femme enceinte?
christophedu50
Message 1  Posté le: Dim Sep 03, 2006 11:49    Sujet du message: femme enceinte? Répondre en citant
bonjour a tous.
voila ma moitier est enceinte de 2,5mois.
elle ne suporte plus l odeur du brome Crying or Very sad
j utilise brome+oxygéne actif
apré quelques lecture je découvre Aquagarde
alors:
niveau odeur ? la lavande?
apparament cher mais efficace
ou alors des parfum pour spa? ou les 2 Aquagarde + parfum?
jami
Message 2  Posté le: Dim Sep 03, 2006 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ton achat risque de ne rien changer, il vaut mieux qu'elle attende quelques semaines avant de retourner dans l'eau quand ça ira mieux Wink
En tout cas, c'est ce que j'en pense après de multiples grossesses Wink
une woodline 7x3,5, reste la terrasse Sad
c176613
Message 3  Posté le: Lun Sep 04, 2006 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Christophe,
Je me permets de te répondre en qualité d'utilisateur très satisfait par Aquagarde. Auparavant j'utilisais l'oxygène actif et mon épouse et ma fille avaient des problèmes de brûlure des muqueuses. Ce n'étais pas très grave mais pas très agréable au bout de 30 minutes de baignade.
Je suis passé à Aquagarde et je dois dire que depuis nous n'avons plus du tout de problème. La désinfection se fait par une galette de chlorine dont l'odeur est couverte par l'odeur de lavande du liquide Aquagarde. L'eau reste cristalline pendant les 3 mois et demi du produit.
Tu l'auras compris, je suis très content de ce produit et je ne puis que te le recommander.
Bonne baignade
Pascal
EdenSpa
Message 4  Posté le: Lun Sep 04, 2006 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas recommandé aux femmes enceintes de se baigner dans un spa, surtout les derniers mois.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Lapozze
Message 5  Posté le: Lun Sep 04, 2006 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du à quoi ?
Au taux élévé de Br ?
Les même contre indications sont-elles valables pour une piscine traitée au Br ?
Je suis dans ce cas ! ( tout du moins ma femme.)
yveskdx
Message 6  Posté le: Lun Sep 04, 2006 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Lapozze a écrit:
c'est du à quoi ?
C'est dû a la température élevée du spa, ça augmente la pression sanguine.
Lapozze
Message 7  Posté le: Lun Sep 04, 2006 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Ca va alors, la piscine plafonne à 26.
Cool
EdenSpa
Message 8  Posté le: Lun Sep 04, 2006 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas recommandé car ça peut provoquer des contractions, c'est noté sur la notice.
Quant au brome, je pense qu'il faudra que tu l'abandonnes définitivement parce que c'est vraissemblablement cancérigène lorsqu'on l'ingère. Et comme les enfants boivent souvent la tasse autant passer à un autre traitement.
christophedu50
Message 9  Posté le: Lun Sep 04, 2006 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous tous !
bon je crois que je vais tester ce fameux produit quand j aurrais trouver ou en commander sur le net.
parce que je doit avoué je suis un grand enfant et j ai plus souvent la téte sous l eau que au dessus Shocked et bonjour les yeux
dodonat
Message 10  Posté le: Ven Sep 08, 2006 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
ma femme est enceinte too : c deconseille a quel niveau : temperature de l'eau? puissance des jets? produits, j ycrois pas trop (a part Br) car les piscines ne le sont pas, deconseille.
une aparte : jami, d ou vient ta sculpture, je la trouve tres sympa! peux tu m en dire plus?
ciao
recherche un spa/jacuzzi pour 4/5 personnes dont 2 allongees, pour un budget de 6000€. Possible?
jami
Message 11  Posté le: Ven Sep 08, 2006 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les spas sont autant déconseillés que les saunas en sachant que pour l'un comme pour l'autre, si on a l'habitude d'y aller il y a peu de risques. Le problème commun aux deux, c'est la température élevée qui fait monter la Tension artérielle. Pour le spas spécifiquement, il y a les produits (comme dans une piscine donc de mon point de vu, négligeables, Wink ), les jets et bulles (il suffit d'éviter le ventre Exclamation )et voilà , en tout cas, du point de vu strictement médical sans autre pathologie associée mais attention, si le col est ouvert, si il y a une fissure dans les membranes ou tout simplement des contractions, il ne faut pas y aller. Si on fait de l'oedème ou de l'hypertension de grossesse c'est également déconseillé.
Pour ma "sculpture" c'est top secret . . . Laughing
alf
Message 12  Posté le: Ven Sep 08, 2006 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
et si on a perdu les eaux, c que le liner est crevé?
jami
Message 13  Posté le: Ven Sep 08, 2006 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est qu'il faut urger Exclamation Exclamation
Laughing
pierros
Message 14  Posté le: Ven Sep 08, 2006 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
c176613, ta fille et ta femmes avez des brulures au quelles muqueuse? a+
pierros
Message 15  Posté le: Dim Sep 10, 2006 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
personne me repond? a+
c176613
Message 16  Posté le: Lun Sep 11, 2006 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'était au niveau du sexe
katee
Message 17  Posté le: Ven Juin 29, 2007 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est complètement faux! Seulement il faut tenir l'eau a 97 degré celcius ou moins car sinon le corps n'arrive plus a se refroidir et c'est la que ca devient difficile pour le bébé.
pierros
Message 18  Posté le: Ven Juin 29, 2007 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
97°C ? De l'eau bouillante?
Pierre-Yves
philippe-34
Message 19  Posté le: Ven Juin 29, 2007 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, à plus de 97°C, c'est dangereux pour le bébé.
