Dimension de piscine??? Intérieures ou extérieures??????
marjorie1973
Message 1  Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:54    Sujet du message: Dimension de piscine??? Intérieures ou extérieures?????? Répondre en citant
Voilà, je voudrai savoir quand un piszciniste donne des dimensions de piscines, faut-il penser que c'est des dimensions intérieures, donc d'eau ou bien extérieures avec les bloc à bancher inclus?
Car du coup, moi j'ai perdu 50 cm sur l'ensemble des dimensions de ma structre, est-ce normal? Question
Merci de vos réponses.
On va enfin pouvoir en profiter.
Enfin quand il fera chaud!
alf
Message 2  Posté le: Dim Juil 02, 2006 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
si ils osaient, ils donneraient la surfaces plages incluses, barrieres incluses, ou meme celles du jardin de ma soeur.
marjorie1973
Message 3  Posté le: Dim Juil 02, 2006 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien te croire, maisquand sur un devis, il donne des dimensions, est-ce des dimensions d'eau ou de construction, car du coup ,'ai perdu 10 m2 de surface, ce qui n'est pas je crois négligeable.
Je dois vous avouer que je suis un peu furax Evil or Very Mad
bazon
Invité
Message 4  Posté le: Dim Juil 02, 2006 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois en principe dimension extérieure,c'est logique .Pour une maison tu as la surface du bâti es la surface habitable
jojo30
Message 5  Posté le: Dim Juil 02, 2006 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
les dimensions données sont les cotes interieur
ce qui te permet de calculer ton volume d'eau, de plus , les cotes exterieur varies en fonction de l'epaisseur de la structure
bazon
Invité
Message 6  Posté le: Dim Juil 02, 2006 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
eh eh ! je pense le contraire mais bon faut demander au pisciniste Wink Wink
mauricettedelourdes
Message 7  Posté le: Dim Juil 02, 2006 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent les dimensions commerciales sont des termes generiques exemple 8X4 en principe sur ton devis figure les dimension reels , voir les dimensions du liner Cool
Olivier01
Message 8  Posté le: Dim Juil 02, 2006 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont toujours les dimensions extérieurs qui sont indiquées
perso pour ma 6.7 X 4, c'est une 6.20 X 3.50 faut enlever environ 50cm pour avoir l'intérieur.
Pour la hauteur, c'est pareil. Si noté 1m20, faut compter avec 1.05 voir 1.10 d'eau
Nortland 6.7 X 4 en cours d'installation
machbiole
Message 9  Posté le: Dim Juil 02, 2006 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
sur la gamme magiclassic de magiline, c'est réellement les dimensions intérieures !
Message 10  Posté le: Dim Juil 02, 2006 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend du piscinier, tout simplement.
c'est comma la profondeur, on te parle de profondeur entre les margelle et le fond, alors que c'est la hauteur ligne d'eau qui est plus importante
Olivier01
Message 11  Posté le: Dim Juil 02, 2006 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi, il faut bien se renseigner avant d'acheter puisqu'il n'y a pas de norme sur le sujet .
bazon
Invité
Message 12  Posté le: Dim Juil 02, 2006 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis on donne les dimensions les plus grandes pour une bonne raison "cela parait plus grand" une autre raison tu as 8m de dispo en longueur, on te donne la dimension intérieure et tu te trouves avec 8.5m
Luckymimie
Message 13  Posté le: Dim Juil 02, 2006 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
sur Wood line, ce sont les dimensions intérieures qui sont indiquées, le commercial a bien indiqué la même chose ainsi que la hauteur ligne d'eau et non pas margelle inclue. Sur le site c'est pareil, ils précisent bien les côtes intérieures, maintenant tout dépend des marques et surtout du représentant.
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - Dimension de piscine??? Intérieures ou extérieures??????
