steph31650 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Aoû 24, 2006 17:50 Sujet du message: URGENT PB beton |
| bonjour à tous je suis entrain de commander mon beton pour piscine en bois et je pensais prendre béton fibré. ALORS certains me disent ils faut un treillis d'autre pas.que choisir . merci d'avance ma piscine 6,3*4,3 |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 08:49 Sujet du message: |
piscine bois, à mon avis du fibré suffit.
Y disent quoi dans la notice ? _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 13:29 Sujet du message: y dise rien |
il ne dise rien dans le montage.
mais je pensais que fibré synthetique et non metal suffit.
merci pour la reponse |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 13:41 Sujet du message: |
le fibré t'evite le treillis soudé, pas l'armature en tors de 10.
donc soit treillis metal, soit fibré, dans tous les cas béton B25 (350kg/m3) et si le terrain est argileux ou gras, ceinture de la dalle avec qques tors de 10 disposés dans une longrine periphérique de 20 x 20 au lieu des 10-12 d'epaisseur de la dalle _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Natura 2005 Grand baigneur
Inscrit le: 26 Aoû 2005 Messages: 190 Localisation: Pays de Cocagne
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 13:56 Sujet du message: |
VAS Y ALF, FAIS MOI PEUR !
J'ai une piscine bois, un terrain très argileux, une chape firée NON ceinturée. CA va faire quoi dans le temps?
Dois-je déjà écrire en lettre d'or "TITANIC" au fronton de notre piscine?  _________________ Piscine en Pin SUNBAY 10*6m , 1,5m de profondeur. Terrasse bois pin.
http://piscinedanslesbois.over-blog.com/album-239562.html
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 14:22 Sujet du message: explication!! |
e fibré t'evite le treillis soudé, pas l'armature en tors de 10., c'est quoi larmature en tors de 10 .?
je suis en terrain bizarre et venu d'ailleur je dirais mi glaise mi craie . qui m'a donnée bcp de poussiere . ca marche comment alf?
et c'est quoi "une ceinture de la dalle avec qques tors de 10 disposés dans une longrine periphérique de 20 x 20 " au lieu des 10-12 d'epaisseur de la dalle merci et desole pour mon ignorance en matiére de beton |
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 14:36 Sujet du message: |
lol tu creuses en limite exterieure de la dalle avant de la couler une espece de petite tranchée de 20 cm de large et de 10 de profondeur, afin qu'avec la dalle elle soit pleine de 20 cm de beton a cet endroit.
dedans tu mets trois - 4 fers abeton de 10 ( pas coupés dans les angles, maix tordus a cet endroit ( et coupés ailleurs, décales les uns par rapport aux autres, avec un recouvrement de 30 cm a la coupure,)
ces fers, tu les souleves quand tu coules pour q'ils soient a 4-5 cm du bas, du haut et des bords du beton .
ca te fait une poutre autour de la dalle, qui va la renforcer en peripherie et augmenter sa rigidité, donc sa deformation en flexion, donc ses risques de casse.
natura, tu risques la fissure ( sauf si c'est pas trop grand, assez epais et que tu as de la chance )
je repete, la fibre polypro ne remplace que le treillis, pour eviter les fissurations dues au retrait. ce n'est pas du béton armé pour autant. |
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 14:54 Sujet du message: |
| alf a écrit: |
Merci pour l'info.
Ya pu qu'à jouer au loto. De toute facon, ca ne fera jamais qu'une fissure de plus. va falloir penser au lifting.  _________________ Piscine en Pin SUNBAY 10*6m , 1,5m de profondeur. Terrasse bois pin.
jami Baigneur confirmé
Inscrit le: 05 Fév 2006 Messages: 525 Localisation: bordeaux
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 15:14 Sujet du message: |
et si tu le prends autolissant c'est bien plus facile à mettre en place
Toujours cela de pris pour gagner du temps et de la sueur!
Pour le béton fibré, les maçons (en tout cas ceux que l'on connait) disent que c'est presque mieux que la ferraille car les fibres sont mieux réparties dans le béton et de façon plus homogène.
Voilà les infos que j'ai mais pour la ceinture, c'est aussi valable quand la piscine n'est pas enterrée ? _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 15:24 Sujet du message: on parle bien de la meme chose... |
| qd je parle de beton fibré c'est fibre synthetique et non metal . on est d'accord. existe til beton fibré synthetique auto nivelant? |
Reigua Baigneur confirmé
Inscrit le: 05 Mai 2006 Messages: 589 Localisation: Normandie, proximité Etretat
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 16:12 Sujet du message: |
| alf a écrit: | lol tu creuses en limite exterieure de la dalle avant de la couler une espece de petite tranchée de 20 cm de large et de 10 de profondeur, afin qu'avec la dalle elle soit pleine de 20 cm de beton a cet endroit.
Merci Alf, tu as si bien expliqué que j'ai enfin compris certaines choses
Sinon, le reste de la dalle (donc celle à l'intérieur de la ceinture) fait bien 10cm d'épaisseur, c'est suffisant
Reigua |
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 16:18 Sujet du message: |
| oui creuses a 12 pour etre sur d'avoir 10 |
Posté le: Ven Aoû 25, 2006 17:21 Sujet du message: Re: on parle bien de la meme chose... |
| steph31650 a écrit: | | qd je parle de beton fibré c'est fibre synthetique et non metal . on est d'accord. existe til beton fibré synthetique auto nivelant? |
Oui, en fait la fibre metal, c'est pratiquement impossible à avoir pour un particulier en "petite" quantité! _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Posté le: Lun Aoû 28, 2006 10:45 Sujet du message: retour de week end |
je viens a l'aide . encore pensant bien faire , je vais couler ma chappe beton sur la terre directement . est ce judicieux.
ou vais avoir des inconvenients par la suite drainage? . |
