evy2a Nouveau avec bouée
Inscrit le: 25 Juin 2006 Messages: 4 Localisation: ajaccio
Posté le: Dim Juin 25, 2006 07:54 Sujet du message: d'après vous |
j'ai parcourru le forum mais je n'ai ps trouvé de réponses similiaires aux problèmes que je rencontre.
Nous avons mis notre piscine en eau il y a 3 semaines c'est une piscine entérré de 5m sur 10.
nous avons fait appel à un piscinier car nous sommes novices et venons d'acheter la maison.
la piscine n'était pas en eau lorsque nous sommes arrivés.
ce qui nous à surpris lors du démarrage c'est que l'eau ne bouge pas tellement, et ne bouge pas du tout du côté des skimers j'ai mis la main il y a très peu d'aspiration.l'eau stagne.
ce qui n'a pas eu l'air d'affoler le piscinier,nous répondant que c'étais normal.
Seulement voila la piscine a viré mercredi au vert très très vert.
le piscinier est revenu vendredi nous a dit que c'étais rien qu'on n'avait qu'a mettre plus de clhore.
il est résté 1h30 à néttoyé le filtre la pompe,çà été mieux il y avait un peu plus de préssion mais sans plus et 2h après c'étais comme avant.
Nous pensons qu'elle ne bouge pas assez,elle n'est pas du tout brassé l'eau stagne.
Hier matin je suis allé chez un autre piscinier lui demandant conseil sur l'eau qui était verte il m'a donné un produit pour faire un choc et m'a dit qu'il fallait qu'elle brasse en continue 14h par jour sauf la nuit.
l'autre piscinier nous à mis une mise en route automatique,la piscine s'arette a 13h jusqu'à 17h les heures les plus chaudes chez nous.
Ma question est la suivante comment la piscine doit brassée chez vous la puissance est comment?
j'ai peur que l'eau redevienne verte que me conseillez vous?merci par avance |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17672 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juin 25, 2006 08:06 Sujet du message: |
Salut !
Envoie toutes les caractéristiques de ta filtration
Quelle profondeur, le bassin ?
Normalement aux skimmers et aux refoulements, ça doit "pulser" !
Pat 37 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Sep 2004 Messages: 599 Localisation: région de tours
Posté le: Dim Juin 25, 2006 08:28 Sujet du message: |
| Pour ma part, la pression de sortie des refoulements est quasi identique à celle que je peux avoir à la sortie de mon tuyau d'arrosage (réseau ville). Environ 3 bars. Quand aux skimmers il se crée une réelle chute d'eau juste aprés le volet flottant, et ils aspirent trés nettement un déchet qui flotte à 30 cm devant eux. Voila si cela peut te donner des éléments de comparaison. Je pense que pour beaucoup c'est à peu pres c'est valeurs là. |
Posté le: Dim Juin 25, 2006 09:11 Sujet du message: |
merci de vos réponses,
la profondeur est de 2m80.
En effet il n'y a aucune aspiration,quelle est la marche à suivre?que dois faire pour régler ce problème? merci |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Dim Juin 25, 2006 09:29 Sujet du message: |
ya la puissance de la pompe, sur le moteur?
quel est le diametre et la hauteur du filtre?
le diametre des tuyaux ds le local technique?
le nombre de refoulements et de skimmers?
on pourrait dire que c'est une filtration corse, et qu'elle fait la sieste
mais il faut pas  |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juin 25, 2006 10:13 Sujet du message: |
et le manomètre du filtre, il dit quoi?
il y a bien du sable dans le filtre?
=>à vérifier
si vous avez des bouchons d'hivernage, mettez en 1 ou 2 sur les buses de refoulement
=>normalement, tout le débit ne se faisant alors que par un tuyau, là ça doit pulser sévère
il y a peut-être aussi de l'air dans la tuyauterie?
en fermant avec les bouchons 2 buses sur 3, s'il y a de l'air qui sort, il faut purger tout ça
sinon c'est la pompe ou le filtre qui est naze _________________ gbernardin
Posté le: Dim Juin 25, 2006 10:17 Sujet du message: |
il y a 2 skimers,
3 refoulements dont 1 ne marche pas du tout
diamètre des tuyaux 8cm en pvc
filtre à diatomés c'est une cuve cylindrique diam 0,90env hauteur0,90
Puissance de la pompe Ep 150
voilà j'èspère que çà aidera, que puis je faire maintenant ?
Il ne faudrait pas qu'elle fasse la sièste trop longtemps. |
gipi16 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Juil 2005 Messages: 34 Localisation: Charente
Posté le: Dim Juin 25, 2006 10:38 Sujet du message: |
Normalement, avant le filtre tu as une vanne permettant de diriger l'eau venant de la pompe :
- Vers le filtre
- Directement vers le bassin
- Vers l'égout
Essaie de manipuler cette vanne (pompe arrêtée) pour court-circuiter le filtre, c'est à dire envoyer l'eau directement vers le bassin. Si à ce moment il y a de la pression sur les buses de refoulement, ça voudra dire que la pompe et la tuyauterie sont hors de cause.
Faudra chercher du coté du filtre (trop de diatomées ?). _________________ GIPI16
5X10 Liner filtrage diatomées
Traitement PHMB
Posté le: Dim Juin 25, 2006 11:08 Sujet du message: |
mon mari vient de le faire éfféctivement il y a de la pression.
je pense que c'est au niveau des skimmers que c'est bouché doije appeller un plombier pisciniste? |
