Plage en Pin Classe IV
Baf
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 24, 2006 16:54    Sujet du message: Plage en Pin Classe IV Répondre en citant
Comme je l'ai écrit dans un autre sujet, je vais probablement m'orienter vers le choix d'une plage en Pin autoclavé. Mais le fournisseur me propose 2 tailles de lames (95 x 27 ou 145 x 27, les deux en 4m50 de long), et outre l'aspect purement esthétique, je me pose la question suivante :
Le bois étant une matière vivante, donc amenée à travailler, et le pin étant par définition noueux, est-il plus risqué, en prenant des lames larges, d'en avoir qui se tordent beaucoup, donc d'avoir un écartement important entre 2 lames à terme, ou qui font un ventre, ou qui tuilent (au risque de se fendre) ? Est-ce que je réduis ce risque si je prends des lames de 95 plutôt que 145 ?
Merci pour les avis des "pros" du bois (ALF ?)
Natura 2005
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 24, 2006 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai que 6 mois de recul, mais je n'ai pas de pb avec des lames larges (14cm).
Et puis c'est beaucoup moins long à poser !
Piscine en Pin SUNBAY 10*6m , 1,5m de profondeur. Terrasse bois pin.
http://piscinedanslesbois.over-blog.com/album-239562.html
emmanon
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 24, 2006 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mes lames font 11 cm de large sur 240 cm de long. Aucun problème à signaler après plus d'un an.
Robot Pool Vac Ultra
alf
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 24, 2006 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon, 27 c epais, mais en pin je mettrais du 95.
sauf si le fil est bien droit, la ca peut passer en 140. mais c plus risqué.
lambourdes espacees de 450 en largeur 90, de 50 en largeur 140
Baf
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 24, 2006 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous 3 pour ces réponses.
Natura 2005
Message 6  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
De nada Mr. Green
Juste une précision: nos lames sont à 12 cm de large et non 14 (je viens de mesurer) . Epaisseur 27 mm.
alf
Message 7  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
c mieux
mariusced
Message 8  Posté le: Ven Sep 01, 2006 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
combien le m2 svp natura ?
sebastao
Message 9  Posté le: Ven Sep 01, 2006 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Quel est le risque ?
- Peut etre y a t il une meilleure resistance mecaniqe ? Quoi qu en 140x27 et des lambourde ts les 50 ca bouge pas.
- Risque de tuilage ?
A priori, je verrais plutot un inconvenient (outre la pose) avec du 90 : la surface de contact air/bois augmente et devrait dc contribuer a le fragiliser . D un point de vue esthetique, ca fait bcp plus de joints dont la taille varie suivant les saisons .
Seb
sebastao
Message 10  Posté le: Ven Sep 01, 2006 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
desole j ai fait n importe quoi avec ce post (voulais faire un edit et me suis cite ) !
cela n enleve rien a mes interrogations techniques !
Salut
- Peut etre y a t il une meilleure resistance mecaniqe ? Quoi qu en 140x27 et des lambourdes ts les 50 ca bouge pas.
Seb qui va bientot s en cogner 90 m^2
alf
Message 11  Posté le: Ven Sep 01, 2006 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
plus la forme se rapproche d'un carré moins ca bouge
le retrait radial entre humide et sec, c'est en %. plus les lames sont larges, plus chacune varie en nominal, et plus les espaces entre lames doivent etre importants sec pour permettre le gonflement humide.
plus c large plus ca tuile, ca c moins homogene
plus c large plus il risque d'y avoir un noeud ou du contrefil, qui déformera la lame en travers.
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Baf
Message 12  Posté le: Ven Sep 01, 2006 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Malgré les 800 vis supplémentaires à poser (. Confused ), j'ai opté pour des lames de 95 de large, et on verra à l'usage Laughing
Par contre, j'ai une autre question : mon fournisseur le dit que les lambourdes n'ont pas besoin d'être fixées au sol, qu'un simple appui suffit, et que la coésion de l'ensemble se fera lors de pose des lames. J'avais également lu dans un autre post que le fait de laisser les lambourdes libres permettait à l'ensemble de se déformer sans contrainte, donc sans risque d'éclatement de certains éléments. Si on laisse tout libre, ne risque-t-on pas de se retrouver après qques années avec une grosse tuile de 6 m de diamètre à la place de la terrasse ? Shocked
alf
Message 13  Posté le: Ven Sep 01, 2006 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
ton fournisseur ferait bien de lire le guide de conception des terrasses bois qu'on trouve chez amazon, ou de vendre autre chose.
sur dalle béton, fixation lambourde tous les 1m maxi, appui ponctuel sur cale imputrescible tous les 500 maxi.
fixation par vis + chevilles ou equerres, pas de scellement.
ah, ces fournisseurs Mr. Green
il t'a pas vendu du cl3, ce fournisseur, au moins? ou de la lambourde de moins de 70 de large?
lau971
Message 14  Posté le: Ven Sep 01, 2006 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un petit coseil pour la pose : la personne qui m a mis en place le deck m a dit que si les lames etaient un peu humide , les pose "colleés entre elles" et si elles etaient bien seches de les poser vec un espace de 0,5 à 1 cm entre elles gonflent enormement lorqu elles sont humides.
Bon courage en tout cas. Smile
Baf
Message 15  Posté le: Ven Sep 01, 2006 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lau,
Dis, il est tôt en Guadeloupe ;o) Tu es où ?
Pas de nouveaux messages Plage : solution attente ? Le temps q... Greg86 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Ven Mai 25, 2012 10:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages construction d'une piscine sur une zo... narita PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Lun Mai 21, 2012 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet plage 2012 après piscine en 2011 dams138 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Ven Avr 27, 2012 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carrelage pour plage piscine Chacha PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 2 Mer Avr 25, 2012 09:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gravillon blanc pour plage ritchy PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 16 Jeu Avr 19, 2012 08:25 Voir le dernier message
Piscine - Plage en Pin Classe IV
