Comment supprimer le fer de l'eau de mon puits ?
Chris12
Invité
Message 1  Posté le: Jeu Juil 29, 2004 11:05    Sujet du message: Comment supprimer le fer de l'eau de mon puits ? Répondre en citant
Comment supprimer le fer de l'eau de mon puits afin de ne pas être obligé de compléter mon niveau avec l'eau de la ville ??
Lorsque j'utilise l'eau de mon puits celle ci provoque une coloration beige de ma piscine qu'il m'est ensuite très difficile d'éliminer. A tel point qu'une floculation est nécessaire, remettant à l'égout toute l'eau que je venais d'ajouter.
J'ai fait analyser l'eau . Il en résulte qu'elle est pourvue de fer.
J'ai en sortie de puits mis en place 2 petits filtres à cartouches textile mais le fer passe quand même.
Je crois qu'il existe des appareils plus sophistiqués pour éliminer ce fer, source de cette coloration beige ?
Merci pour vos conseils. Bien cordialement
jms
Message 2  Posté le: Mar Aoû 03, 2004 00:40    Sujet du message: fer dans le puit Répondre en citant
salut, pour ma piscine il m'a été fortement deconseiller d'utiliser l'eau du puit pour la remplir ,eau non stable souvent presence de fer,de dechet biologique invisible a l'oeil nu,suivant la profondeur du puit presence de nitrates et kelkefois d'arsenic donc pollué ,donc plus de traitements ,le mieux c'est l'eau de la ville méme si elle est plus chére,moi je complete avec de l'eau adoussi (centrale de traitement),pour faire baisser le ph,chez nous le ph est a 32°th donc trés elevé,besoin de ph moins regulierement,salut a+
construction par moi-même d'une piscine x-water de 9x4 avec escalier balnéo et pompe a chaleur et robot automatique "dolphin"+abris "verres composites"
jms
Message 3  Posté le: Mar Aoû 03, 2004 00:43    Sujet du message: fer dans le puit Répondre en citant
resalut,tu peux essayer avec des cartouches a charbon et une filtration ceramique mais sans garantie a+
sassanlarnak
Message 4  Posté le: Mar Aoû 03, 2004 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
en fait l'élimination du fer est assez simple dans son principe, mais pas forcément évidente dans l'application. Je m'explique.
il existe deux formes de fer dans l'eau: le fer++ (fer2) et le fer+++ (fer3). le premier est soluble et le second peu soluble.
on passe du fer2 au fer3 par oxydation.
Lorsque tu prends l'eau dans ton puits, le fer est sous forme réduite (fer2) et soluble. si tu filtres, tu n'arrêtes quasiment rien.
Lorsque ton eau arrive dans la piscine, dans laquelle tu as mis du chlore ou un autre oydant, le fer s'oxyde en fer3 et précipite.
Le truc serait de faire précipiter le fer AVANT que l'eau arrive dans la piscine. Pour cela, il faut oxyder l'eau. les moyens sont un brassage de l'eau sous air, ou un ajout d'oxydant (eau oxygénée, chlore,...) Ceci implique un prétraitement de l'eau, possible mais pas forcément simple à effectuer.
Il y a une autre possibilité c'est de monter le pH car le couple fer2-fer3 est déplacé vers le fer3 à pH élevé. Mais il faudra le redescendre après.
En résumé c'est faisable si tu as un cuve tampon dans laquelle tu peux oxyder ton eau.
SupDePlouf
Message 5  Posté le: Mar Aoû 03, 2004 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé l'aimant ?
Laughing Laughing
Embarassed Désolé je n'ai pas pu résister Exclamation
SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem Exclamation
jacquou
Message 6  Posté le: Mar Aoû 03, 2004 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'alcool ? Nooooon !
L'eau ferri... ferreu... ferrugineuse ? Oui !
(Bourvil)
Laughing Laughing Laughing
Jacquou
Piscine béton 10x5. Liner armé 150/100. Filtre à sable. Clôture Aquaclo.
chris12
Invité
Message 7  Posté le: Jeu Aoû 05, 2004 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et merci à tous pour vos conseils
j'ai beaucoup aimé l'aimant !
Bien cordialement
lionel +
Message 8  Posté le: Lun Mar 14, 2005 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ...il a supprimé son puit Laughing
lionel +
Pas de nouveaux messages comment réparer une fuite sur un refo... killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Mar Déc 09, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SVP .... comment démonter l'arbre de ... EdenSpa SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Déc 09, 2008 17:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment devenir designer de piscine? vane PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Mar Nov 25, 2008 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puits de decompression ??? 123plouf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 21 Mer Nov 19, 2008 21:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Piscine - Comment supprimer le fer de l'eau de mon puits ?
