Isolation d'un SPA
giorgino
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 24, 2006 21:21    Sujet du message: Isolation d'un SPA Répondre en citant
J'envisage l'achat d'un SPA et J'entends dire certains fabricants, revendeurs :
Isolation = Mousse de polyurhétane sur la cuve,
D'autres disent Bof en périphérie de la jupe style nouveaux isolants en Alu. Et cela permettra à l'avenir de pouvoir intervenir pour un changement d'élément sur la cuve.
Qui croire ?
Merci de votre aide
altair51
Message 2  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut ben à mon humble avisla 2°soluce est moins mauvaise que la 1° (faut faire attention à ce qu'on ecrit). 2 à 3cm de mousse sur la cuve + une isolation peripherique en produit aluminisé multicouche.
avantage meilleur detection des fuites (au cas ou) changement ou réparation de buses, de tuyaux plus facile, récuperations de la chaleur des pompes, poids à vide moins important.
mais d'autres te diront exactement le contraire. @+
Message 3  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui certains diront le contraire
moi je pense que ce qui importe c'est ta relation avec le produit, faire démonter le panneau pour voir REELLEMENT comment se présente la tuyauterie à l'intérieur pour que toi tu puisses intervenir.
La mousse dense s'enleve facilement, c'est pas un drame.
Smile
cpn
Message 4  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
la mousse polyuréthane a un tres bon contact avec la coque, cependant sur des spas hydropool fabriqué artisanalement la mousse est en effet injectée a tout va et bien souvent des buses sont inaacessibles mais pas bien grave, tandisque sur des spa jacuzzi ou sundance ce sont des robots programmés qui injectes la mousse donc meilleur dégagement des buses mais moins de matière ce qui me gêne un peu car l'épaisseur de poly joue un rôle esssentiel Very Happy
Fabrice25
Message 5  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je pense que les deux solutions sont bonnes.
Dans les deux cas, la mise en oeuvre est determinante, d'ou l'interet de regarder à l'interieur comme le dit gavage.
D'apres ce que j'ai vu :
film multicouche + cuve isolee : il faut verifier que le film forme une poche englobant les elements, pas des panneaux collés sur l'habillagte sans liaison entres eux ! ceci pour reduire les risques de condensation.
Mousse : faire tres attention car cela peut etre un cache misere efficace, perso je me suis mefié de cette solution, a mon avis, pas de soucis avec les grande marques, pour les autres .
Salutations
Fabrice25
Message 6  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé,
pour les autres : méfiance !
cpn
Message 7  Posté le: Ven Aoû 25, 2006 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ou habite-tu fabrice, je suis a 30 km du doubs, reponds moi en MP
LAURENT D
Message 8  Posté le: Sam Aoû 26, 2006 12:28    Sujet du message: isolation d'un spa Répondre en citant
l'isolation qui me semble etre la plus performante et pratique
AU sol ,socle ABS dans la neige cela me semble indispensable
sur la cuve projection de mousse 2 a 3 cm polyuréthane
sur la périphérie panneau de polyuréthane ou polystyrene mais plus épai ,avec dans les 2 cas une feuille d'alu réflechissante
www.alpes-spa.com
labulle
Message 9  Posté le: Sam Aoû 26, 2006 13:08    Sujet du message: Re: isolation d'un spa Répondre en citant
Mais avec ou sans chaines pour ne pas glisser dans le spa ? noel .
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
Coque Madrid 7,85X3,85, fond pente de Provence Polyester/Union piscine
Pas de nouveaux messages isolation d'un spa besoin d'aide gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Sep 30, 2008 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages qui peut me renseigner sur le prix d'... la chenille SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Sam Sep 27, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation des tuyaux manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Sep 27, 2008 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enlever les plis d'un Liner? JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Sep 13, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages consomation électrique d'un spa aoweb SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Mer Sep 10, 2008 16:38 Voir le dernier message
Piscine - Isolation d'un SPA
