montage bloc à bancher
olivedu89
Message 1  Posté le: Mer Juin 28, 2006 09:05    Sujet du message: montage bloc à bancher Répondre en citant
Voilà le modèle des blocs à bancher qui attendent bien sagement on fond de mon trou que quelqu'un veuille bien les monter.
A gauche le modèle pour faire les coins, à ce qu'on m'a dit, cependant personne n'est capable chez le fournisseur de me montrer comment je les fais les coins.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait sympa.
mieux encore une petite photo…
ou tout conseil sur le montage.
Je précise que celui de gauche présente en bas sur les trois faces des encoches de 10mm, espacées de 70mm, je pense qu'il s'agit d'une pré découpe pour faire des passages des tors horizontaux.
Alors est ce que celui de droite vient à l'horizontal directement contre celui de gauche? , Mais ça tombe pas au milieu du pré-découpage?
9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac Henot HM500, polaris 280, couverture Acheloos
Message 2  Posté le: Mer Juin 28, 2006 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ces blocs à bancher ?
olivedu89
Message 3  Posté le: Mer Juin 28, 2006 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Blocs à bancher fabriqués dans la region par une entreprise de matériaux de construction, le même style que chez PointP, Gedimat, Bigmat, son principal avantage: 1.57 euros TTC livré!
stephane38
Message 4  Posté le: Mer Juin 28, 2006 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire les angles, il faut casser au niveau de l'encoche côté gauche d'un agglo et droite de l'autre. tu peux ainsi les croiser à 90°.
j'espère être clair.
bazon
Invité
Message 5  Posté le: Mer Juin 28, 2006 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le rang suivant tu fais comment,étant donné qu'en principe on croise chaque rang?
Lapozze
Message 6  Posté le: Mer Juin 28, 2006 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
http://kpzpiscine.free.fr/textes/beton.htm
au pire du disque après tu coffres les 4 angles.
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
stephane38
Message 7  Posté le: Mer Juin 28, 2006 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais l'inverse pour le rang suivant Laughing
olivedu89
Message 8  Posté le: Mer Juin 28, 2006 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai transformé mon scan en .gif pour avoir le fond blanc transparent, je l'ai partagé en deux pour avoir les deux modèles de parpaings et j'ai fait des montages par transparence pour voir ce que ça donne.
J'ai l'impression que monté comme ça sa pourrais convenir.
Il y a deux rangs de montés par transparence.
En cassant le parpaing prévu pour les coins pour le passage des fers tors, là où prévu par les encoches, en disquant le surplus, il me semble que cela pourrait aller, la première alvéole est légèrement décalée, ensuite ça reprend bien.
Qu'en pensez-vous?
Pascal_974
Message 9  Posté le: Mer Juin 28, 2006 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
aargh. fausse manip.
manu16
Message 10  Posté le: Mer Juin 28, 2006 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le bloc de gauche n'est pas nécessairement destiné à faire les angles mais à adapter la pose selon la longueur des rangs et les accessoires scellés. Seules les encoches de la paroi intermédiaire du bloc de gauche sont des prédécoupes qu'il faut agrandir pour respecter l'enrobage des aciers. Les autres encoches sont là pour faciliter la coupe du bloc (qui se fait au marteau de l'extérieur vers l'intérieur du bloc). C'est utile quand on a besoin d'un demi bloc ou tiers de bloc pour terminer un rang ou pour laisser une réservation pour une buse ou un projecteur.
Les rangs peuvent dépasser l'extérieur de la piscine dans les angles, ça n'a pas d'importance. De même que, s'il vaut mieux les croiser pour la tenue du mur avant le coulage, certains blocs peuvent ne pas l'être; vu qu'ils ne sont qu'un coffrage et ne participent pas à la solidité de l'ouvrage fini.
Il faut en revanche éviter de laisser des trous (ce qui obligerait à coffrer) et veiller à ce que les canons des blocs empilés (à sec, les uns contre les autres, y compris dans les angles) soient le mieux alignés possible pour faciliter le coulage du béton. Vu que les blocs coupés empêchent la régularité des alignements verticaux et que l'enrobage minimum des aciers est de 3 cm, il faut de plus veiller à ce qu'aucun canon ne soit inférieur à 7 cm.
C'est la pose du premier rang qui détermine le respect de l'alignement et l'aplomb des rangs suivants.
