2eme petit coseil
franck4200
Message 1  Posté le: Sam Juin 24, 2006 12:40    Sujet du message: 2eme petit coseil Répondre en citant
j ai prévu de faire un puisard pour evacuer l eau qui pourrait s infiltrer par dessous la dale,mais je doute sur le tuyau a placer au fond pour pouvoir evacuer cette eau(pour ma part j ai prevu une gaine type edf rouge de diametre 90,vais-je devoir percer quelque trou pour faciliter le drainage)merci pour vos reponses Very Happy Question Question
splatch!
Message 2  Posté le: Sam Juin 24, 2006 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu mettais plutôt un drain agricole diamètre 80 mm installé dans >= 20 cm de gravier, c'est prévu pour ça. Wink
Il est préférable de mettre un géotextile avant, pour éviter les remontées de terre et risquer de boucher le drain.
"Piscine maison" + pool house en construction :
bassin 9x4.50 m, bloc poly, liner 150/100, volet immergé, NCC
cyrille
Message 3  Posté le: Sam Juin 24, 2006 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui! Tu trouveras au même rayon que les gaines "EDF", dans les mêmes magasins, du drain en diam 60, 80, ou 100, prépercé très régulièrement, pour quasi le même prix. Pas la peine de s'embêter à trouilloter à la main.
Lapozze
Message 4  Posté le: Sam Juin 24, 2006 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
et ne pas oublier le geotextile, sinon ca se colmate de suite !
Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Pas de nouveaux messages pompe auto-amorçante pour petit volume pfogli PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mar Nov 04, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question technique pour la réalisatio... manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Oct 24, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel petit spas choisir? APL49 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 16 Lun Oct 13, 2008 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit projet et besoin de beaucoup de... titi45 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Sep 29, 2008 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit pbme de mousse boutox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Aoû 26, 2008 08:10 Voir le dernier message
Piscine - 2eme petit coseil
