FLIB111 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 27, 2006 12:34 Sujet du message: CARRELAGE SUR COQUE |
je possède une coque provence polyester, avec un volet flottant comme dispositif de sécurité. Malgré les 2 à 3 cm d'écart entre les bouchons du volet et la piscine, ce dernier frotte parfois contre le gelcoat et raye la piscine.
J'aimerais coller sur le haut de la piscine une frise en pate de verre (largeur 20cm) pour remédier à ce problème.
Quelle colle utiliser pour un résultat efficace ?
Merci d'avance ! |
Firefox Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 27, 2006 17:24 Sujet du message: |
Salut FLIB111
J'ai une coque et le pisciniste m'a posé des petits carreaux en plaque sur toute la hauteur de la ligne d'eau. Il a employé du silicone en cartouche (blanc) qu'il passait avec le pistolet , étalé après avec une spatule crantée, les joints classiques comme pour un carrelage de salle de bains.
Posé en Juillet 2003 et rien n'a bougé. L'effet est très joli ç'a évite aussi la vilaine trace noire de la ligne d'eau. _________________ Coque rigide 8x4
Traitement au chlore |
Bertrand Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 232 Localisation: 10 - TROYES
Posté le: Mar Juin 27, 2006 18:14 Sujet du message: |
Voir http://www.texton-intl.com/mastic_colle/cc_2000_ft.php#
En vente chez tous les bons pros ! ça ressemble à du silicone, . mais ça n'est pas du silicone !  _________________ Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison ! |
Posté le: Mer Juin 28, 2006 11:58 Sujet du message: RE-CARRELAGE |
merci 1000 fois pour la réponse, le produit semble convenir parfaitement.
Comment faire les joints ? |
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 206 Localisation: Htes Pyrénées
Posté le: Mer Juin 28, 2006 12:30 Sujet du message: |
J'ai utilisé de la kerapoxy pour coller la frise et le dauphin sur le gelcoat.
Ce produit m'a été recommandé par les vendeur de résine , les joints se font avec le meme produit.
A+ _________________ Piscine en dur, résine polyester, NCC 75m3
Construite avec beaucoup de sueur
Posté le: Sam Juil 01, 2006 20:46 Sujet du message: CARRELAGE SUR COQUE |
Je viens de commander la carrelage pate de verre pour réaliser la frise.
D'après le commercial qui a pris la commande, cela ne résoudra pas le problème de rayure par le volet. Pourtant les bouchons du volet sont en plastique, et beacoup plus tendre que la pate de verre.
Qu'en pensez-vous. Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Merci d'avance |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Coque et point zéro trop haut |
yoasof |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
5 |
Mer Mai 23, 2012 13:39  |
Mise en en eau et déjà fuite coque al... |
yoasof |
8 |
Dim Mai 20, 2012 20:34  |
Quel joint entre carrelage et margelle ? |
plouf34 |
3 |
Dim Mai 20, 2012 13:48  |
renovation mini piscine coque polyest... |
aquigenus |
6 |
Dim Mai 13, 2012 14:27  |
carrelage sur plots???? |
fredo21 |
1 |
Ven Mai 04, 2012 18:40  |
