Rooney Petit baigneur
Posté le: Sam Juin 24, 2006 21:59 Sujet du message: PPM, PH, Total Alkalinity, ...KESSAKO ???? |
J'suis nouveau sur le forum et suis nouveau utilisateur de piscine.
Ma piscine est une hors sol de 5m de diametre sur 1m de hauteur.
ça fait 3 jours qu'elle est remplie et on l'a utilisé pendant 4 h environ.
on la couvre entre les utilisations, il n'y a pas de débris de feuille ou d'insectes pour le moment.
Pourtant l'eau est déjà moins claire.
après le test je trouve:
ppm < 0
ph 7.4
Total Alcal. : 120
J'aimerais savoir :
1/ les PPM c'est quoi au juste.
2/ les PPM c'est quoi par rapport au Ph
3/ Si le Ph est Ok, Comment se fait il que le PPM me donne une couleur de test en dessous de 0 ?
de plus, le testeur m'indique que le niveau normal de PPM est entre 1 et 3, alors que je lis sur Internet, que plus la valeur du PPm est élevée, plus c'est dangereux pour la santé.
4/ qu'est ce que les "floculants" ( à ne pas confondre avec les "féculants")
Merci de me répondre en face de chaque point, ç am'aidera à mieux comprendre ce qui se trame dans cette piscine. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16882 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juin 25, 2006 07:59 Sujet du message: |
Tiens !
Dégrossis déjà avec ça :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/dico_piscines.php
Posté le: Dim Juin 25, 2006 09:02 Sujet du message: |
Salut
Merci pour le lien.
c'est très pratique pour trouver la réponse aux questions.
ils n'expliquent pas que faire en cas de déséquilibre dans un sens ou dans l'autre sur l'une des 3 grandeurs:
trop de ppm ou pas assez de ppm, que faire?
trop de tac ou pas assez, que faire ?
si qq peut m'aider.
Rooney |
