VALOU251263 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 25, 2006 10:59 Sujet du message: TERRASSEMENT PISCINE HORS SOL ENTERREE |
J'ai acheté une maison avec une piscine hors sol qui est enterrée. Il y a du carrelage tout autour mais qui s'arrête à 10 cm avant la piscine. Les anciens propriétaires avaient mise du bêton pour combler ces 10 cms. Je viens de faire changer le liner et du coup, les ouvriers ont été obligé de casser le bêton entre la dalle et la piscine.
Je cherche des idées pour combler cet espace.
dois-je remettre du bêton ? ou y a t-il d'autre solutions plus esthétiques ?
Merci pour vos conseils. |
jami Baigneur confirmé
Inscrit le: 05 Fév 2006 Messages: 525 Localisation: bordeaux
Posté le: Dim Juin 25, 2006 11:01 Sujet du message: |
C'est une piscine en quoi ? _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Posté le: Dim Juin 25, 2006 11:38 Sujet du message: |
| jami a écrit: | | C'est une piscine en quoi ? |
C'est une piscine en kit 7.30 de longueur/3.8 de largeur et 1.2 de profondeur ovale. Elle est en acier. |
Posté le: Dim Juin 25, 2006 15:22 Sujet du message: |
Donc béton et acier vont bien ensemble mais pourquoi n'ont-ils pas mis une margelle sur ces 10cm de béton Ne serait-ce pas ta solution d'ailleurs  _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Posté le: Lun Juin 26, 2006 10:47 Sujet du message: |
| jami a écrit: | Donc béton et acier vont bien ensemble mais pourquoi n'ont-ils pas mis une margelle sur ces 10cm de béton Ne serait-ce pas ta solution d'ailleurs  |
le problème c'est que le haut de la piscine est maintenu par des bord en plastique donc pas plat.
[/img] |
Posté le: Lun Juin 26, 2006 11:48 Sujet du message: |
Et ton carrelage n'est pas parallèle à la piscine
Effectivement ça va pas être facile de trouver une jolie solution à part du béton et une peinture dessus je coince un peu, QUELQU'UN?. . . des idées  _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Occitan Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 26, 2006 17:08 Sujet du message: |
| VALOU251263 a écrit: | | jami a écrit: | Donc béton et acier vont bien ensemble mais pourquoi n'ont-ils pas mis une margelle sur ces 10cm de béton Ne serait-ce pas ta solution d'ailleurs  |
[/img] |
Petite question en lien avec le sujet : comment as tu fait pour changer ton liner sans que ta piscine s'écroule, vu que le remblai est directement en contact avec ta piscine ?
Merci |
marly57 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Oct 2004 Messages: 105 Localisation: Metz Marly
Posté le: Mar Juin 27, 2006 10:41 Sujet du message: |
| La seule chose que je peux c'est qu'une piscine comme celle ci ne s'enterre pas . c'est une hors sol et ce n'est pas pour rien qu'elle porte ce nom là. J'espère sincèrement pour toi que tu n'auras pas de soucis par la suite . |
evy81 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 27, 2006 16:15 Sujet du message: |
| tu pourrais peut être faire du casson de couleur ou couleur pierre tout autour de la piscine, ainsi tu lierais la piscine au carrelage qui n'est pas parallèle à celle ci. de plus, tu pourras faire un assortiment c à d faire du casson sur des pots de fleurs ou sur une table pour pouvoir tout assorti. à + |
