Lysithee Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 09, 2006 23:16 Sujet du message: Contre-lavage et perte de sable |
Est-ce normal que ma platine filtration rejette du sable à chaque contre-lavage ? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28952 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juil 09, 2006 23:54 Sujet du message: |
| Non |
minigir Maître nageur
Posté le: Lun Juil 10, 2006 08:26 Sujet du message: |
salut,
ben toujours non si c'est beaucoup, parfois oui si c'est un peu  |
Posté le: Lun Juil 10, 2006 15:00 Sujet du message: |
Beaucoup . je sais pas trop. Environ l'équivalent d'un grand bol de sable lors d'un contre-lavage de 2 min (pour un filtre de 60L).
Et donc si c'est pas normal, j'ai d'autres questions :
- pourquoi ?
- comment y remédier ?
Merci d'avance |
Posté le: Lun Juil 10, 2006 16:14 Sujet du message: |
2 minutes de contre-lavage c'est beaucoup trop, 10 à 15 secondes suffisent, ça limiterait dèja votre perte de sable.
Edouard88  _________________
bazon Invité
Posté le: Lun Juil 10, 2006 16:20 Sujet du message: |
| Ta pompe est peut-étre trop puissante et souléve trop ton sable |
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1299 Localisation: sud ouest
Posté le: Mar Juil 18, 2006 09:54 Sujet du message: |
ou tout simplement le filtre libere l'excedent de sable car il etait trop rempli ! _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
bazon Invité
Posté le: Mar Juil 18, 2006 09:56 Sujet du message: |
A chaque contre lavage  |
Posté le: Mar Juil 18, 2006 11:05 Sujet du message: |
oui jusqu'à ce que l'exces soit resorbé !
sinon pompe trop puissante et decolmatage du media filtrant trop important ce qui peut aussi expliquer ces pertes ! _________________ professionnel de la piscine en activité.
Arnox Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 18, 2006 21:48 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | 2 minutes de contre-lavage c'est beaucoup trop, 10 à 15 secondes suffisent, ça limiterait dèja votre perte de sable.
Edouard88  |
10 à 15 secondes seulement? Moi je fais toujours mes CL pendant 2 à 3 minutes. D'autres avis? |
Posté le: Mar Juil 18, 2006 22:22 Sujet du message: |
C'est ce que m'a conseillé le pisciniste  _________________
tophe Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:17 Sujet du message: |
bonjour à tous,
10 à 15s de contre-lavage me paraissent quand même un peu trop juste, sauf si tu le fais tous les jours par exemple. par contre si tu attend que ton filtre se colmate et que la pression monte jusqu'à +0.3kg/cm² avant de le nettoyer, tu verras bien, si tu a un hublot sur ton filtre, qu'il te faut bien 2 à 3 minutes pour qu'il évacue toutes les impuretés.c'est en tous cas ce que je fais. _________________ 8x4 maçonnerie+liner+escalier roman polyester |
bazon Invité
Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:26 Sujet du message: |
| Ne pas confondre "lavage" et "contrelavage" |
Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:36 Sujet du message: |
alors là b*z**!?
péremptoire, mais incompréhensible pour moi  |
Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:44 Sujet du message: |
effectivement il ne faut pas confondre les 2 !alors c'est dans quel ordre déjà ?
lavage 2 minutes
contre-lavage 15s ?
en tous cas c'est d'abord 2 min, puis 15s.
confirmation ? _________________ 8x4 maçonnerie+liner+escalier roman polyester |
bazon Invité
Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:52 Sujet du message: |
Le lavage oui normalement 2 a 3 mn selon l'état de l'eau
Le contrelavage(ou rinçage) 15 a 20 s(sert a tasser le sable et nettoyer les canalisations) |
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 959 Localisation: Au pied d'un cep!
Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:55 Sujet du message: |
hou la!
les pinceaux s'emmelent.
les termes :
backwash : contre -lavage
rince : rincage
y'a pas autre chose.
la durée dépend surtout de la quantité de saleté, avec un filtre à hublot fastoche (moi c'est mini 1'30'' pour un lavage hebdo)
le rincage c'est 20 seocndes maxi.
Quand à la question initiale je dirais que soit y'a trop de sable soit la pompe va trop fort (ca a peut-etre déjà été dit non ) _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:00 Sujet du message: |
pfff!
b*z**, contre-lavage c'est simplement la traduction de Backwash, (lavage retour)
Peut-être que depuis 27 ans, tu fais ton lavage filtre en mettant la vanne sur rinçage canalisations
Dans ce cas, la javel c'est vraiment efficace
Pour le reste tout a été dit  |
bazon Invité
Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:07 Sujet du message: |
Salut zeoc:backwash c'est le lavage ,pas le contre lavage sinon dis moi ou il se trouve
c"est ce qui est marqué sur ma vanne,ou il n'est pas question d'ailleurs de contrelavage.Donc moi j'assimile le contre lavage (l'envers du lavage au rincage.Le lavage mets le sable en suspention ,le rinçage le retasse,
Bon sinon c'est comme vous voulez mais dites moi quand vous faires le lavage  |
bazon Invité
Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:14 Sujet du message: |
Ca n'est pas bien de bon matin de mettre en boite.traduction de Backwash=remous,et c'est pas moi qui le dit.Je ne tien pas a avoir absolument raison,mais cela fait deux fois que je vais lire ce qui est écrit sur ma vanne,bon tu vas me dire que je sais pas lire  |
b*z** t'es vraiment un cas
Tu peux lire ce que tu veux, tant que tu fais le lavage du sable sur Backwash, (lavage filtre c'est écrit aussi parfois.)
et le retassage du sable et rinçage, sur rinçage canalisations.
| b*z** a écrit: | Salut zeoc:backwash c'est le lavage ,pas le contre lavage sinon dis moi ou il se trouve
backwash se traduit de l'anglais en "contre - lavage"
ce qui consiste à laver un filtre en faisant passer l'eau "à l'envers" de la circulation normale d'ou "contre".
MAIS effectivement le "contre-lavage" EST un lavage de filtre et le rincage est le rincage.
ca va mieux comme ça le "cas" ?  _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:16 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Ca n'est pas bien de bon matin de mettre en boite.traduction de Backwash=remous,et c'est pas moi qui le dit.Je ne tien pas a avoir absolument raison,mais cela fait deux fois que je vais lire ce qui est écrit sur ma vanne,bon tu vas me dire que je sais pas lire  |
essaies la traduction en 2 mots "back wash" et t'auras une surprise (dans google par exemple) _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
cb84 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 226 Localisation: Sud Luberon
Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:24 Sujet du message: |
Je résume
Le lavage = filtration de la piscine
Contre lavage ou backwash = Lavage du filtre 1 à 3' selon encrassement
Rince = rincage du filtre 10 à 20"
Its right  _________________
Polaris 280 |
bazon Invité
Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:26 Sujet du message: |
Bon cela fait trois fois que je vais voir ma vanne,pour savoir:
Backwash est éc rit en un seul mot il n'y a pas de raison pour que je l'écrive en deux mots.et en dessous il est écrit en Français "lavage",comme de toute façon je ne parle pas l'anglais je lis lavage en Francais et cela me suffit
Je suis peut-étre un "cas"',mais je sais( encore)lire,'et ce n'est pas correct de me prendre pour un imbécile(méme si je le suis)Allez donc voir votre vanne comme je l'est fait.Peut-étre est elle marquée autrement
Et cela en toute amitié bien sur  |
Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:27 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Bon cela fait trois fois que je vais voir ma vanne,pour savoir:
bien sur.que je renonce.  _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
