Novice Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 06, 2006 15:28 Sujet du message: Ozoneur ou pas |
Toujours dans ma recherhce d'info pour mon futur projet,
quelqu'un peut-il me renseigner sur la qualité du traitement par ozoneur.
Est-ce vraiment efficace?
Est-ce suffisant ou faut-il compléter par un autre traitement?
Merci pour tout vos renseignement |
Posté le: Jeu Juil 06, 2006 15:30 Sujet du message: |
| Désolé je me suis trompé de rubrique, je retourne de ce pas dans les piscines. |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Jeu Juil 06, 2006 15:59 Sujet du message: |
On en a déjà beaucoup parler. sur le forum
Pour ma part je ne vois pas trop l’intérêt d’ans mettre un.
Dans tous les cas il te faudra toujours ajouter un produit additif de désinfection, donc aucun intérêt pour moi
Mais bon certain l’on d’office (spa d’importation) d’autre l’on en option.
Dans 2 ans il va tomber en pannes (calcaire) et tu ne verras de toute façon pas la différence
Voila mon avis en toute objectivité… |
Posté le: Jeu Juil 06, 2006 16:55 Sujet du message: |
| ( alors sur une piscine, c'est encore moins utile ) |
bazon Invité
Posté le: Ven Juil 07, 2006 15:59 Sujet du message: |
Tiens ce jour a 13h journal télévisé mise en route d'une piscine de je sais plus combien de long sur la Seine traitement " ozone"  |
eauplaisir Administrateur
Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 325 Localisation: Essonne 91
bazon Invité
Posté le: Sam Juil 08, 2006 08:49 Sujet du message: |
Ben la je suis personnellement surpris de ton intervention,trop rare au gout de beaucoup,mais qui prouve qu'en méme que tu est sur le forum.  |
Posté le: Sam Juil 08, 2006 09:18 Sujet du message: |
il faut moderer les reponses vis à vis de la nécéssité d'un ozonateur.
je pense, ( à confirmer ou infirmer ) mais que dans un spa ou l"ozonateur n'est pas en option mais en série il fait partie integrante et indispensable du systeme de traitement de flotte.
Ensuite, pour ceux qui ont un ozonateur en option, lorsqu'on parle de spa "normalement concu" le spa doit etre capable de fonctionner correctement sans ozonateur et avoir une qualité d'eau correcte.
bien sur, ca se traduit par une quantité plus importante de produit, mais il faut bien combler le manque de désinfectant lié à la non présence d'un ozonateur.
en tout cas, si l'ozonateur a besoin de sa ptite pastille de brome / chlore / autre pour conserver la qualité de l'eau, ma pastille de brome / chlore / autre arrive tres bien à se passer d'un ozonateur.
( c'st un avis, je peux me planter. mais c'est mes théories à la gavage ) |
invite0002 Baigneur confirmé
Posté le: Mar Aoû 15, 2006 11:31 Sujet du message: |
personnelement si mon ozonateur est HS je m'en aperçoit tout de suite, mauvaise odeur et l'oxygene actif n'est pas capable de combler ce deficit de desinfection, dès que je remplace le fusible de l'ozonateur il suffit de quelques heures pour voir une réelle amélioration
sans ozonateur, je conseille a mes clients de faire des traitements hebdomadaires a base de chlore |
