Contre-lavage et perte de sable
Lysithee
Message 1  Posté le: Dim Juil 09, 2006 23:16    Sujet du message: Contre-lavage et perte de sable Répondre en citant
Est-ce normal que ma platine filtration rejette du sable à chaque contre-lavage ?
Message 2  Posté le: Dim Juil 09, 2006 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non
minigir
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Lun Juil 10, 2006 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
ben toujours non si c'est beaucoup, parfois oui si c'est un peu Laughing
Lysithee
Message 4  Posté le: Lun Juil 10, 2006 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup . je sais pas trop. Environ l'équivalent d'un grand bol de sable lors d'un contre-lavage de 2 min (pour un filtre de 60L).
Et donc si c'est pas normal, j'ai d'autres questions :
- pourquoi ?
- comment y remédier ?
Merci d'avance
Edouard88
Message 5  Posté le: Lun Juil 10, 2006 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
2 minutes de contre-lavage c'est beaucoup trop, 10 à 15 secondes suffisent, ça limiterait dèja votre perte de sable.
Edouard88 Wink
bazon
Invité
Message 6  Posté le: Lun Juil 10, 2006 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pompe est peut-étre trop puissante et souléve trop ton sable
Christophe
Message 7  Posté le: Mar Juil 18, 2006 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
ou tout simplement le filtre libere l'excedent de sable car il etait trop rempli !
bazon
Invité
Message 8  Posté le: Mar Juil 18, 2006 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
A chaque contre lavage Question
Christophe
Message 9  Posté le: Mar Juil 18, 2006 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui jusqu'à ce que l'exces soit resorbé !
sinon pompe trop puissante et decolmatage du media filtrant trop important ce qui peut aussi expliquer ces pertes !
Arnox
Message 10  Posté le: Mar Juil 18, 2006 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard88 Wink
10 à 15 secondes seulement? Moi je fais toujours mes CL pendant 2 à 3 minutes. D'autres avis?
Edouard88
Message 11  Posté le: Mar Juil 18, 2006 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que m'a conseillé le pisciniste Rolling Eyes
tophe
Message 12  Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
10 à 15s de contre-lavage me paraissent quand même un peu trop juste, sauf si tu le fais tous les jours par exemple. par contre si tu attend que ton filtre se colmate et que la pression monte jusqu'à +0.3kg/cm² avant de le nettoyer, tu verras bien, si tu a un hublot sur ton filtre, qu'il te faut bien 2 à 3 minutes pour qu'il évacue toutes les impuretés.c'est en tous cas ce que je fais.
8x4 maçonnerie+liner+escalier roman polyester
bazon
Invité
Message 13  Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas confondre "lavage" et "contrelavage"
minigir
Message 14  Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
alors là b*z**!?
péremptoire, mais incompréhensible pour moi Crying or Very sad
tophe
Message 15  Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement il ne faut pas confondre les 2 !alors c'est dans quel ordre déjà ?
lavage 2 minutes
contre-lavage 15s ?
en tous cas c'est d'abord 2 min, puis 15s.
confirmation ?
bazon
Invité
Message 16  Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le lavage oui normalement 2 a 3 mn selon l'état de l'eau
Le contrelavage(ou rinçage) 15 a 20 s(sert a tasser le sable et nettoyer les canalisations)
zeoc
Message 17  Posté le: Mer Juil 19, 2006 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
hou la!
les pinceaux s'emmelent.
les termes :
backwash : contre -lavage
rince : rincage
y'a pas autre chose.
la durée dépend surtout de la quantité de saleté, avec un filtre à hublot fastoche (moi c'est mini 1'30'' pour un lavage hebdo)
le rincage c'est 20 seocndes maxi.
Quand à la question initiale je dirais que soit y'a trop de sable soit la pompe va trop fort (ca a peut-etre déjà été dit non Very Happy )
>>> future maison - >>> piscine
minigir
Message 18  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
pfff! Laughing
b*z**, contre-lavage c'est simplement la traduction de Backwash, (lavage retour)
Question Peut-être que depuis 27 ans, tu fais ton lavage filtre en mettant la vanne sur rinçage canalisations Rolling Eyes
Dans ce cas, la javel c'est vraiment efficace Laughing
Pour le reste tout a été dit Wink
bazon
Invité
Message 19  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zeoc:backwash c'est le lavage ,pas le contre lavage sinon dis moi ou il se trouve Question Question
c"est ce qui est marqué sur ma vanne,ou il n'est pas question d'ailleurs de contrelavage.Donc moi j'assimile le contre lavage (l'envers du lavage au rincage.Le lavage mets le sable en suspention ,le rinçage le retasse,
Bon sinon c'est comme vous voulez mais dites moi quand vous faires le lavage Question Question
bazon
Invité
Message 20  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca n'est pas bien de bon matin de mettre en boite.traduction de Backwash=remous,et c'est pas moi qui le dit.Je ne tien pas a avoir absolument raison,mais cela fait deux fois que je vais lire ce qui est écrit sur ma vanne,bon tu vas me dire que je sais pas lire Exclamation Exclamation
minigir
Message 21  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
b*z** t'es vraiment un cas Laughing Laughing
Tu peux lire ce que tu veux, tant que tu fais le lavage du sable sur Backwash, (lavage filtre c'est écrit aussi parfois.)
et le retassage du sable et rinçage, sur rinçage canalisations.
zeoc
Message 22  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
backwash se traduit de l'anglais en "contre - lavage"
ce qui consiste à laver un filtre en faisant passer l'eau "à l'envers" de la circulation normale d'ou "contre".
MAIS effectivement le "contre-lavage" EST un lavage de filtre et le rincage est le rincage.
ca va mieux comme ça le "cas" ? Laughing Laughing Laughing
zeoc
Message 23  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
essaies la traduction en 2 mots "back wash" et t'auras une surprise (dans google par exemple)
cb84
Message 24  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je résume
Le lavage = filtration de la piscine
Contre lavage ou backwash = Lavage du filtre 1 à 3' selon encrassement
Rince = rincage du filtre 10 à 20"
Its right Question
Polaris 280
bazon
Invité
Message 25  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cela fait trois fois que je vais voir ma vanne,pour savoir:
Backwash est éc rit en un seul mot il n'y a pas de raison pour que je l'écrive en deux mots.et en dessous il est écrit en Français "lavage",comme de toute façon je ne parle pas l'anglais je lis lavage en Francais et cela me suffit
Je suis peut-étre un "cas"',mais je sais( encore)lire,'et ce n'est pas correct de me prendre pour un imbécile(méme si je le suis)Allez donc voir votre vanne comme je l'est fait.Peut-étre est elle marquée autrement Question Question
Et cela en toute amitié bien sur Twisted Evil
zeoc
Message 26  Posté le: Mer Juil 19, 2006 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur.que je renonce. Cool
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Association filtre a sable pompe peckpiscine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 19, 2012 19:45 Voir le dernier message
Piscine - Contre-lavage et perte de sable
