Filtre a Sable TROPICO
liloo
Message 1  Posté le: Mar Juil 18, 2006 13:07    Sujet du message: Filtre a Sable TROPICO Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai achete un filtre a sable TROPICO D750 A/V Side il y a 2 ans tout juste. La cuve n'a pas presente de pbs jusqu'a cette nuit (ai fait tourne la filtration depuis 2 jours, a cause des orages et presence d'algues) , ce matin, la cuve a pete, litteralement avec de belles fissures. J'ai aussi consecutivement a cette casse, un degat des eaux dans mon local technique (eh oui, mauvaise conception dans cette maison, le local technique se trouve en dessous de la piscine). un sous-sol inonde, j'ai pas mal de degats (murs, meubles, materiel.). Je voulais savoir si qq'un connaissait bien ce materiel et quels sont vos avis.?ma 2eme question concerne la garantie. Le materiel est garanti 2 ans la cuve 5. J'ai appele mon fournisseur/vendeur qui me donne un delai de remplacement a 2/3 semaines, il fait chaud en ce moment, j'ai pas de filtration. Que me conseillez-vous?. j'ai deja fait un constat pour mon assurance mais c'est vraiment galere en cette periode.
Christophe
Message 2  Posté le: Mar Juil 18, 2006 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
1° mettre la vanne 6 voies sur recirculation ou circulation de façon à continuer de brasser votre piscine, cela evitera qu'elle tourne !
2° si vous etes equipé de skimmer mettre des nets skim dans les paniers de façon à affiner les impuretés
3° le grossiste pour le filtre à sable tropico est la marque mareva ( st martin de crau 13) il serait peut etre bon de se rapprocher d'eux !
liloo
Message 3  Posté le: Mar Juil 18, 2006 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
desole j'ai repondu a ce message en faisant un nouveau post. je t'inclus ma reponse suite a tes conseils de se rapprocher de Mareva.
Merci Christophe pour ta reponse. J'ai appele MAREVA pour avoir des infos sur la prise en charge/remplacement de piece et ils m'ont simplement renvoye chez le fournisseur. Eux ce sont des grossistes. De tte les manieres, merci pour les instructions, cela me permettra de "filtrer"manuellement en attendant le changement de la piece.
aische
Message 4  Posté le: Dim Juil 30, 2006 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que notre filtre à sable TROPICO est en train de fuire très légèrement à l'endroit de la soudure; c'est pas très rassurant après 2 mois de vie active.
Depuis quasiment début juin la pression au manomètre est de 1 bar ou 14 Psi donc rien d'anormal.
Je viens de faire un backwash pour diminiué la pression et je suis à 12 Psi.
Si quelqu'un (mis à par liloo) a déjà eu ce problème, peut-il me faire part de son expérience?
Piscine bois 415 x 875 semi-enterrée avec escalier 3 marches intégré
Pas de nouveaux messages filtre a cartouche 'magiline' ou filt... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mar Déc 30, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RECYCLAGE DES EAUX DE LAVAGE DE FILTRE anmara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Lun Déc 29, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question filtre à sable lors d'un hiv... fleaudesiles PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Déc 26, 2008 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre à sable nemo2 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Déc 25, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ciment blanc + Sykalite + sable fin. ... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Déc 14, 2008 20:48 Voir le dernier message
Piscine - Filtre a Sable TROPICO