Pour la maman aussi je pense Very Happy
AMHA, il fallait peut etre lire 37°C, là ça parait plus logique
marceaug
Message 20  Posté le: Sam Juin 30, 2007 03:48    Sujet du message: OUFFFFF Répondre en citant
Je pense qu'il est très important que tu discute avec un médecin de ce sujet et laisse faire les commentaires si non il y a une expression qui dit '' En quand de doute abstiens toi''
Ceci dit les SPA ne sont pas pour tous. Si vous avez un problème de santé je pense que vous devez avoir un doute et demander l'avis d'un médecin avant d'en faire l'achat.
pascaplouf
Message 21  Posté le: Sam Juin 30, 2007 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis MNS et responsable (avec une sage femme) d'une activité de "natation prénatale".
La température conseillée pour une activité physique (et pas sportive) et de 33° au delà comme c'est très bien dis avant, les risques sont non négligeables:
Augmentation du rythme cardiaque et de le tension artérielle, dilatation des vaisseaux sanguins (le sang afflue vers la peau pour refroidir la température du corps : thermorégulation, il y a risque de diminution des apports gazeux au niveau du fétus) et enfin si la baignade est longue déshydratation.
Les jets n’ont aucunes incidences sur la grossesse si ils ne sont pas orientés sur la paroi abdominale (autrement risque de déclenchement de contractions).
Donc un petit spa de 20 minutes maxi à 33° avec jets dans le dos peu être envisagé sans risque, au-delà il vaut mieux s’abstenir.
Une femme sportive peu endurer des contraintes plus importantes qu’une sédentaire donc ce qu’une femme à déjà fait n’est pas forcement possible pour une autre.
Même chose avec les enfants de moins de 6ans, les pédiatres recommandent une température de 32°. 2 risques majeur augmentation de la température du corps (37° peu amener la température du corps de l’enfant à 39°) et déshydratation (8 fois plus rapide que pour un adulte).
Bonne baignade
MARC_MTL
Message 22  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 02:37    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="c176613"]Hello Christophe,
Le traitement au sel pour spa regle aussi le probleme et en plus tu fait les vidange au 6 moi car tu n'a pas a rajouter de produit. Ces genial aucune manipulation de produits chimique
chryjs
Message 23  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baignade
Il y a un truc qui me fait réfléchir depuis longtemps. Si l'eau d'un bassin pour bébé nageur (ou femme enceinte) est à 32°C quels produits de désinfection sont utilisés ? En tant que professionnel qu'est-ce que vous utilisez / recommandes ?
Je me demande cela pour mes enfants qui ont beaucoup moins de 6 ans.
Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
pascaplouf
Message 24  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
90% des piscines collectives sont au chlore, certaines au brome mais disparaissent au cause du coût. De nouvelles structures se mettent à l'ozone mais les DDASS demandent d'ajouter du chlore à dose infime (0.03 pour 0.4 à 1.4mg/L de chlore actif) en raison du problème de rémanence.
Le seul vrai inconvénient du chlore est les chloramines et à moindre mesure l’odeur. Les chloramines sont irritantes pour les voies respiratoires (reconnues comme facteur de maladies professionnelles, à l’origine de rhinite, pharyngite, laryngite etc.).
Les chloramines sont la résultante d’une réaction chimique entre le chlore et les matières organiques (peau mortes, cheveux et surtout l’acide urique : transpiration, urine).
Certains systèmes existent (charbon actif, UV) afin de les éliminer mais il restera toujours de chloramines dans l’air et même avec une bonne ventilation elles seront présentes.
C’est pour cela que tout bon établissement qui se respect proposera l’activité aux bébés nageurs le matin après une nuit complète de filtration, traitement et surtout avant d’autres activités afin de diminuer au maximum la présence de chloramines dans l’air et dans l’eau (un bébé absorbe 25 fois plus de polluants qu’un adulte).
Pour les femmes enceintes le problème est moindre (l’oxygène apporté au fœtus est filtrer par la maman) mais existant au même titre que pour les autres baigneurs.
Autrement le chlore n’a pas de problème d’action à cette température et est une sécurité au niveau bactériologique mais pas au niveau écologique.
chryjs
Message 25  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour les précisions.
Ce qui me chagrine dans cette histoire c'est la fameuse "recommandation" de 32°C. D'abord je me demande pourquoi pas 31 ou 33 mais ça n'est pas ce qui me fait réfléchir. Le truc c'est qu'à cette température, le dégagement de chloramine est me semble t il nettement plus important qu'à 27 ou 28°C. Bref pour etre plus clair j'hésite pour mon fiston, qui comme beaucoup de ses compères beaucoup de soucis pulmonaires, à choisir entre le bébé nageur a 32° en intérieur et la piscine de son papa a 27° à l'extérieur Smile Pour ma fille on verra plus tard.
chryjs
Message 26  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 22:08    Sujet du message: Re: femme enceinte? Répondre en citant
christophedu50 a écrit:
bonjour a tous.
alors:
Pour la mienne le chlore allait mais le problème semble-t-il c'est que par périodes elles ont l'odorat qui change et apparemment ne peuvent plus supporter certaines odeurs et ça change d'une femme à l'autre et d'une grossesse à l'autre (pas de chance).
Je doute qu'en masquant l'odeur du brome avec un parfum ça fonctionne mais faut voir ça pourrait fonctionner. peut etre qu'elle ne supportera pas le parfum Rolling Eyes
Bref je crois que la réponse est surement tres personnelle au sens ou ça dépend de ta chère et tendre (bien malgré elle).
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages femme enceinte et spa ebayman SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Mer Aoû 29, 2007 11:14 Voir le dernier message
Piscine - femme enceinte?
