Tuyaux de la filtration ?
Olivier01
Message 1  Posté le: Dim Juil 02, 2006 10:25    Sujet du message: Tuyaux de la filtration ? Répondre en citant
Je souhaiterai avoir l 'avis de ceux qui ont une piscine enterrée ou semi enterrée.
Pour le passage des tuyaux de filtration, vous avez juste enfoui lors du remblaiement les tuyaux ou bien, vous avez fait un passage d'un une gaine PVC ?
A bientôt
Olivier
Nortland 6.7 X 4 en cours d'installation
jami
Message 2  Posté le: Dim Juil 02, 2006 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Remblai sur les tuyaux direct et accesibilité conservée sur les raccords là où le risque de fuite existe pour nous Exclamation Exclamation
Mais petit remblai facilement creusable (environ 20-30 cm).
A vous, les "enterrés"
une woodline 7x3,5, reste la terrasse Sad
Olivier01
Message 3  Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est egalement ce que l'on m'a conseillé mais je ne sais pas ce qu'il en est vraiment de la durée de vie des tuyaux en contact direct avec le gravier de remblaiement.
C'est pour ca que je demande plusieurs avis sur la question.
Que celà reste accessible ensuite oui, pas de problème mais une fois la terrasse mise en place, je me vois mal enlever les lames de plancher .
Meme si ca me coute un peu, j'ai bien envie d'opter pour des tuyaux de passage en pvc rigide ( plomberie )
bazon
Invité
Message 4  Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je préfére les tuyaux souples(pas de raccords collés ,le moins possible)et comme Jami pas trop profond,je comprends d'ailleurs pas pourquoi certains mettent leur tuyaux au fond,mais bon chacun son choix
D'autre part les tuyaux souples évitent les coudes a 90°qui ralentissent la circulation de l'eau
Olivier01
Message 5  Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, lorsque je parle de tuyaux pvc, ce n'est pas pour le passage principales de l'eau mais bien comme une gaine ou serait a l'interiieur mes tuyaux souples.
champ
Message 6  Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
un petit lien pour repondre a vos questions
http://perso.orange.fr/azurcarrelldecor/tub.htm
bazon
Invité
Message 7  Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il est difficile de détecter une fuite sur un tuyaux qui se trouve dans un autre tuyaux,je préfére pour protéger les tuyaux du sable,mais c'est toi qui vois Exclamation Laughing Laughing
bazon
Invité
Message 8  Posté le: Dim Juil 02, 2006 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ton site peut-étre interressant,bien que c'est celui d'un pro.Les semelles des piscines sont décriées par des pros du batiment .Alors qui croire ?
Comment arriver a détecter l'endroit d'une fuite dans une gaine ou sans gaine ,quel est le plus accessible pour réparer(s'il y a lieu)je pense que le plus important c'est de faire trés attention aux collages,et a la mise en place du tuyaux dans le sol;un filet de détection peut aussi rendre service
Mais comme dit plus haut chacun fait comme il le sent Wink Wink
champ
Message 9  Posté le: Dim Juil 02, 2006 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
la semelle de piscine reste quand meme un gage de securite pour la mise en place des tuyeux de filtration vu qu'a cet endroit on est sur de ne pas subir les effets du tassement
pour moi le probleme de ne se pose pas puisque ma piscine a l'heure actuelle en constrution est semi enterree because nappe phreatique
mes tuyaux seront donc tous visibles et accessibles puisqu'ils courreront sur la terre sous mes plages en ipe
mais pour antant je les fait passer en plus dans des gaines pvc rouge
champ
Message 10  Posté le: Dim Juil 02, 2006 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de detecter une fuite le mieux est encore de faire le maximum au depart pour ne pas avoir de fuite
je ne voit pas bien comment un tuyau sans raccord passé en plus dans une gaine pvc peu fuir dans le temps ailleurs qu'aux endroits ou il est collé pour les raccordements. il suffit donc de laisser ces endroits accessibles au cas ou
jami
Message 11  Posté le: Dim Juil 02, 2006 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je disais mais Y-a-t'il un véritable intérêt à la gaine PVC en plus, là est la question Exclamation Exclamation Exclamation
Moi, perso, je ne vois pas pourquoi il faudrait rajouter du pvc autour du pvc mais bon, je ne suis ni pisciniste ni plombier et le pvc que j'utilise dans mon travail même stocké en extérieur reste étanche sans aucune fuite pendant au moins 4-5 ans (date de peremption de stérilité!) donc nos tuyaux souples resteront sans gaine autour Wink Wink
azur carrell decor
Message 12  Posté le: Dim Juil 02, 2006 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]
Moi, perso, je ne vois pas pourquoi il faudrait rajouter du pvc autour du pvc mais bon, je ne suis ni pisciniste ni plombier et le pvc que j'utilise dans mon travail même stocké en extérieur reste étanche sans aucune fuite pendant au moins 4-5 ans (date de peremption de stérilité!) donc nos tuyaux souples resteront sans gaine autour Wink Wink[/quote]
je vous conseille vivement le passage en gaine TPC
croyez moi je sais de quoi je parle, j'ai des interventions sur des fuites canalisation, et suivant la configuration des lieux ça peut etre un vrai cauchemar, souvent on repasse carrement du neuf ou on condanne (prise balai, bonde de fond)
je fait aussi de la recherche fuite par caméra vidéo ça aide.
l'investissement dans de la gaine TPC est dérisoire par rapport au problèmes pouvant survenir un jour Mad
le pvc souple c'est génial mais ça viellit aussi les chlores et acidités de PH favorise le viellissement.
les points de ruptures fréquents sont sur les courbes trop sérrées, surtout pour les aspirations skim/BdF/prise balais, (pincement du tube)
aussi a proximité des aspirations skimmer (la décompositions des galets de chlore lent dans les paniers à l'arrêt de la pompe affecte la canalisation)
le contact avec des graviers voir des pierres ou autre favorise une abrasion du tube lors de sa compression ou décompression (marche de la pompe)
le tassement des sols provoque également des arrachements ou compression de tube.
moi je fixe tjrs mes tubes sur les murs à -20cm de la surface sol tout les 1 m env.
récapitulatif dans cette page:
[url]http://perso.orange.fr/azurcarrelldecor/tub.htm
certain les passent sur le fond de fouille piscine recouvert de sable mais bon!
@ + azur
[/url]www.azurcarrelldecor.com
biquet
Message 13  Posté le: Lun Juil 03, 2006 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 avec azur en plus chez nous en belgique (nord ) le tuyaux de 50 dans de la gaine de 75 pvc crée un espace air entre le sol et les tuyaux pont thermique plus faible déperditions calorifiques diminuées ;
en plus les nettoyeurs robots a diaphragmes donne des minis coups de béliers dans les canalisations sur des graviers ou aspérités c'est pas bon la gaine protège.Il vaut mieux trop que pas assez ! Laughing
a+ biquet
azur carrell decor
Message 14  Posté le: Mar Juil 04, 2006 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
+2 BIQUET de Belgique, très bonne logique qui coule de source
@+ AZUR
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calorifuge tuyaux local technique nico42 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 20, 2012 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Piscine - Tuyaux de la filtration ?
