shaolinck Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 514 Localisation: strasbourg
Posté le: Lun Sep 04, 2006 19:55 Sujet du message: rechauffeur mon/tri |
Slut la foule,
Juste une ptit question d'ordre electrique.
Mon voisin a un rechauffeur electrique de 9 kw 400 tri, (3 resistance de 3 kw) mais aucun mode d'emploi et voudrait savoir si c'était possible de ne brancher que 2 des 3 resistances mais en mono (donc 6 kw) ?
merci d'avance pour lui  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28953 Localisation: Groland
Posté le: Lun Sep 04, 2006 20:05 Sujet du message: |
C'est un vieux clou ?
Evidemment que c'est faisable !
T'as pas un gros domino d'entrée Mono-Tri ?
Ici, c'est mon cas et j'ai débranché 1 des 3 résistances ( j'suis en mono ) !
Posté le: Lun Sep 04, 2006 20:50 Sujet du message: |
oui, c'est plus ou moins un vieux clou.
Les 3 phases + le neutre sortent du haut de la resistance et passent par un contacteur (alimenté en 220 v) et sont connectées a un gros domino sur lequel un pontage est d'ailleur possible entre les bornes.
merci pour l'info en espèrant que tu ne me racontes pas du crac.
mais je te fait confiance. |
hdel31 Grand baigneur
Posté le: Lun Sep 04, 2006 22:45 Sujet du message: |
| Aucun souci pour faire n'importe quelle configuration série/parallèle/déconnexion tant que l'on ne dépasse pas la puissance nominale de chaque résistance. Et un montage classique étoile de 3 résistances en triphasé 380 alimente en fait chaque résistance en 220V (le point milieu est un neutre virtuel, on peut se passer du fil, à condition bien sûr que les résistances soient égales, sinon, ça s'équilibre avec un point milieu à un potentiel différent). |
Posté le: Lun Sep 04, 2006 22:46 Sujet du message: |
T'as qu'à venir voir !
On ne joue pas avec l'électricité :
Donc c'est un sujet sérieux !
J'ai installé un chauffage Psa prévu spécifiquement pour le F15 Desjoyaux et acceptant le débit de la Ncc : 3 résistances de 3 Kva !
Faut détailler le circuit, avoir un contrôleur et si pb, consulter obligatoirement un mec du métier !
Pas jouer avec l'eau et le feu !
Bon courage !
