond de la piscine, après une nuit sans brassage (recirculation). Après, aspi et direct à l'égout! Wink
L'utilisation par la suite de floculant en chaussette, ne doit pas être préjudiciable, je pense que depuis, tu avais dû laver ton filtre. Wink
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
labulle
Message 3  Posté le: Ven Sep 08, 2006 12:29    Sujet du message: . Répondre en citant
J'effectue de temps en temps des lavages et rinçages par contre j'ai bien une position "recirculation" dont je me suis jamais servie.
Qu'elle est sont but et comment doivent etre le position des robinets: skimmer , bdf, balai, égout.
Merci.
bernard46
Message 4  Posté le: Ven Sep 08, 2006 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu mets du floculent liquide, après avoir arrêté ta pompe, tu mets ta vanne en position recirculation, skimmers et bonde ouverts, normalement. Balai et égout fermés. Ca évite simplement de passer par le filtre, juste pour brasser et bien mélanger le produit, ensuite tu laisses reposer une nuit et tu aspires en évacuant.
labulle
Message 5  Posté le: Ven Sep 08, 2006 13:00    Sujet du message: . Répondre en citant
Donc , on peut utiliser du floc liquide avec un filtre "a sable ",par contre en appliquant impérativement, si je te suis, ton procédé.
Ps : le floc en chaussette est conseillé pour les filtres a sable, il a des particularités spéciales pour ne pas le colmater ? car mis dans le skimmer, le produit passe par le filtre a sable. Shocked
bernard46
Message 6  Posté le: Ven Sep 08, 2006 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça! Wink
Pas de nouveaux messages floculant liquide: filtration en marche otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Sep 08, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande conseil floculant liquide+fil... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 20, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment utiliser Floculant liquide Finga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Ven Aoû 01, 2008 15:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages floculent Pascal_974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Juin 23, 2008 21:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vrai ou faux le chlore liquide diffus... manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Juin 15, 2008 20:23 Voir le dernier message
Piscine - floculent liquide