Pascal_974
Message 11  Posté le: Mer Juin 28, 2006 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben voilà ! Laughing
jojo30
Message 12  Posté le: Mer Juin 28, 2006 13:57    Sujet du message: voila du concret Répondre en citant
[img][/img]http://img230.imageshack.us/img230/5114/dscn51946iz.jpg
je te conseil de couper à la disceuse, apres avoir trempé tes blocs dans de l'eau
jojo30
Message 13  Posté le: Mer Juin 28, 2006 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
[img]http://img459.imageshack.us/slideshow/index.php[/img]
manu16
Message 14  Posté le: Mer Juin 28, 2006 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
à olivedu89 :
C'est sympa, ton plan de montage. Mais ça revient à fixer les dimensions de la piscine en fonction des angles !
Pour les buses et les projecteurs, tu fais comment ?
olivedu89
Message 15  Posté le: Mer Juin 28, 2006 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi tes blocs, c'est des eclairs de chez PointP?
[/img]
olivedu89
Message 16  Posté le: Mer Juin 28, 2006 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour manu16
oui c'est ce qui me chagrine un peu car dans ma solution je perds les 6 cm des blocs qui passent à la disqueuse, donc mon bassin fera 8,94x4,94 en dimension extérieure, je sais pas si c'est réellement gênant….
stephane38
Message 17  Posté le: Mer Juin 28, 2006 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair ?
olivedu89
Message 18  Posté le: Mer Juin 28, 2006 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal, j'y avait pas pensé mais y'a un truc qui fonctionne pas c'est comment tu fait pour le deuxième rang, sachant que les blocs doivent êtres décalés.
Mais peu être as-tu encore une bonne idée!?
petit essais vite fait sur deux rangs, sans disquer entre les blocs
jojo30
Message 19  Posté le: Mer Juin 28, 2006 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
je t'enverai bien des photos, mais j'arrive pas à les inserrer
bazon
Invité
Message 20  Posté le: Mer Juin 28, 2006 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Olive si sur ta photo c'est la dalle de ta piscine ,il manque quelques chose de trés important" les fers de reprise" tu les as oubliés?
Solution de dépannage,si c'est le cas,tu perces et tu enfonces des fers a la massete
olivedu89
Message 21  Posté le: Mer Juin 28, 2006 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci b*z**,
effectivement la reprise dans la dalle je la fait après, je vais monter mon premier rang, ensuite au perfo je perce dans mes alvéoles la dalle sur 8 cm de profondeur, diam 12, puis je continue à monter mes blocs, mes fers horizontaux, à la fin j'insère mes tors verticaux de 10 dont j'enduits généreusement le bout qui va dans la dalle avec du scellement chimique (ça va je le paye une misère), donc je suis sur que mes tors sont bien placés.
bon, maintenant ça c'est ce qui est prévu.
olivedu89
Message 22  Posté le: Mer Juin 28, 2006 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour jojo30
pas mal de posts sur l'insertion des photos.
pour ma part, je me logue sur http://imageshack.us/
je charge l'image que je veut partager. (je fait gaffe à mettre une image pas trop grosse car sinon chacha bouche cause son écran 15'')
je récupère l'adresse de l'image que j'insère dans le message, Prévisualisation et c'est bon.
jojo30
Message 23  Posté le: Mer Juin 28, 2006 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
voila 1 type de pose avec des agglos comme les tiens
coupé a la disqueuse
olivedu89
Message 24  Posté le: Mer Juin 28, 2006 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais pas une vue de dessus par hazard?
jojo30
Message 25  Posté le: Mer Juin 28, 2006 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'avec tout cela tu devrais t'ensortir [img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
jojo30
Message 26  Posté le: Mer Juin 28, 2006 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
je te prendrai des clichés demain
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages Chantier Piscine 8x4 en agglos à banc... maverick26 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 0 Mar Jan 31, 2012 22:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Intégration et camouflage capot bloc ... CHRIS6913 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 16 Mer Jan 25, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [Autoconstruction] Piscine en blocs à... Zorg85 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 6 Dim Jan 15, 2012 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quantité de béton dans bloc a bancher poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Jan 02, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Autoconstruction 8x4 blocs à bancher Matthieu34000 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 65 Mar Nov 29, 2011 13:17 Voir le dernier message
Piscine - montage bloc à bancher
