Expérience du MAXINETT de la société Dytech
Boggetto
Message 1  Posté le: Ven Juil 30, 2004 05:37    Sujet du message: Expérience du MAXINETT de la société Dytech Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il une expérience de l'électrolyseur + régulateur de pH + régulateur du temps de filtration MAXINETT que fabrique et commercialise la société Dytech International ?
gil83
Message 2  Posté le: Mar Aoû 31, 2004 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut je possède un electroliseur maxinett qui fonctionne depuis une saison
sans soucie
que veux tu savoir?
Boggetto
Message 3  Posté le: Mar Aoû 31, 2004 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bien que tu ne possèdes cet appareil que depuis un an, sais-tu avec quelle périodicité il faut changer les électrodes et combien cette opération coûte. N'avez-vous pas de probèmes cutanés ou oculaires avec le chlore produit par électrolyse ?
Merci pour ton avis...
gil83
Message 4  Posté le: Ven Sep 03, 2004 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de problèmes oculaires ou cutanées je peux te dire au contraire c'est le top.pour ce qui est de l'electrode je peux pas dire exactement au bout d'un an elle est tjrs nickel.
aro31
Message 5  Posté le: Ven Sep 03, 2004 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le chlore produit par un électrolyseur est de l'hypochlorite.
les ions hypochlorites ne posent pas plus, ni moins, de problèmes s'ils sont générés par un électrolyseur ou apportés par des galets. les yeux qui piquent c'est pour les piscines publiques. les piscines individuelles sont bcp moins chlorées et il y'a bcp moins de chloramines et ceci quelque soit le système apportant le chlore.
avec un électrolyseur, l'eau est légèrement salée, ce qui masque complètement le léger gout de l'eau chlorée.
les personnes allergiques au chlore seront gènées de la même facon avec un électrolyseur ou avec des galets traditionnels. L'allergisant est l'hypochlorite (et/ou les chloramines).
ne pas oublier que le principal problème des piscines extérieures est les UV : les yeux qui piquent et sont rouges (UV ites). soleil + eau = réverbération
8X4 maconnerie
gil83
Message 6  Posté le: Lun Sep 06, 2004 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
meme si le clhore est le meme qu'avec les galets je peux te dire que l'on est en septembre donc pratiquemment ma 2eme saison terminer et cout de revient 5 sac de sel a 7 euro (que j'ai mis le 1er été depuis aucun rajoue) + 20 l de ph- a 35 euro total 70 euro pour 2 été eau toujours nickel donc pas besoin de gros nettoyage d'une saison sur l'autre
Invité
Message 7  Posté le: Lun Sep 06, 2004 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas repondu a boggetto sur le cout des electrodes a remplacer
gil83
Message 8  Posté le: Mar Sep 07, 2004 04:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de l'electrode elle a 2 saisons et après verif tjrs nickel
je vais me renseigner pour le prix et vous le ferai parvenir prochainement
fredos
Invité
Message 9  Posté le: Mar Sep 07, 2004 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Le changement des électrodes est extrêment variable suivant la dureté de l"eau et bien sûr la fréquence d'utilisation. La durée raisonnable des électrodes en titane est de 10000h, soit au moins 3 ans. Ici en Rhône-Alpes, avec une eau de Th>30°, rares sont les électrodes qui dépassent 4 ans (l'inversion de polarité est un gadget qui prolonge de 1 an max).
Concernant les allergies le problème ne vient pas tant de la javel produite par ce système, en concentration assez raisonable mais simplement du sel présent dans l'eau qui assèche l'oeil. La soude caustique dégagée par le système est aussi relativement raisonnable. Mais le confort global est bien sûr inférieur à du chlore organique, moins chimique.
Pour Gil83 concernant le budget c'est de loin le traitement le plus cher, car il ne faut pas oublier l'investissement initial, qui dépasse 10 ans de traitement classique !
fredos
gil83
Message 10  Posté le: Jeu Sep 09, 2004 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
fredos a écrit:
Citation:
fredos
pourquoi toi avec 900euro tu fais 10 ans de traitement au clhore avec tous les produits qui si rajoute .
donne moi l'adresse de t'on fournisseur
fredos
Invité
Message 11  Posté le: Ven Sep 10, 2004 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Voici les postes de l'entretien chimique d'une piscine :
-> Chlore galet (de 7 à 8kg) soit 35 euros
-> Chlore pastilles (Environ 3kg) soit 20 euros
-> Granulés chlore (De 7 à 8kg) soit 35 euros
--------------> TOTAL = 90 euros /an
(pour les prix j'ai fait une moyenne des coûts constatés : par exemple un seau 10 kg de chlore en galet coûte entre 40 et 75 euros)
Ces quantités suffisent pour une piscine de 50m3 traitée 6 mois par an. Dans la comparaison avec l'électrolyse, je ne tiens compte du floculant, du décapage du filtre à sable, ligne d'eau, hivernage et stabilisant calcaire, puisqu'on continue à les utiliser en électrolyse. Idem pour le Ph- (allez cadeau, vu la quantité consommée !). Idem bien sûr pour l'électricité (cadeau!) et l'eau.
fredos
Invité
Message 12  Posté le: Ven Sep 10, 2004 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fredos
? Pourquoi galets + pastilles + granules ?
