collage du bidim ou moquette sur bassin
martine83
Message 1  Posté le: Lun Juin 26, 2006 19:25    Sujet du message: collage du bidim ou moquette sur bassin Répondre en citant
Salut à tous
une question pour mon prochain week-end de boulot sur ma piscine. En attendant le liner, nous allons coller la moquette ou bidim sur les parois du bassin. Pour 95m2 de surface, le fournisseur ne m'a donné que deux pots de 5kg de colle(qui n'est pas donnée !). Rien qu'à l'oeil, j'ai l'impression que je ne vais pas en avoir assez. Pouvez-vous me dire si on encolle toute la surface ou pas, s'il y a des précautions à prendre pour que la colle ne prenne pas trop vite, est-ce que c'est plutôt facile à poser ou fastidieux, bref m'éclairer sur ce travail à venir parce que sur le pot de colle j'ai très peu d'info. (ce sont des produits de marque Aqualux).
Merci d'avance pour votre aide
Martine
alf
Message 2  Posté le: Lun Juin 26, 2006 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
en tt cas, peigne a toutes petites dents, les raies faites par un peigne a colle a grosses dents se voient en relief sous le liner
simple encollage, au sol comme une moquette. surtout pas de surepaisseurs de colle
petiblond
Message 3  Posté le: Mar Juin 27, 2006 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
ne coller que la jonction sur 10 cm au sol
piscine Cap'Blue 9x4 50m3, électrolyse au sel, régulateur de ph,PAC, robot tiger shark, bache à barres .
chloe
Message 4  Posté le: Mer Juin 28, 2006 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ton liner arrive quand? Si c'est dans trois semaines il vaut mieux attendre.
VESTI81
Message 5  Posté le: Mer Juin 28, 2006 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire Question Question Question
Désolé mais je ne comprends pas Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages Gros nettoyage de Printemps, coffre à... cyclopouss PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Avr 30, 2012 12:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages loisirs autour du bassin ouioui44 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Dim Avr 29, 2012 22:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle puissance de PAC pour bassin d... LMlaurent PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Jan 16, 2012 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages collage tube PVC Pression dans traver... aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Nov 06, 2011 21:24 Voir le dernier message
Piscine - collage du bidim ou moquette sur bassin
