Quelques photos de ma terrasse en IPE
Edouard88
Message 1  Posté le: Mar Juin 27, 2006 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je trouve toutes vos terrasses superbes, même en pin quand c'est fait avec goût et avec soin c'est magnifique.
Chapeau à vous tous, et vive le bois Smile
Edouard88 Wink
closcmol
Message 2  Posté le: Mar Juin 27, 2006 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oups en effet je voulais dire un demi centimètre soit 5mm !
PS : Super site Edouard88 Cool
WOOD-LINE 8x4
emmanon
Message 3  Posté le: Mer Juin 28, 2006 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ici aussi les lames se sont un peu écartées par endroits
Robot Pool Vac Ultra
Brickbroc
Message 4  Posté le: Mer Juin 28, 2006 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ma terrasse remercie ses complimenteurs Wink
Concernant l'écartement des lames, j'avais laissé moins de 5mm (pose en hiver).
Ca a tres peu bougé hormis à un ou 2 endroits (ou le joint a tendance à s'élargir).
Pour la pose en décalé, c'est vrai que je pourrais encore changer, quite a taper dans le stock d'ipé non encore utilisé. Seul probleme, si je dévisse, est ce que le revissage va etre tres solide sachant que le trou dans la lambourde existe deja ?
http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
alf
Message 5  Posté le: Mer Juin 28, 2006 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas evident que tu retombes pil poil ds le meme trou, sauf si vraiment t'as fait une pose d'ajusteur.
et le tou ds la lambourde, il peut supporter plusieurs devissages-revissages avant d'etre vraiment laminé au point de foirer au blocage.
et si ca devait arriver sur quelques trous tu peux repercer un peu plus gros, cheviller et remettre la vis.
Brickbroc
Message 6  Posté le: Mer Juin 28, 2006 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai, au pire on cheville. Merci !
laurent02
Message 7  Posté le: Mer Juin 28, 2006 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
une petite astuce pour ceux comme moi qui n'ont pas du matériel de pro
Si vous devez redresser une lame , vous pouvez utiliser un tendeur à cliquet par exemple
Vous réglez assez facilement la tension, ensuite vous vissez et le tour est joué
Magiline 4,66 x 9 en cours de montage
Paladin64
Message 8  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Laurent,
Il parait qu'il faut placer un garde-corps pour les hauteur de plus de 50 cm. C expliqué dans la video ici http://www.france5.fr/questionmaison/W00433/14/
bazon
Invité
Message 9  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu paladin, mais il faut penser aussi que les enfants ne puissent pas monter dessus pour sauter dans l'eau,'sils tombent en arriére cela ferait 80cm +1M la c'est plus grave.
Brickbroc
Message 10  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme pour la sangle a cliquet, indispensable pour redresser les lames. BIen mieux que n'importe quel autre solution a mon avis.
J'avais jamais vu ce conseil dans les pages du net avant de me lancer. Rien que des pubs pour des especes de serre-joints : cher et moins pratique a mon avis.
Il en faut 2, à mettre aux 2 extremités en general. Aucun effort.
Paladin64
Message 11  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bason, t'as sûrement raison pour le cas d'une ballustrade traditionnelle en dur à proximité du bassin.
Mais il existe aussi des garde-corp en plexiglas intégral ( ou avec un feraillage léger ) qui incite moins les gosses à avoir idée de monter dessus pour en faire un plongeoir. En plus ça permet de voir le paysage en arrière-plan ou de sied mieux avec l'esthétique de la maison.
Bon aprés si le mioche décide de se la jouer Jackass, on peut vraiment rien faire !
En tt cas , on est au moins couvert pour les histoires d'assurances.
Sinon, une autre solution consisterai peut-être a faire une pente douce qui décline jusqu'au terrain en contrebas pour rattraper les 80 cm de dénivellé.
bazon
Invité
Message 12  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les idées de bricolage sont intérressantes a partager. Alf a donné un bon conseil plus haut décale tes bois,comme pour un parquet maison ou un lambri Wink
bazon
Invité
Message 13  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les messages se croisent,c'est pas grave.Oui l'idée est bonne la pente douce,seulement a 80 cm il a dit aprés avoir relevé le niveau,.Comme il est dans le bois je pensais au bois pour la rembarde.De toute façon d'aprés sa photo il n'y a que l'epaisseur de la margelle,trop peu pour mettre une rambarde,surtout qu'il a aussi un abri,dont on ignore qu'elle place il prend.De toute façon il faut qu'il trouve une solution,s'il a assez de terre a ramener, la pente douce est la meilleure et la plus facile Wink
laurent02
Message 14  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si je suis votre raisonnement, une piscine semi enterrée ou pas enterrée qui dépasse de 50 cm et hop tu installes une barrière sur la margelle pour éviter que le gamin si l'idée lui prend de sortir ailleurs que par l'escalier ou l'echelle .
laurent02
Message 15  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour bric et broq
c'est super tes images sur ton site. C'est dommage que je ne l'ai pas vu avant mes travaux.
