Oxygène actif + Brome, appel aux chimistes
Lapozze
Message 1  Posté le: Mar Juin 27, 2006 14:45    Sujet du message: Oxygène actif + Brome, appel aux chimistes Répondre en citant
Les produits type aquabrome generator sont de l'oxygène actif et reboostent votre taux de Br de manière hallucinante.
Qui peut me dire, comment se passe le phénomène ?
Merci d'avance.
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
laulau
Message 2  Posté le: Mar Juin 27, 2006 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que l'oxygène actif, exactement? Eau oxygénée?
juss
Message 3  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 12:43    Sujet du message: Re: Oxygène actif + Brome, appel aux chimistes Répondre en citant
Merci d'avance.
Produit à base de monopersulfate de potasium entrainant une réaction est chimique avec la poudre de Br. la réction dure à expliquer simplement : c'est une interaction moléculaire: c'est pénible et sans intérêt, le tout c'est que ca marche
Radaxes
Message 4  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oxygène actif = peroxyde d'hydrogène = eau oxygénée = H2O2
C'est une molécule qui comporte deux atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène. Elle est instable, et tend à se décomposer en eau H2O (deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène) en se débarrassant d'un atome d'oxygène. Mais l'oxygène tout seul est extrêmement réactif, il faut qu'il se combine d'urgence avec d'autres atomes (l'urgence en chimie, ça se compte en millionièmes de secondes). C'est ce qu'on appelle un radical libre. Il va donc attaquer tout ce qui est un peu fragile chimiquement, et tout spécialement la matière organique.
Very Happy Very Happy Very Happy
Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV
Radaxes
Message 5  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 14:40    Sujet du message: Re: Oxygène actif + Brome, appel aux chimistes Répondre en citant
Merci d'avance.
Le brome, comme le chlore, n'est actif que sous certaines formes chimiques. Notamment l'hypobromite (équivalent de l'hypochlorite, partie active de l'eau de javel).
Les bromamines, contrairement aux chloramines, sont également actives.
Le brome arrive dans le bassin sous une forme stabilisée inactive. Il faut l'activer par une réaction chimique d'oxydation ; par exemple avec H2O2. On pourrait aussi faire ça avec de la javel, mais quand on met du brome, c'est pas pour mettre du chlore, arrêtez-moi si j'ai pas tout compris.
Pour en savoir plus, tout est bien expliqué là :
http://www.lenntech.com/fran%E7ais/desinfection/desinfectants-brome.htm
Zéolithe et UV
Christophe
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
juste CRS/b*z** !
en general 1 molecule de chlore par noyau pour 2 de brome voir l'inverse selon les marques !
tu vois ils ne m'ont pas trompés sur tout ! Wink et encore moins sur le galet multifonction ! Wink Cool
Christophe
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
attention !
dans le chlore tu as 3 mollecules pour un noyau (stabilisant) d'ou l'appelation trichloro
tu n'as que 2 mollecules dans le choc ( pastilles 20 grammes ou granulé ) dichloro
le gros avantage dans le brome c'est le fait que le stabilisant employé ne sature pas !
par contre là c'est ma théorie perso :
il me semble que ce soit justement l'acide isiocyanurique( stabilisant du chlore) qui soit le responsable des irritations allergènes , car les deux produits (chlore et brome) sont des oxydants .
la preuve les dermatos conseillent souvent pour les problemes d'allergie en piscine le brome ou le traitement par electrolyse alors que celui ci fabrique du chlore.
il y a t il un dermato dans la salle qui pourrait m'eclaircir sur ce sujet ? merci d'avance.
Radaxes
Message 8  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Effectivement le chlore et le brome sont extrêmement irritants, mais ce sont des corps chimiques simples et ils ne peuvent pas déclencher de réaction allergique. L'acide isocyanurique, oui.
Car il faut bien faire la différence entre effet indésirable d'un produit et allergie. L'effet indésirable est une action du produit sur l'organisme : par exemple si on respire du chlore, ça irrite les bronches ce qui peut avoir des conséquences graves. L'allergie, c'est une réaction de défense inadaptée de l'organisme contre un produit quelconque : médicament, fraises, céleri, caoutchouc, etc.
Cependant l'irritation de la peau ou des bronches par le chlore, le brome ou tout autre chose peut favoriser une réaction allergique à autre produit, ou encore une infection (problème des otites externes).
Smile Smile Smile
Zéolithe et UV
Radaxes
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 10, 2006 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vient de mon boulot, que veux-tu. . . Même à la maison, ça vous tient !
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Allez, je vais aller faire un petit plongeon et arrêter pour quelques heures de vous emmerder avec la chimie et la biolo !
Laughing Laughing Laughing
Zéolithe et UV
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... Guy et Julie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif teddym PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Déc 14, 2008 17:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L’hivernage actif quel imbécilité ! judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 78 Mer Déc 03, 2008 05:05 Voir le dernier message
Piscine - Oxygène actif + Brome, appel aux chimistes
