montage bloc à bancher
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
splatch!
Message 1  Posté le: Dim Juil 02, 2006 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok biquet, montage parfait.
Manu ;
Est-ce qu'un remblaiement avec du gravier roulé peut atténuer l'effort de poussée?
J'essaye de rattraper ma betise d'avoir fait un scellement à la résine après 600 m de fers tors dans les murs (quand même)!
"Piscine maison" + pool house en construction :
bassin 9x4.50 m, bloc poly, liner 150/100, volet immergé, NCC
manu16
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Dim Juil 02, 2006 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
à olive89 :
La liaison des aciers entre-eux ne sert qu'à éviter qu'ils ne soient plaqués contre la paroi durant le coulage du béton. Auquel cas, ils ne seraient pas enrobés de béton et ne serviraient à rien (ou pas grand chose)
Pour installer le tors vertical, il est évidemment plus facile de l'installer aprés le montage des blocs qu'avant. A moins que tu veuilles développer tes abdominaux !
Wink
à briquet :
Beau travail ! Bravo !
Very Happy
Lapozze
Message 3  Posté le: Dim Juil 02, 2006 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Manu ;
J'essaye de rattraper ma co***** d'avoir fait un scellement à la résine après 600 m de fers tors dans les murs (quand même)!
La contrainte horizontale ( appellée également étreinte latérale, comme quoi le BAEL, c'est aussi de la poésie. Smile ) est fonction entre autre du type de sol, à savoir qu'une argile surconsolidée appuiera plus qu'un remblai en 20/40. mais les coef c'est du style 0,45 pour l'un et 0,5 pour l'autre, il ne faut pas s'attendre à voir la poussée divisée par deux Mad
En prenant en compte bien sur la reprise des efforts par butonnage au niveau du radier.
( je sais, ca sert à rien la dernière phrase mais c'est pour me prémunir d'une éventuelle remarque d'un bétonneux zêlé )
bazon
Invité
Message 4  Posté le: Dim Juil 02, 2006 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je vous dis pas Calinette elle s'est pris la contrainte horizontale,suivi d'une etreinte latérale, elle a fini par un butinage oulala Exclamation Exclamation calor calor bien bien
manu16
Message 5  Posté le: Dim Juil 02, 2006 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
à splatch! :
Non, le gravier roulé n'atténue pas l'effort de poussée. Il évite juste de percer les tuyaux.
à b*z** :
Encore une erreur technique, mon ami !
Il vaut mieux faire suivre le butinage d'une étreinte latérale et finir par une contrainte horizontale !
Laughing
Pyerre
Message 6  Posté le: Jeu Sep 16, 2010 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de revenir sur un si vieux sujet, mais j'ai une question concernant le schéma de ferraillage dans les blocs à bancher de olivedu89 en page 1 .
Les fers tors sont croisés dans les angles sur le schéma. Or les efforts tendent à fermer l'angle que forment les murs. Je pense donc que les fers ne doivent pas être croisés.
Pyerre
Message 7  Posté le: Jeu Sep 16, 2010 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
manu16 a écrit:
Vu que les blocs coupés empêchent la régularité des alignements verticaux et que l'enrobage minimum des aciers est de 3 cm, il faut de plus veiller à ce qu'aucun canon ne soit inférieur à 7 cm.
Je ne vois pas comment il peut y avoir un enrobage de 3 cm de béton sachant que les encoches dans lequel on place les tors horizontaux sont à 1 cm des flancs des blocs ?
Page 2 sur 3
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Intégration et camouflage capot bloc ... CHRIS6913 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 16 Mer Jan 25, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [Autoconstruction] Piscine en blocs à... Zorg85 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 6 Dim Jan 15, 2012 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quantité de béton dans bloc a bancher poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Jan 02, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Autoconstruction 8x4 blocs à bancher Matthieu34000 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 70 Mar Nov 29, 2011 13:17 Voir le dernier message
Piscine - montage bloc à bancher
