piscine bois ou béton?
monnier
Message 1  Posté le: Lun Juil 10, 2006 17:11    Sujet du message: piscine bois ou béton? Répondre en citant
BONJOUR
un magasin de bricolage nous propose une piscine d'expo en bois à - 50% de son prix, cette piscine a passé l'année dehors vide, le bois à un peut travaillé. Pensez vous que ce soit une bonne affaire? Ou au contraire
un achat à ne pas réaliser.
Est ce que ce genre de piscine peut se démonter et se remonter facilement sans soucis comme le dit le vendeur? Je suis perplexe?
C'est une piscine ronde en pin d'un diamètre de 5.50m.
Est il préférable d'attendre et de nous orienter vers une piscine en béton?
Dans ce cas nous souhaiterions la faire nous même, seulement comment faire. Existe -t- il des livres tecniques pour nous guider, quel buget faut -t -il mettre pour une 6m par 4m sur 1.40 de profondeur?
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Juil 10, 2006 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
La piscine bois en solde = mauvais plan en vue. Bien sûr çà peut être une bonne occase, mais moi j'essaierai pas.
Après le concept de la piscine en bois est quand même un bon produit dans l'absolu (y' plein de gens contents sur le forum Wink ), il n'est pas forcément utile d'aller vers le béton même si çà reste une valeur sûre. Dans tous les cas le produit au rabais se paie souvent cher.
BR.
Photos sur www
bazon
Invité
Message 3  Posté le: Lun Juil 10, 2006 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
fais attention,en la démontant le bois risque d'avoir beaucoup travaillé,et tu risque d'avoir des problémes pour la remonter
Lapozze
Message 4  Posté le: Lun Juil 10, 2006 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
béton ton ton
du beau du bon du béton ton ton
des plages en bois
un traitement à la javel
et tout le forum sera te conseiller !
Mr. Green
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - piscine bois ou béton?
