olivedu89 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 315 Localisation: Nord de l'Yonne
Posté le: Mar Juil 04, 2006 17:41 Sujet du message: taille des margelles |
Petite question en passant.
Je suis en train de monter mes blocs à bancher.
Comme j'ai très bien fait l'implantation de mon bassin , surtout l'équerrage, je me retrouve obligé de diminuer la longueur du bassin, sinon je me retrouve en dehors de la dalle du coté opposé à celui que je vient de mettre en place, enfin bref.
En même temps je suis en train de commander les margelles et les dalles, les dalles font 50x50, les margelles droite font 50x32, le fournisseur ne sait plus quelle est la taille des margelles d'angle.moi je pensait que c'était 50x50 sur les grands cotés et 32 de profondeur (coté vers la piscine), enfin tous ça pour savoir quelle est en général la taille des margelles d'angle.le but étant de calculer la longueur idéale, (puisque je doit redimensionner) pour mettre mes margelles, sans avoir de coupe à faire, avec un joint d'1 cm par exemple.
Mis bout à bout, avec 18 blocs de 20x20x50 j’arrive à 9,15 mètres….
Ps : tout conseil ou astuce étant bien venu évidemment ! _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac Henot HM500, polaris 280, couverture Acheloos
laurent02 Grand baigneur
Inscrit le: 15 Avr 2006 Messages: 112 Localisation: en face du "chemin des dames"
Posté le: Mar Juil 04, 2006 18:37 Sujet du message: |
| je viens de vérifier c'est bien comme tu penses 50 x 50 et 32 de profondeur |
Posté le: Mar Juil 04, 2006 18:39 Sujet du message: |
| Mais comment tu as fait avec ta déclaration de travaux ? |
Posté le: Mar Juil 04, 2006 22:13 Sujet du message: |
qu'est ce que tu veut savoir exactement sur ma déclaration de travaux?
sinon, merci pour la mesure.
je peut dimensionner mon mur maintenant, ça me fait 17 margelles à 50 cm, 2 de coin + 15 droites, plus 16 cm de joints donc 8,70m de mur.
de l'autre coté, 10 margelles, deux de coin + 8 droites + 9cm de joins => 5,10 m _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac Henot HM500, polaris 280, couverture Acheloos
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
pose des margelles + remblaiement + p... |
ritchy |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
17 |
Ven Mai 04, 2012 10:11  |
Impermeabilisation des margelles ou p... |
damien38 |
4 |
Mer Mai 02, 2012 14:51  |
Recherche pièces en plastique entre m... |
Klixx |
0 |
Sam Avr 21, 2012 20:53  |
margelles |
psiscinator |
3 |
Dim Mar 25, 2012 19:28  |
Margelles |
Bandenabos |
PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général |
1 |
Sam Mar 10, 2012 18:21  |