Invité
Message 13  Posté le: Ven Sep 10, 2004 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
fredos a écrit:
Citation:
pour le floculant j'en utilise pas, hivernage je n'utilise rien (hivernage actif)je fais une clhration choc qd l'eau est entre10 et 12°.
ligne d'eau j'y passe un eponge une fois par moi sans produit est c'est nickel.
par contre pour ce qui est du traitement traditionnel de ma propre experience et de celle de bien de gens la moyenne est loin des 90 euro l'année.
si tu t'en sorts comme ca tans mieux pour toi c'est génial.
pour ce qui est de ma part ayant utiliser les 2 systèmes pour rien au monde je reviendrai au traitement traditionnel.
du moi d'avril que je met mon electriseur en route jusqu'au moi d'octobre
a part enlever les feuilles et rajouter de l'eau je ne m'occupe jamais de ma piscine ni rajouts de produis ni rien.
fredos
Invité
Message 14  Posté le: Ven Sep 10, 2004 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
????par contre pour ce qui est du traitement traditionnel de ma propre experience et de celle de bien de gens la moyenne est loin des 90 euro l'année. ?????
Loin au-dessus ou loin en dessous??????
ici un galet par semaine d avril a octobre sans rien d autre :
tu peux faire toi meme le calcul
P@ulo
Message 15  Posté le: Sam Sep 11, 2004 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut l' invité
Si tu pouvais mettre un prénom ou un pseudo ça serait pas plus mal car entre l' invité casse bonbon qui dénigre tout et tout le monde et l' invité sympa on a du mal à s' y retrouver.
Je suis content de tes propos car je croyais faire parti d' une race en voie de disparition, celle des utilisateurs heureux du galet de chlore et bien je suis rassuré car on est au moins deux ( je dis pas ça dans l' espoir de pérpétrer la race avec toi rassure toi).
J' ai acheté fin avril 5 kg de chlore choc
6kg de ph moins
5 kg de galets de chlore multifonction
Résultats des courses, alors que la saison s' achève il me reste
5kg de chlore choc ( la seule chloration choc efféctuée, l' a été par le piscinier
4 kg de ph moins ( 2kg en début de saison pour ajuster le ph)
1.8kg de chlore multifonction ( 1 tablette + 1/4 tous les 7 à 10 jours.
Si je fais le total de ce que m' a couté la saison en produit de traitement j' en arrive à : 40euros de chlore multifonction + quelques euros de ph moins + quelques euros de chlore choc si le pisciniste ne l' avait pas fait.
Je précise que mon eau est nickel, que je ne suis pas couvert de pustules, que je ne ressemble pas à un lapin russe, que mes calbutes ne sont pas à jetter aux chiffons.
Alors quand j' entnd parler de 50 euros/mois en produits de traitement et même si je n' ai pas un bassin olympique ( 35m² d' eau) je me dis qu'il y a un blême quelques part.
A plus
P@ulo
Message 16  Posté le: Sam Sep 11, 2004 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le post précédent lire : 35m3
Invité
Message 17  Posté le: Sam Sep 11, 2004 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paulo
Je vais mettre un mini-pseudo puisque meme les pros n'osent s'afficher!
Ou est le temps du regretté Pool qui affichait son site internet?
Je vois que tu suis les fils et je me marre bien avec les slips de JP: Il ferait un excellent commercial ! !
Je vois aussi que je ne suis pas un Martien avec mes galets de chlore !
Pourquoi faire simple quand..............................?????
Bye
Philou
Invité
Message 18  Posté le: Mar Sep 14, 2004 17:46    Sujet du message: Prix d'une cellule d'électrolyse Répondre en citant
Pourquoi vous ne demandez pas le prix directement au fabricant Dytech ?
http://www.dytech-inter.com/
Pas de nouveaux messages cherche interlocuteur société Arqua Pool deloge PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Déc 29, 2008 20:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec la société MS Piscine à... Lilouchti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Déc 19, 2008 18:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Expérience volet Oviva TR12 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Aoû 15, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Expérience volet Oviva TR12 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Jeu Aoû 14, 2008 21:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Societe abri bois OPE78 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 5 Mar Juil 29, 2008 12:59 Voir le dernier message
Piscine - Expérience du MAXINETT de la société Dytech