Pour le croisement des lames c'est pas si voyant que ça
Car tu as de grandes lattes.
Pour la pose des lambourdes, je voulais faire comme toi avec des parpaings mais je n'ai pas eu le courage de tout décaisser.
Finalement j'ai croisé 2 fois les lambourdes pour gagner en hauteur et j'ai posé ma première lambourde sur des dalles 50 x 50
alf
Message 16  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
c pour mieux te latter mon enfant Mr. Green
Paladin64
Message 17  Posté le: Jeu Juin 29, 2006 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Voilà, t'as tout compris.
Sérieusement, ça veut dire que qd t'as une piscine enterrée et si ton terrain est décaisser de + de 50 cm d'un coté donnant directement sur du vide ( et à la verticale en plus ) on doit mettre un garde-corps. Point.
Brickbroc
Message 18  Posté le: Ven Juin 30, 2006 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci Laurent02,
le croisement des lames ne gene pas visuellement, car c'est assez symétrique, et ca va avec le style du jardin et de la maison.
C'est juste pour la "solidité" du bazar que ca aurait ete plus judicieux.
Avantage consolateur quand meme : 0 % de chutes Wink. J'avais pris des lames de longueurs adequates pour faire la terrasse. Enfin si, quand meme un chouia pour egaliser les bouts de lames à la circulaire.
emmanon
Message 19  Posté le: Ven Juin 30, 2006 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi un muret d'un peu plus d'un mètre de haut sur chaque côté de la plage de ma piscine.
D'un côté (comme vous pouvez le voir sur la photo), il y a les claustrats, donc pas de problème. De l'autre côté, nous avions pensé y mettre une barrière en bois (en croix de St André : très joli) mais nous avons finalement fait une pente qui vient mourir dans le gazon, avec une rocaille et donc, des plantations. Et c'est bien plus sympa finalement !
Edouard88
Message 20  Posté le: Ven Juin 30, 2006 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sincèrement navré, triste fin pour une pente, quand-est-ce qu'on l'enterre Crying or Very sad
Edouard88 Wink
alf
Message 21  Posté le: Ven Juin 30, 2006 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
chronique d'une mort annoncée Mr. Green
mais c'est mieux que de gerber des palettes ou un faire degueuler un massif de fleurs sur un muret, au moins ya rien a ramasser
dtoche
Message 22  Posté le: Ven Juin 30, 2006 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens sur le problème de la norme à partir de 50 cm de haut, je ne l'ai pas vu dans les texte de normes.
La normes pour les gardes corps donnant sur du vide n'est pas la même que pour les piscines
- une piscine empèche d'entrée ( hauteur 1,1 1,2 m )
- un garde corps ne doit pas permettre de tomber ni de basculer
- hauteur 1 m
- pas d'appuis précaire en dessous de 45 cm puis vide maxi entre les lisses de 18 cm hauteur fini 1 m si barreaux verticaux vide maxi 11 cm .
Je n'ai rien vue pour une hauteur de 50 cm à part pour les jardinière dont la largeur horizontale est fonction de la hauteur.
Ces normes s'appliquent chez du particulier, et non dans des lieux accessible au public.
Ces normes ne sont pas applicable par la DDE qui à ces propres normes
A+.
emmanon
Message 23  Posté le: Ven Juin 30, 2006 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard88 Wink
Je me doutais bien qu'en utilisant le verbe "mourir", j'allais y avoir droit ! Je commence à vous connaître tous ici ! Razz
Paladin64
Message 24  Posté le: Sam Juil 01, 2006 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai beau cherché sur Google, je ne trouves pas de texte explicite sur la réglementation
concernant les gardes- corps aux abord des piscines. Je tombe tjs sur un topo sur la loi
sécurité piscinie de janvier 2006, notamment sut la protection périmétrique par barrière
autour du bassin.
Cela-dit, j'ai glané qq photos ici ou la ( on distingue nettement des garde-corps placés au
endroit + ou - décaissé et donnant sur du vide).
Sur celle-ci , c'est franchement vilain
emmanon
Message 25  Posté le: Sam Juil 01, 2006 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos, les piscines sont quand même sacrément en hauteur et même s'il n'y a pas de loi obligeant à mettre une barrière, l'intelligence veut qu'on en mette une quand même ! Je ne laisserai jamais une telle heuteur sans protection. Pareil pour 1 mètre de haut mais là, on peut alors aménager différemment et au lieu de la barrière, faire une pente douce avec des plantations, comme nous avons fait.
Par contre, j'avais vu des decks en bois pour piscines bois hors sol et ils expliquaient dans le catalogue que la barrières étaient absolument indispensables (la hauteur de la plateforme était de un peu plus d'un mètre)
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coller les lames de terrasse à la col... ouioui44 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 9 Sam Mai 05, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les Demarches pour une Terrasse Tomax PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Jeu Mai 03, 2012 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le spa est là avec sa terrasse autour ! francky57 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Avr 28, 2012 23:58 Voir le dernier message
Piscine - Quelques photos de ma terrasse en IPE
