TAC trop bas ?
ortograff
Message 1  Posté le: Ven Oct 08, 2004 14:33    Sujet du message: TAC trop bas ? Répondre en citant
Quel est le risque d'un TAC trop bas ?
Merci.
Philippe.
eauplaisir
Administrateur
PISCINE & SPA : Administrateur
Message 2  Posté le: Sam Oct 09, 2004 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le montre la table de Taylor ci-dessous, il existe une proportion linéaire entre TAC le pH et la dureté de l'eau.
Dans le cas d'un TAC trop bas, que l'eau soit dure 35°TH ou douce 7°TH, votre pH aura tendance à remonter souvent même après correction pH-, l'eau devient trop alcaline et peut écailler la coque et l'équipement en général et l'eau se trouble plus rapidement. Sans être trop alarmiste, ne pas dépasser pas pH=8.2
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
ortograff
Message 3  Posté le: Lun Oct 11, 2004 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok !
Existe-t-il des produit TAC + ?
( mon spa m'a été livré avec pas mal de produit mais pas trace de "TAC+")
Merci.
Phil.
eauplaisir
Administrateur
Message 4  Posté le: Lun Oct 11, 2004 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alcaplus de Bayrol à commander chez un piscinier
http://www.bayrol.de/3_france/ofs_home_fr.html voir Ajustement du pH
Pas de nouveaux messages Liaison TAC - pH trop haut SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc trop dosé ? comment faire ? tiplouf85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pac trop faible zodiac/ desjoyaux Minumac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 10, 2012 16:58 Voir le dernier message
Piscine - TAC trop bas ?
