nettoyage du spa, vidange
arbousier1
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 07:20    Sujet du message: nettoyage du spa, vidange Répondre en citant
je vais faire ca ce matin, car mon eau est trouble .quelqu'un a la procedure ? que dois je faire dans l'ordre ?
mettre un produit de nettoyage, faire tourner 10mn tout eteindre et vidanger ?
merci pour votre aide .
c176613
Message 2  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Etonnant que ton eau se soit troublée après seulement un week-end prolongé. Moi je suis parti en vacances pendant 15 jours, j'ai baissé la température à 20 degrés et quand je suis rentré l'eau était toujours belle.
Qu'emploies-tu comme système de traitement? Moi je travaille avec Aquagarde et j'ai un ozonateur.
Si tu veux changer l'eau je pense que de simplement vidanger, nettoyer le spa avec une éponge et un produit spécifique et après rincer abondamment devrait suffire. C'est ce que je fais à chaque changement d'eau.
Contrôle également les filtres, c'est primordial.
Pascal
arbousier1
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 12:00    Sujet du message: aquagarde Répondre en citant
peux tu me donner un ordre de prix pour les produits aquagarde et me dire ce qu'il faut avoir sous la main
je n'ai pas de systeme ozonateur je ne crois pas.
le filtre est neuf
c176613
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 17, 2006 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Aquagarde est un très bon système de désinfection très facile à employer. Ajouter le liquide et une pastille de chlorine à dissolution lente une fois par semaine et voilà. Je déteste l'odeur du chlore et là il n'y en a pas, seulement une discrète odeur de lavande puisque le liquide est parfumé.
Le prix est assez élevé je dois en convenir. Il faut compter 110 euros pour 3 mois et demi soit environ 32 euros par mois. Mais c'est le prix pour "pas de soucis et la facilité"
Pascal
asterix
Message 5  Posté le: Lun Aoû 28, 2006 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
pendant mes vacances (du 31/7 au 17/Cool mon spa est resté à 35°
je n'avais rien fait de spéciale,
je le traite normallement avec du aquagarde , des pastilles de chloor et du ph+ ou ph -.
en revenant, tout était ok, juste mon niveau de chloor était trôp bas, (normallement je dois ajouter du chloor tous les semanines)l'odeur de l'eau n'était pas à 100%, mais un traitement choc avec le cloor et mon spa était a nouveau près à l'emploi.
Jupiter Wave
Sunbelt Spas Deluxe Wave serie
1350 liter
arbousier1
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 31, 2006 14:12    Sujet du message: eau claire maintenant Répondre en citant
Je pense qu'au retour de mon we l'eau n'etait pas top car on a mis la temp à 20 donc du coup, le cycle du filtre n'a pas fonctionné du tout ou tres peu.
Depuis j'ai mis bc de ph-, lavé le filtre toutes les semaines et l'eau est claire maintenant, plus de pb de mousse non plus.(il y avait bc de mousse quand toutes les pompes et blower etaient en marche)
maintenant tout est rentre dans l'ordre.mais des que j'aurais fini les produit bayrol j'essaierais aquagarde.pour voir si l'eau est encore plus claire.
Pas de nouveaux messages Nettoyage automatique d'un volet de p... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Déc 17, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - nettoyage du spa, vidange
